Stian333
Alt skrevet av Stian333
  1. Den er litt dårlig, lager bare en liten lyd. Er den helt gåen eller kan den fikses på ett vis? Evt kan jeg ta et horn/fløyte fra en annen 5 serie?
  2. Til E34 95mod. Er den som skal vise hvilket gir og program automaten står i.
  3. Prøv å ta den ut og inn ut og inn. Kan hjelpe hvis det er dårlig kontakt.
  4. Har dere lys i den? Er alle lyspærene i funksjon? Hvis ikke,bytt dem. Var dårlig kontakt på min, skiftet lys pærene også. Og etterpå funket alt:)
  5. http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=94375
  6. se castrol.no eller com for rett olje type
  7. castrol! se castrol.no eller com
  8. Er det vanskelig/mulig å koble slik at kjøre lysa kommer på når man starter bilen? Slik at man slipper å slå de manuelt på selv. Min er vel tysk import, og det er vel slikt manuelt på de bilene. Mammas(e34 520i) bil er norsk, og hun slipper å slå de på slev..
  9. Yes, fikk det til... Brukte bare så enkelt som to stk småe spikrer og ei ledning på ca 8cm:)
  10. Ja nei jeg får det ikke til. Drit ass!
  11. Jepp, skjønner det. Får det ikke til med bare en vanlig prøve lampe. Skal prøve med noe annet "utstyr"
  12. Kan man bruke bare en helt enkel prøvelampe? Skal det evt bli lys i den når man stikker den ned i pin 7? Jeg har vel en 20 pin data kontakt.
  13. Når det blinker skal du stille, når den ikke blinker er den innstilt. At du ikke får stilt den inn er nok dårlig kontakt. Var samma til meg, trykte på knappene men det skjedde ingenting. Lirket litt frem og tilbake så kom den...
  14. Skal ta og bytte den hvis GSbildeler har sensor...
  15. Den ute temp sensoren til "kjørekomputern". Er det den som ligger fremme ved venstre grøft lys.? Ser at tempen min ligger noe høyt en hva som er reelt ute temp. Må jeg bytte den sensoren eller holder det at jeg gjør den skikkelig ren? Ligger ca 6c for høyt:(
  16. Bmw sine autokasser skal greie 600Nm. (i følge bmw selv) Jobber sammen med en som har en på 163hk, og han er stor fornøyd. Er vel kanskje en 2003 mod...
  17. Hadde noe av det samma problemet på min e36. Men fant aldri ut hvor den tok inn vann. Begge sidene bak var det masse vann. Kunne ikke se noe vann når jeg vaska den, men når det regnet så kom det masse vann inn.
  18. Okey. Har automat så jeg får nok ikke til å spinne på asfalt. Skal teste på grus i morgen:)
  19. I salgs annonsen står det at det er diff sperre på bilen. Men hvordan kan jeg finne ut om jeg har det eller ikke? (har mine tvil om at jeg ikke har) Hvis jeg spinner på grus, skal jeg da spinne heletiden med begge hjula?
  20. Det er det jeg også tror, men er så mange som sier noe annet. Noen sier ca 3l
  21. ingen som har peiling?
  22. Stian333
    olje pinne
    Hvor mye er det i fra neders til den øverste streken på peilpinnene? (525tds) ca 7 liter olje på den motorn.
  23. Noen som har bytta pære/lys i kjørekomputern? (95mod) Er ikke lys i min, men ser tallene i dags lyset-
  24. Trenger to stk askebeger i bakdørene.
  25. Hvordan få ut disse original radioene? Må man ha spesial verktøy/pinner?
