BirgerBjelland
BirgerBjelland's Achievements
  1. utollet/kolisjonskadet eller lignende allt av int,men bil må ha motor/driverk og bremser ta kontakt på tlf 90062349 Mvh Birger
  2. dette var jo e30! eg har e36 er det det samme da?
  3. hei haer kjøpt meg en e36 316..noe som er forferdelig kjedlig og kjøre rundt med.tenkte eg skulle sette oppi en 6er hva er det som må skiftet da.tenker på motorfester og sånne ting?er det noe spess som gjlør dette litt vanskelig?og er det noen som har en motor liggende?hadde tenkt meg en 2.5L.
  4. ok.takk skal du da.da gjor eg rett i går for hadde ikke tid til og vente på svar i går så eg satt i gang med en gang eg
  5. noen som vet hva tilstreknings moment eg skal bruke på toppen min? er en m20b25 med piano tråd i blokka.og 12.9 bolter
  6. ville enkelt og greit prøvet og ta av slangen til gass spjelet eg og gjort grundig reint inni der som spjelet åpner og lukker
  7. hvorfor kan du ikke bruke orginal radiator da??bare sette på ei el.vifte
  8. ja hadddevert supert det fikk start på den i gårkveld men den gikk ikke noe særlig fint kan du sei er sikkert fuel map som er helt på tryne men send over map for ignition også da bmwturbo@msn.com Mvh Birger
  9. grunn mapp er jo ikke noe problem egentlig.det er bare til og gå innpå quick ignition map map eller hva det nå enn heter.og trykke inn dei nymmerene og bokstavene som står der.så starter bilen.men den vill ikke gå noe særlig fint da
  10. det er nå vertfall låvt og prøve eg skal uansett ha min på rulle for og stille den orntligt inn
  11. hei er det noen som har en mapp så dere kan sende over til meg?? her er info om motor:m20b25,haltech e6k,orginal trigger 60-2,waste fire,500cc dyser,STOR turbo,3 bars map sensor er det noen som har lignende mapp som dere kan sende over til meg? sånn att eg kan kjøre bilen min til dyno for og stille den skikkelig inn forventer ikke att bilen kommer til og gå så veldig fint med og gjøre det på denne måten men da kan eg kanskje kjøre bilen min til stavanger eller bergen for mapping Mvh Birger
  12. men den du sendte over til meg funker ikke..klarer ikke og finne filen når eg er i dos.sikkert pga du lagret den i windows programmet du kjører på x en din prøv og gå innpå i dos og lagre den da så sender du den over til meg
  13. Hei er det noen som vil anbefale meg hva tennplugger eg bør ha på min m20 b25 Turbo motor??(msd coiler) Mvh¨ Birger
  14. ingen som vet noe eller? Mvh Birger
  15. Hei.har montert haltech e6k i min bmw e30 m20 b25.også lurte eg på om det var noen eg kunne ha snakka med når eg la inn grunninstillingene mine.asså fuel setup og ignition setup og allt det der. dette hadde vert suert vist noen kunne vite..send gjerne ett mob nummer på mail til meg så ringer eg deg opp så kan vi gå igjennom instillingene... Mvh Birger
