Niklas
Alt skrevet av Niklas
  1. Som thewiz skriv så trur ikkje eg at dekk dimensjonen du viser til på 3,2 er ein stor sak. Du har vel alternativ dekk dim i vognkortet 215 forran og 235 bak, dersom du kjører med 225 forran og 245 bak så er vel det innanfor det som bt tollererer.. Uansett så trur eg det er lett å gå til bt med kopi av manual eller vognkort og visa til at du har same felgar med 7,5 og 8,5. Det var det eg gjor for å godkjenne med 3,0 sine dimensjonar.
  2. For å kanskje spara deg for ein del tid så har eg gjort følgjande utan at slakk/vibrasjon i ratt forsvann: Skifta skiver og klossar forran, endeledd (indre og ytre), stab stag foringar og ledd (kylling bein), bærearmar og foringar til desse, nye dekk og balansering to ganger og til slutt hjulstilling. Der klarte mekanikaren ikkje å få heilt rett hjulvinkel, han meinte at det var ein slakk i styringa..Eg holder ein fing på tannstanga. Eg hadde 235 bak før og det sitt fint på 8,5 men du får ikkje dekk strekk. Niklas
  3. Det var på C-stolpen ja, og litt under på skjerm. Det er mogleg dei kan fjernast med litt spiss kompetanse og polering.. detailersclub har mange som kan svare deg på det vil eg tru.. Dersom du ikkje har kjørt så langt sidan kjøp så er det nok ingen stor fare, eg meinar å hugsa at eg skifta olja rett før du kjøpte bilen. Men sidan den har stått i vinter så bør du nok skifta no. Eg har brukt Agip 10-60 eller Castrol TWS Motorolje 10W-60 og det har fungert fint, var iallefall torr og fin med 0 oljeforbruk dei åra som eg hadde bilen. Lite spørsmål, har du montert nye bremser framme? Har ein misstanke om at det er tannstanga som er problemet og har slakk slik som eg fortalte deg. Har du funnet ut eller gjort noko der? Du får senka mykje med 255 bak, kanten er "bretta" inn og dekket går heilt opp utan subbing eller at det tar i. Felgane er 7.5 og 8.5 Niklas
  4. Hei og takk for sist flonoen! Følelsen av å ta ut M3'en etter vinteren er heilt fantastisk! Eg må sei eg saknar det og fekk akutt lyst til å kjøpa bilen tilbake! Det er godt at du tar vare på bilen og behandlar den med kjærleik Ang riper og sår i lakken; slik eg hugsar er det diverre djupe og grove riper på den eine sida som eg ikkje trur er mogleg å reparera 100%.. Eg ville lakkert heile bilen for å få den 100% igjen, men det er klart at den vil bli ganske fin med å bare lakke panser og fram skjermar og ein total behandling med clay, polering osv. Lukka til, eg følger tråden din! Niklas
  5. Solgt Har bremser, frontfanger og clutch igjen.
  6. Som du kansje ikkje veit endrer biltilsynet ikkje modell men legger til ein kommentar i vognkortet "Godkjent ombygd til M3" også legg dei til feks 210KW for ny ytelse. Dette hadde du sett på side 1 der eg har lagt ved skjermdump av vognkort. Ser at bildeserveren til bimmers sliter litt om dagen så du har heilt sikkert ikkje sett det. Noko meir du lurte på ang bilen?
  7. -e36 M3 3.0L diff med 3,15 utv og orginal sperre -18" M6 kopi felger SOLGT -E46 frontfanger (stått på 330dt). Utan lister og to knekt riller. 500,- /bud -JOM coilovers til e46 4+6syl. Ubrukt. Justerbart Tüv-godkjent senkesett, Senker 40mm - 75mm fremme, Senker 30mm - 60mm bak Passer Sedan, Coupe, Compact, Touring og Cabriolet 2000,- /bud -Ny orginal clutch til e46 preface Sachs 240mm 1500,-/bud 320d M47N Limousine, Touring, Til og med 2/2003 320td Compact, Til og med 2/2003 330d M57 Limousine, Touring 330xd M57 Limousine, Touring Ny pris er 2145,- + frakt fra koed. Ubrukt og i org embalasje. -Powerflex svingarmsforinger bak. Ubrukt (e36/e46) -Tårnavstiver mellom dempertårn bak i alu til e36 Coupe -Orginale Bosch H7 lykter til e36 coupe, trenger nye glas og linser KASTET -Frambremser til e36/e46, ikkje ventilerte skiver til e36 316-318 (1par) 300,- Ventilerte skiver til e36/e46 320-328 (har fleire par) 300,-pr par Ikkje ventilerte skiver bak til e36/e46 (har fleire par) 300,-pr par Bremseklosser fram og bak til e36 og e46 (har fleire par) 200,-pr aksling-Power acoustik BAMF-5500 bilforsterker monoblokk. 5500 Watt @ 1ohm(5x40amp sikringer)
  8. Ny og siste pris 130 000,- ved rask handel. EU ok til 12.2013!
  9. Hei, Det er den, holder til på Stord i hordaland.
  10. Hei, Har ikkje bruk for bil når eg skal flytte så ser for meg innbytte bil til maks 50k. Mvh Niklas
  11. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=29686150 137 000!
  12. 500 ink frakt anyone?
  13. Det trur eg, er vel lik avstand mellom dempertårn og bolt plasseringen på dempertårnet er vel lik på Coupe/sedan?
  14. Selges 500,-?
  15. Takk det samme! Jaipi betalte på forskudd, sendte som avtalt. Anbefales!
  16. Deler som er igjen: frontfanger clutch coilovers powerflex foringer tårnavstiver bremser forsterker
  17. niklas@hsauto.no Takk !
  18. Ny pris, 142 000! Legger ved link til finn.no http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=29686150
