Her er en liste over alt jeg har gjort så langt:
-Egenkonstruert forsterket bakstilling med Uni-balls, chamber, caster & toe kan justeres.
-Egenkonstruert høydejusterbart hjuloppheng, 60mm H&R race fjærer(beregnet i sammarbeid med Ground Control), Bilstein dempere.
-Egenkonstruert demonterbar frontkasett, ofginale innfestinger for lykter og panser er flyttet over.
-5serie diff chimset til ca75% sperre.
-345mm bremseskiver framme med 4pot Wilwood calipper.
-Uni-Balls på servostag.
-Motor rettstilles og flyttes ca 10cm bakover.
-E34 M5 radiator.
-6punkt skrubur.
-Bremsekraftforsterker fjernet.
-Asfaltmatter fjernet.
-OMP og sabelt glassfiber bøttestoler.
-Sparco treeiket semsket ratt med snap off.
-Sparco 3" 4pkt. belter.
-Evo 2 leppe.
-Hartge fjærbeinsstag.
Liste over ting som skal gjøres:
-e36m3 eller Mcoupe skiver bak med 4pot Wilwood calipper.
-Fuelcell.
-Vindtunel under bilen, med egen bakfanger.
-Eksos ut på siden, pga vindtulelen.
-Lage glassfiber bakluke, panser og sjermer forran.
-Bredde karoseriet.
-Lage gulv og div annet interiør i glassfiber
-Lage bærearmer forran med Uni-bals.
-All tectyl skal fjernes og bilen skal lakkeres under.
-Sote ruter-
-Lage krengningshemmere med kniver, 30mm forran og 35mm bak.
-600x300x75mm Intercooler 3" inn og ut.
-Hellakkering.
-11-12x19" & 9x19" Show felger + 10x18" & 8,5x18" BBS RC + 8,5x17" BBS RC
Motor specs så langt:
-M10 blokk 2150cc, resten av motordelene brukes fra M3 S14 motoren .
-Smidd veiv, balansert.
-Lettet svinghjul(svinghjul og clutch totalt 11kg).
-3platet Tilton Clutch, denne takler ca 1200nm.
-PO H-profil råder.
-JE race stempel(kompresjon skal være 8,5).
-Cometic trelags stål toppakning.
-Orginal M3 S14topp 16 ventiler.
-Innovative Street Heat T60-1 turbo, 4"inn 2,5 ut.
-Innovative Pro-Gate 42mm wastegate.
-Maskinering av blokk, veiv, svinghjul m.m. utført av VS Motor.
-Begynt design av innsug, går over til ett stort gasspjeld.
Ting som skal gjøres med motoren:
-Motorfester blir av stål til travers og ramme. Riste riste,bråke bråke:(
-Datasprut med direct fire.
-Underspyling av stemel.
-Konstruere puls-splitt grenrør.
-4" Downpipe.
-Konstruere egen bunnpanne.
-Bygge om en evo oljepumpe.
-Ny oljekjøler.
-800cc dyser.
-To store bensinpumper.
Mer informasjon og bilder på: http://www.skjaak.net
