Jim R J
  • Interesser:
    Halden
Jim R J's Achievements
  1. Hadde samme problem ,byttet innsugspakkning ,problemet ble borte )
  2. hasse en 88 520 med man soltak der manglet alt av ledninger måtte legge opp nye ,men det var greit . motor er bare å skru fast .eneste bryter sitter jo i taket . men det fungerte ikke for det . under baksetet sitter det en svart avlange bokks+ en blå (tror jeg det var) (rele) den svarte boksen sto det en masse tall og (Low) på. den måtte jeg bytte ut med en det stod (Full) på måtte ta ned taktrekket får å trekke ledningen bakover ,for denne skal oxså til en kontakt under baksetet .men den kontakten ligger klar ,så det er bare å kobble inn ledningen som du har lagt opp fra motoren til luka .
  3. Ikke ta av klippsene . før du har av helle lykkten med pærer å det helle . lykkta sittet med 4 skruer . 2 som du ser lett og 2 som sieer bak nede på lykkta. når du har skrudd ut disse skruene ,er det bare å dra lykkta rett ut å da kan du eventuelt dele lykta ,ved å bende plastklippsa forsiktig ut
  4. Tror nok du må lage staget litt lenger .løsne mutteren og skru staget en halv omdreining,skru til mutter og prøv. har det blitt verre ,så var det jo andre veien .kan jo ikke være verre en det ... bare å prøve . men verksted kontroll anbefales så er du sikker på å få det rett
  5. Prøv bmw forhandler du .jeg kjøpte mine batterier der .lett å bytte disse , Tror turteller henger sammen med disse batteriene ja ,for turtelleren min var også død ,men virket etter bytte av batterier
  6. Er dette mulig? Har lest mange forum opp og imente ,men blir ikke klok av det Bilen er en 96 mod laget i 7 måned 520 i med org radio og cd ,ingen skifter. Er det noen som har noe erfaring med å montere dette ,om det er mulig vad trenger jeg av deler sitter det noe ferdig i bilen ,som sleperingen i rattet eller er det noen kontakter ferdig bak i radioen som det bare er å kobble til:?: eller må ledninger og alt som hører rattet til trekkes opp . Fant en dansk forum som mente dette ikke var noe problem i bilen men det var det å skønne no av det da ,var litt dårlig beskrivelse synes jeg er det noen som har peil er jeg taknemlig
  7. Kjøpte org Bmw feste avtagbart ved Grandahl bil i sarpsborg komplett med ledninger (Nytt) for 4400kr til min E39 ,bilen min er 96 mod men de er vel like i rompa på Bmw skulle de ha 12000 kr bare for festet
  8. selger 4 felger med dåårlige dekk 9x16 bak 7,5x16 frem noe lakkskader . bilder sendes selges for 1800kr
  9. Ønsker å kjøpe multiratt 4 eller 3 ekret som passer til E39 laget 07/96. Leste på forumet et sted ,att opp til 9/97 model ratt skal passe på min bil . etter dette er det hvis en annen ibus eller eller en annen kobblig som ikke passer på min bil eller no . så er det noen som har et slikt ratt liggende så ta kontakt
  10. Nei det er ingen liten plastbit. orinale jekken til E 39 passer rett opp i denne plastbiten . Er den vekk så blir det et ganske lite firkantet hull rett opp på innsiden av kanalen. denne plastbiten (Jekkfestet) sitter ikke så veldig bra festet, du får krype under og sjekke
  11. sjekk om plastbiten du setter jekken i er der hvis den er borte kan du få vindsus (Plystring)ved div hastigheter
  12. se om du kan bli noe klokere på dette stedet http://www.bmwtips.com/tipsntricks/ster ... wiring.htm
  13. hadde en E34 88 mod. der var det ikke ferdige ledninger ,måtte ta ned hele taket,litt av en jobb. under baksetet må du bytte ut en stor avlang rele boks ,eller får du ikke liv i luka ,men det er en smal sak hvis du har en bil å ta av.
  14. Takk for det . har ringt bmw i sarpsborg men dem hadde ikke mye peil .for prøve ett annet sted
