modell E46, sedan, 318iM43
Hei
Er det noen her som aner capris på hva et verksted tar for å omlakkere et e46-panser i ønsket farge? Jeg vurderer å selge bilen min, men noen stygge steinsprang gjør at fronten ser ille ut.
Etter å ha parkert bilen og vært 5minutter inne på rema for å handle så kommer jeg ut til synet av masse olje på asfalten rundt og under bilen min. Jeg åpner panseret og ser at det har sprutet en masse olje i hele motorrommet. En fyr som kom og tittet på bilen sa at det trolig var en oljeledning som har røket.
Ettersom jeg har null peiling på bil så lot jeg bilen bli stående da jeg var redd for at oljen kunne antennes om jeg startet bilen.
Spørsmålet til dere: Er det trygt å starte min e46 og kjøre den til nærmeste verksted som er 200m unna?
Takker for alle svar
Hei
Ettersom min gamle CD-spiller nektet å spille CDer så har jeg bestilt meg en ny bmw cd-spiller. Problemet mitt er at jeg ikke vet hvordan jeg skal få fjernet "listene" som er rundt cd-spilleren. Jeg har hørt at det skal være en fordel før man setter inn den nye
Har dere noen gode råd å gi meg?
Hei
Jeg vet ikke helt hvilke fora dette tilhører, så dere får bare flytte det om det passer bedre i et annet.
Som topic sier så ble bilen min utsatt for steinsprang under en storm i vinter. Har dere forslag til hvordan man kan forskjønne dette uten å måtte omlakkere? Er det noe fargemiddel (bilen min er sort) som man kan bruke?
Alle svar mottaes med takk
Hei.
Det viser seg at det er blitt en lekkasje på kjøleveska siden sist service. Når det ble fylt opp med kjøleveske fungerte også klimaanlegget perfekt. *problem løst*
Hei
Jeg har prøvd å sette på automatisk, men det nytter ikke. Blir av og til litt ok tempratur, men med en gang jeg skrur opp viften så blir det kald luft. Det må jo være noe som kan fikses ettersom det funket helt fint før..
Hei
Jeg har en 99mod 318i. Jeg har nylig hatt bilen inne på service for å få fikset en kjøleveske-lekkasje. Etter denne servicen har jeg hatt problemer med at det lyser gult på displayet for at noe er feil. Tempraturen på motoren er imidlertid helt fin. Folka på verkstedet mener at det er luft i systemet, noe som vistnok er vanlig på BMW? Uansett.. jeg ba de fikse dette uten ekstra kostnad for meg. Dette ble gjort, men etter et par dager så er lyset kommet tilbake. Kan det være noe annet som er feil?
Problem 2: De siste par dagene har det heller ikke kommet varmluft fra klimaanlegget - uansett hvor høyt/lavt jeg prøver å justere varmen. Hva kan være problemet her?
