Vulcan
Alt skrevet av Vulcan
  1. Vulcan
    Bensinmåler
    Latskapen lenge leve !! Fant fram i håndboka. Det var bare å løfte puta rett opp. Ov vips så var jeg der.
  2. Vulcan
    Bensinmåler
    Har også problemer med bensinmåler. (se tråd) http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=88547 men hvordan ta ut baksetet ?
  3. Etter flere forsøk gikk det å nullstille serviceindikatoren. http://www.autopower.se/ viser hvordan det gjøres og etter flere forsøk gjorde jeg som nevnt til slutt. Koblet to ledninger og tok de med inn i bilen, slo på tenningen og kortsluttet ledningene. Satte meg til å vente og etter ca 33-34 sekunder kom det fem grønne fine lys i instrumentpanelet. Har ikke fått tilbake stillt klokken (for bremsevæske)
  4. Autopower med flere beskriver hvordan man nullstiller serviceindikator. På min 318 E36 har jeg problemer med å få dette til. Har kortsluttet pol 7 og 19 slått på tenningen i 12 sek men intet skjer. Har gjordt dette flere ganger uten å lykkes. Har ikke brukt motstand. Noen tips ?
  5. Selvsagt. Du har helt rett. At første lampa er mørk er helt riktig. Tror jeg har sovet dårlig i det siste.
  6. Det er nok flere enn tre grønne lamper. Jeg tror tallet er fem, men poenget er at lampe en (og fem) lyser ikke. Normalfunksjon er at det tennes flere og flere lamper etter som service nærmer seg. Til sist kommer det opp beskjed i klar tekst om hvilke service det er tid for. ( serv 1, serv 2, olje) Klokken viser at det er tid for skifte av bremsevæske. Men de tre mittre. Hva er det
  7. Når jeg starter bilen (BMW 318 1997) lyser de tre mitre grønne lampene på dasjbordet. Klokken lyser også, (har ikke skiftet bremsevæske) men det har den tidligere gjordt uten at de grønne lampene lyser.
  8. Vulcan
    Rygglys
    Oppdaget har om dagen at ryggelysa manglet. Sjekka i motorrommet, og riktig, en sikring var gått. Skifte denne men så snart tenningen blir slått på springer sikingen. Vet ikke hvor lenge ryggelyset har vært us. men dagen før jeg oppdaget dette hadde jeg skiftet starteren. Er det noen som vet om det står strøm (+) på ledningen til ryggelysbryterer ? (normalt er det jo kun en ledning som går til jord, men vet ikke med BMW). Hvis det er b+ på ledningen til ryggelys-bryterer så lurer jeg på om denne ledningen ligger ved startmotoren slik at jeg kunne kommet i skade for å lemme den ?
  9. Vulcan
    Motorvask
    Ikke mange som har vasket motoren og motorrommet !! Tror egentlig det beste er å tørke med filler og CRC, vaske med såpe og spyle forsiktig med vanlig vannslange samt unngå elektriske og elektroniske punkter.
  10. Vulcan
    Motorvask
    Noen som har vasket motorrommet med høytrykksspyler ? Tåler "alt" inni der vann ? Er redd for trøbbel.
  11. Vulcan
    Check Control
    Bimmers skriver om kjørekomputeren( se link) http://www.bimmers.no/statisk.php?id=checkcontrol På min BMW 318i 1997 mod får jeg ikke dette til å stemme. Får ingen meldin om at setebeltet ikke er festet. Har også prøvd med bagasjerommet åpent. Inge melding. Heller ingen meldin om åpen dør. Når jeg trykker på CheckControl knappen. lyser alle "punkt" Noen som vet ??
  12. Det ble litt av en diskusjon om pluss og minus her. Jeg har hatt ute startmotoren og det gikk bra. Jan e34- har rett. det eneste som kan plage deg er kode på radio. Tid og dato, forbruk, distanse o.l. ble også nullstilt, men dato mm. legges enkelt inn. Anngående batteripoler. Batteriet har + og -, minus er koblet til karosseriet og betegnes derved som jord. En god regel er : TA ALLTID AV MINUSPOLEN FØRST. Så unngår man uønskede hendelser som kortslutning og eksplosjoner.
  13. Skal overhale/rense/sjekke startmotor. Er det problemer knyttet til å demontere batteriet? Jeg har stor kjørecomputer. Kan det vær frakoblet lenge?
  14. Min 318 med M43 motor lekker olje om bunnpannen. Er det noen som har skiftet denne pakningen? Går det greit med motoren på plass eller må denne heves eller forstilling senkes? Har nok ikke sett nærmere etter, men tenkte bare at noen hadde gjordt det tidligere.
  15. Vulcan
    Ding. dong
    Ja Kjetil, vi får tru det var temp-varsling. Takk for svar om bremsevæske-klokka. Tenkte at man kanskje kanskje kunne ordne det selv. men får ta kontakt med BMW forhandlerenjavascript
  16. Serviceindikator skal vise i klartekst om de er inspeksjon eller om det er tid for oljeskift. Står det inspeksjon må du finne ut om det er inspeksjon 1 eller 2
  17. Vulcan
    Ding. dong
    Når det er under +3 grader kommer også temp. fram i displayet på computeren. Jeg mener at det ikke var samme lyden. Har hele tiden trodd det var i forbindelse med dignose/kontroll ved oppstart., men hvem vet ...
  18. Vulcan
    Ding. dong
    Tidligere ble det dong signal når tenningen ble slått på. Dette er nå borte. Kan noen gi en forklaring på det? Og hvordan får jeg "nullstillt" klokka som viser at bremsevæske må skiftes?
  19. Takk. Jeg har bare en "prikk" igjen og var spent på hva som kom etter det. Jeg finner ut av serviceheftet hvilken insp. det et tid for. Inspeksjon II var tatt i vinter. Så kanskje det bare er Oljeservice som kommer opp. I alle fall takk for svar.
  20. Når alle grønne "merker" er borte i instrumentpanelet og det er tid for service, såtar det da i klartekst hvilken service man skal ta, eller er det en annen måte å finne det ut på. Snakker om 318i 1997mod.javascript:emoticon(':?')
  21. Tøff bil !!(':D') Bakpotte er fin den. Kanskje dette er Bodø`s fineste bil. I hvertfall fineste på Melbu.(':lol:')
  22. Vulcan
    Varmeskjold
    Gjør som Håvard sier. Legg store skiver mellom skruen og skjoldet, og skru det på plass igjen.
  23. Vulcan
    Lyd fra demper.
    Tror ikke du klarer å "smøre" vekk lyden. Demprne trenger ikke å være def. Lyden kan komme fra snø og is, dårlige demperforinger, eller foringer i hjuloppheng. Avis bilen og sjekk nærmere.
  24. Vulcan
    Oljeforbruk
    Skulle like å se den motoren som ikke bruker olje ja. Svaret til Kjetil Somme er en bra pekepinne.
  25. Er blitt fortalt at M44 er den beste motoren BMW har laget. Synspunkter....
