Wellcraft
Wellcraft's Achievements
  1. Om du har kjøpt innvendig motorvask/rens skal du IKKE kjøre med dette i motoren. DEtte må du ikke finne på. Rensen skal helles inn i peilerøret mens motoren går på tomgang. Stoffet skal være i motoren i ca 20 minutter men motoren går på tomgang. Ikke kjør med den.. Er det derrimot motorbehandling du tenker på(som skal fylles etter rensen i ny olje og skiftet filter) skal du kjøre i ca en time etter du har helt dette i olja.Helst kjør motoren litt hardt/turtall. MVH John Inge
  2. Du kan jo se her http://www.qmi.no/nav.htm og så kan du kikke her http://www.qmi.no/FORHANDLERE.html Vet ikke om der finnes butikker som har dette som lagervare men leveransetiden er 2-4 dager da.
  3. QMI Har da vert i norge noen år nå da.. QMI produktene har vært brukt i industrien i over 30 år.
  4. Du kan se på www.motordeler.com
  5. Godt poeng. Hvis dette produktet virkelig er så bra, hadde nok oljeindustrien kastet seg over det for lenge siden og kjøpt opp alt som var av det lille selskapet som fant det opp for å gjemme det langt vekk et sted sammen med motoren som går på vann. Hvorfor tror du det egentlig. Dei selger jo nok olje og bensin som det er og QMI er ingen trusel for et oljeselskap. Enda. Det skrives at oljefilteret vil plukke opp PTFE partikler, (om det virker som det skal) QMI MOTORBEHANDLING er blitt testet av Southwest Research Institute. Testen ble utført med en 0,8 mikron filtermembran, mens alminnelige oljefiltre til biler har fra 10-40 mikron filtermembraner. Testrapporten konkluderer: "Det var ikke noe problem å filtrere dette stoffet." Testen viste også at QMI ikke tetter oljefiltre eller oljepumpefiltre. Ang oljeselskaper så kikk her.. Ikke vær redd. Siden inneholder ikke virus. http://www.qmi.no/oljehistorier.html
  6. Hei folkens . Jeg selger QMI. Er jeg da partisk eller ?? Hvorfor er der bare positive tilbakemeldinger på produktene? www.motordeler.com
  7. www.motordeler.com er det mulig å kjøpe online.
