kentivar
Alt skrevet av kentivar
  1. Noen som vet fra hvilke biler utenom e30 diffene passer over på en e36 compact? Er på jakt etter sperre diff til min bil.. og er det forskjell på festene på stor og liten diff? passer begge typene rett på min bærebro?
  2. har du diffen enda? vet du om den passe på e36 compact (e30 bakstilling).. byr 4600 om du kan få den sendt til tromsø!
  3. mye for motor og gir? årsmodell? har du instrument panel?
  4. pris på tatt med airbag?
  5. Når jeg kontaktet BT ang. ombygging så fikk jeg beskjed om og bruke http://www.nsra.no/dokumenter/nsra1.doc dette skjema og sende det til nermeste BT..
  6. Takk Takk Veldig bra, nu ser æ nu korsn biln min blir med de felgan
  7. Noen som fikser dette i photoshop? Kunne tenkt meg og sett denne bilen Med disse felgene Og denne fargen
  8. Jeg hiver meg på her, jeg går og drømmer litt om og putte en 3.0 M3 motor i min compact.. Bilen jeg henter motor fra er en 97 mod. Bilen motoren skal inn i er en 96mod. Vil denne starte rett opp om jeg slipper den nedi og bytter ECU og EWS II modul over fra donor bilen til min og henter chippen fra M3 nykkelen og setter den inn i min? Eller må jeg bytte transponder ringen rundt tenningen og den sorte boksen den er koblet til og? Har lest litt på nett om dette men har ikke funnet noe fasit svar på det, og ser noe snakk i ombygging fra OBDII til OBDI, er dette noe som jeg må gjøre eller er begge biler OBDI? Når kom BMW med OBDII?
  9. Driver og planlegger og bygge om min 96mod Compact til M3 så jeg legger ut de planene jeg har så langt. Jeg har ikke gått i gang med noe enda siden jeg skal sjekke først om dette er noe som er mulig og få godkjent, så jeg driver og leter deler og sånnt Kom gjerne med input på dette Forstilling - H&R 28mm stabilisatorstag med PowerFlex foringer - K-Sport coilovers med justerbare tårnlager, høyde og stivhet - Eksentriske PowerFlex bærearms foringer - Nav, bremseskiver og kaliptre fra E36 M3 - Avstiver mellom dempertårn Bakstilling - H&R 19mm stabilisatorstag - K-Sport coilovers med justerbar høyde og stivhet - Bærearmer fra E30 M3 med justerbare foringer - Diff, drivaksler og knuter fra E30 M3 (40% m/3.64utveksling?) - Nav, bremseskiver og kaliptre fra E30 M3 - PowerFlex foringer på travers fester, diff og stabilisatorstag Motor og gir - S50B32 fra E36 M3 - 6trinns kasse fra samme bil som motor - Radiator fra E36 M3 med elektrisk vifte - Mellomaksling fra E30 M3 (om den passer?) - Shortshift girstang Interiør - Vader stoler i sort stoff om det finnes, eller sort skinn - M3 E36 instrumenter - Ettermontere el-vinduer - Ettermontere kjøre computer - M-tech girkule med lys - Midt armlene Eksteriør - M3 Front med "øyelokk" og GT nyrer? - M3 Sideskjørt - M-tech rompe for compact - Elektriske M3 speil med varme Lykter - Er veldig usikker på hvordan hoved lykter jeg skal velge, har lyst på angeleyes lykter som har blink fast i selve hoved lykta med blakt glass og sort bakgrund, og montere xenon-kit på fjernlys og halogen på nærlys. men har ikke sett noen lykter som passer de originale pæresokklene fra compact (HB3 og HB4) har ikke lyst og kutte i det originale ledningsnettet på bilen siden det er strøkent noen som vet om slike lykter? - Kurvelysene skal ha "blanke"sotede" slette glass. - Baklyktene skal være "sotede". Lakk - Er enda usikker på om jeg skal få bilen hel lakkert i en annen farge eller om jeg skal beholde den grønne original fargen og heller få fikset de feilene som er i lakken. Felger og dekk - Har ikke tenkt på det enda.
  10. good s**t da har man jo lært noe idag og
  11. Så jo høyere utveksling desto bedre aks?
  12. Den blinker sikkert for at den vil noe? Hvilken års modell er det? Få lånt et diagnose verktøy og se om du finner noen feilkoder..
  13. Jeg skal bygge om min e36 compact til M3 så jeg trenger noen deler Jeg ønsker og få fatt i: Komplett E30 M3 bakstilling med diff, drivknuter og akslinger, komplette bremser og nav (må bygge om min bil fra trommel til skiver), og stabilisator stag.. Finnes vader stolene i sort stoff? Om det finnes og noen har et par og selge som går inn i compacten så kjøper jeg det og.. Om noen har en E36 M3 som kun er momset inn eller krasjet i baken som motor og girkasse og elanlegget er ok på på så kan jeg være int. i det og.. Jeg er for tiden på havet i 5uker så har ikke mulighet til og hente noe nå, jeg bare sjekker om noen som har..
  14. Kan man bruke coilovers fra en sedan/coupe på en compact? vet det passer fremme men er usikker på bak. noen som vet?
  15. solgt? har komplett strøkent sort stoff interiør.. ikke sport!
  16. et litt off topic spørsmål.. Hvor kan jeg få tak i en M3 bakfanger som passer compact?
  17. Bruk bakstilling fra e30 m3 Hvordan går det med planene? Snakket noe med BT? Har og en 3g16i jeg har lyst og bygge om med m50 motor men vill og vite at det kan godkjennes før jeg setter igang.
  18. Noen som vet om man kan bruke samme coilover kit som til std. e36 på compact modellen? om demperne bak blir og passe på da? tenker på K-Sportracing coilover kit E-36 som GS Bildeler selger...
  19. Men er ikke compact levert med 6er?
  20. Bump
  21. Hei har en E36 Compact 1,6 som jeg har lyst og bygge om til 2,5 (m50b25). Noen som har gjort dette før og fått det godkjent? Hva må evt. Byttes utenom motor og girkasse? Har noen skivebremser fra en 325 E30 jeg tenkte og sette på bak, vil disse passe og vil de være store nok? Bremser forran henter jeg fra samme bil som motoren.
  22. Hei, Lurer på hva sjangsen for og få godkjent en 87mod 325i med S50B30 maskin i? Bremser osv skal selfølgelig oppgraderes. Har lest litt på forumet at problemet er at de kicker på at e30 ikke er levert med en motor som yter like mye som S50'en? Hva med Hartge H35-24 som yter 286hk? og S50B30 yter 286? eller må man ha papirer som dokumenterer at chassis tåler denne motoren? og er det noen som har fått tak i slik dokumentasjon? Er det noen som har fått godkjent et slik bygg i norge etter 01.01.08? Har forstått det slik at d hjelper fint lite og fra til TUV.
  23. Disse ledningene er skrudd fast til jord på festene til exp.tank på min bil.. Hvor er exp.tanken din henne?
  24. Jeg har lyst og bygge en om en M20B25 fra innsprøytning til 3 dobble weber/delortho forgassere.. Noen som vet om det finnes innsug til denne motoren eller om noen som lager? Jeg har søkt på nettet uten hell.
