M3 Yngve
Alt skrevet av M3 Yngve
  1. Jeg skal ha S54 i min E30, så skal jeg bruke M3 E46 03 og nyere bremse pumpe, men skulle hatt en liten bremseservo/ bfk, som ikke gir en hard pedal. Skal ha store bremse kalipere, så ønsker en grei pedal. Noen som har noe tips. Golf blir hard, 02 blir hard, hva med Polo, Renult osv, hvordan blir de ? Takker for nyttige tips
  2. Er jo fra første karr og inn alle taper mye.
  3. Sant det Pedi, Mest ute etter å kunne bli stoppa av Politiet og BT med glede. Det er en følelse jeg ikke har kjent så mye på.
  4. E36 tannstang, og space ca 4mm inn ved kulene, da går dekka i ramme vangen. Da må du space ut felg, eller mindre dekk og felger. Med dette, kan du kjøre meget brett.
  5. Hva er dimmen på den bfk ?
  6. HV har vel ikke godkjent noen org E30 M3. Skal ikke bruke de kaliperne der, skal ha noen med tuv. Bruker jeg noen fjærer med tuv, håper jeg det går. Må nok noen ganger å vise denne, skal ikke gi meg før vognkortet er fult.
  7. Har hørt at det ikke er lurt å klage på sånne bt folk. Prøv eller noe andre, og er dessverre ikke likhet dette med BT.
  8. Har ikke prøvd det.
  9. Enig med deg der, så unngå de helgene det er lang åpent. Var der en tur i Mai på sånn lang åpen helg, gikk greit da, men var en del u lykker. Uke dager funker vel kanskje bedre. Er jo noen fine trackdays som går både på ringen og spa dagen etter.
  10. Får håpe det
  11. Mulig det blir et av Norges grommeste E30 M3 vognkort. Det får man dessverre ikke vite før om et år, pga denne bilen er import.
  12. Ble karosseriet solgt ?
  13. Bremsekitt til E30 M3/ E46 M3 v-solgt. Kittet består av orginale E46 M3 skiver, lite slitt. Orginale M3 E46 kalipere, ink nye abc redsuff klosser. Spacer bak skiva, så kaliperen passer rett på ( jeg har modda litt inni kaliperne + feste, så nå passer de rett på. Adapter til kaliperne bak, bremse slanger. Ønsker med 12 000,- kr for kittet. Dette bremser meget bra på en E30, her kan du bruke RS felger og ellers andre håpløse felger, til store kalipere.
  14. Nei, den må følge med armlene.
  15. Jeg skrev, nei på budet ditt. Du er ikke intr å gi det jeg skal ha, og prute på disse prisene er useriøst, syns jeg. !!
  16. Duger helt sikkert og litt til, men har man hatt bigbrake kitt, så vet man hva man kan få. I tillegg så kan jeg ikke kjipe inn på bremser, når det meste her er nytt og bra kvalitet. Er også på jakt etter Norges grommeste vognkort på E30 M3, etterverdt Stemmer som Larsen skriver, 1K2 har Tommy, og de andre jåler seg med 4 veis. Det har jeg ikke brukt for. Hadde 3 veis på den grå M3 E46en, og man justerer kun noen få ganger, så er man der.
  17. Bremsekitt til E30 M3 v-solgt. Får vel koste på meg noen big brakes vel. Kitte består av orginale E46 M3 skiver, lite slitt. Orginale M3 E46 kalipere, ink nye abc redsuff klosser. Spacer bak skiva, så kaliperen passer rett på ( jeg har modda litt inni kaliperne + feste, så da passer de rett på. Adapter til kaliperne bak, bremse slanger. Ønsker med 12 000,- kr for kittet. Dette bremser meget bra på en E30, oh her kan du bruke RS felgen og ellers andre håpløse felger, til store kalipere.
  18. Når står den i skamme kroken litt, til jeg får mekka i sammen ei bakstilling. 1er`n kommer jo snart, så da får den bare stå å være sjalu Bremsene fra 1 er`n passet meget bra de.
  19. Der er 90mm, og kjøpt på VAC mener jeg. Husker ikke, tror det var ringen, har 95 foran og 35 bak, tror jeg. Blitt gammel å husker ikke så godt mere. Z3 2.8
  20. Monterer litt deler
  21. TRF racing her inne, han kan dette !!
  22. Se PM, jeg kan skaffe deg bremser
  23. Bilstein demperne solgt, selger kun frem kaliperene.
