ok tenkte på en slik boost controler som kimmit har til 650.- får ikke til å legge inn bilde jeg. men boost controllen den struper jo bare vakumen til wastegaten hvorfor må de sammkjøres finjusteres mot hverandre da? trodde boostn lurte wastegaten jeg?
den ligger rett under motorstyringa..( rett bak der batteriet skal stå)venstre bak når du står foran bilen der er det tre plast skruer og tre hetter ta det avhjernene. ligger inne i rommet der
hei jeg skal montere boost control på min bil. hva er forskjellen mellom og justere trykket på wastegaten og med boost controll? er det slik at du kan justere staget på et hvis trykk og bruke boosten til det trykket du har satt den til og til null eller er det det samme?
takker for det med dysene, men hva med størrelsen på ic og hvilken type bensintrykksregulator trenger jeg? tenkte på en 3 bars mapsensor ja. men usikker på hvilken type som er rett har fått tilbud på en hos bjørnstad bil til 900.-.
hva må til har nå t3-4 garret og en liten ic?er litt redd den ic n jeg har er for liten. hvor stor bør ic n være i liter? antar og havne på ca 300hk til slutt . ser prisene på dyser er ganske like er det noe vits å kjøpe til f.eks opp til 500hk. eller er det bedre med 25% over der jeg skal være? hvilken btr anbefaler dere meg å bruke + mapsensor? takker for svar og tips.
hei. bilen har stått lenge og bare en v heis funker spraya opp kontaktene og fikk en summe lyd i motoren, går d ann å demontere denne og smøre den ? el må jeg ha ny?
ok typisk feil på 91 e36 er ved frontruten på passasjersiden er det et deksel som ligger i nerkant av ruta og de er festa med gummitopper som du presser mot en tapp fra dekslet. hvis lista har vært av i forbindelse med rute bytte el at du har spyla mye mot dekslene renner det vann rett inn på hjernen. åpne panseret og sjekk rommet hvor hjernen ligger der hvor batteriet skal stå. mulig ditt batteri er i motor rommet.jeg byttet tetninger og demonterte hjernen og tørket den da ble alt bra. dette ble utbedret på 92modelene.
har jobbet mye med diesel motorer på maskiner o.l og det lønner seg å vente lenge før du fyller på ny olje.(la det renne ordntlig av) eller la bilen stå over natta og så bytt. blir renere da. men rekner med at merke verksted ikke har tid til sånt. men prøv det selv en gang.
he he jeg tok d nå. tenkte litt feil her i sted 3.14 er pi 3.14 x r2 f.eks. har datasprut ja. tenkte først på o-ringing og dekomp men tror kansjke jeg prøver bare mls og arp bolter. skal lakkere bilen og fikse toppen også så pengene strekker ikke til alt i verden.skal kjøpe dyser og mapsensor også for 5900.-
