bmw 545
Contact Methods
  • MSN
    Jepp
  • Interesser:
    Isfjorden, Rauma.
bmw 545's Achievements
  1. Test pluggledningene med et ohm-meter. Kablene på alle sylindrene skal ha ca like stor motstand. Når problemet oppstår, er det mulig å dra en og en ledning ut for å finne ut hvile sylinder som kutter. (Bruk isolert verktøy. 30-40 000 Volt øyeblikkspenning. Au, au.)
  2. Trenger skinnbaksete til min E-28. Svart er det eneste som duger.
  3. Gir deg 3000 for kassa om det er sant dette med ingen lyder og du bestemmer deg fort.
  4. Spjeldet skal ikke justeres. det må gå helt tilbake pga bensinkutten. gassvajeren skal alltid ha en viss slakke på tomgang.
  5. M30 535'en har automatisk tomgangs justering. Denne står i gummimansjetten som går til innsuget. er den defekt eller tett av smuss/oljerester, vil tomgangen være ustabil.
  6. bmw 545
    Data sprut
    er denne med tenning også? coiler osv.
  7. Ønsker å få kjøpt data sprut til M30 745 motor.
  8. bmw 545
    risting e34
    Er ristingen på rattet eller i selve bilen? Kan være mellomakselen som er litt i ubalanse.
  9. Om du følger ledningen fra den føleren, så tror jeg at den går opp i kontakten for feilsøking, plassert på toppen av motoren din (Rød topp). Så denne er ikke til motorstyring i heletatt om dette er likens som på min. Er litt usikker der da...
  10. Det er mange symptomer på at topp-pakningen kan være gåen: - Som nevnt her, eksos i kjølevæska som gir bobling i ekspansjonstank - vann i olja? (Grå på farge) - olje i vannet (skitten ekspansjonstank) - Hvit eksos Vannet går i sylindrene. - Se på tennpluggene om en eller flere av dem er renvasket. - Bilen går varm eller blåser av seg vannet. Har du en eller flere av disse symtomene, er nok topp-pakninga gåen eller toppen sprukket som jeg hadde.....
  11. bmw 545
    Data sprut
    Hvilken type data sprut burde jeg velge på en M30 745 motor? Hvilken leverandør? Lurer på å ta ut ca 350 Hk om det er mulig med den orginale turboen.
  12. Ingenting er umulig, men dette er veldig nærme tror jeg. M5 er jo en breiere bil! Er nok mye som må bygges om der tenker jeg.
  13. Trenger tips om hvor jeg finner topp-pakning til min M30 turbomotor. Blokken er ringet for pianostreng og toppen er planet 0,1-0,15. Er det mulig å bruke orginal pakning? Blir veldig glad for tips.
  14. Er det ikke noen som har litt seriøse hensikter her? Snakk om å ringe på og stikke av! Bare liksom interessert alle sammen eller? Motorene står der fortsatt. Jeg har gode muligheter for å få sendt motorene billig rundt om i landet. Trailer kompiser er gode å ha. Dette gjelder altså E-28 535 og 528 motorer. Har også en blokk til 745. (original for turbo med stempel, veiv og råder).
  15. Har en motor 3,5 l 86 mod. 6000 kr
