Dirty
    5
Alt skrevet av Dirty
  1. mistet det ene. :S noen som har ? send pm
  2. Passer 320/328 bestilte dette for en venn. men han smalt bilen så legger det ut for salg. ble sendt fra USA For 2 dager siden. så litt ventetid er det på det (1-2 uker) Prisen er 2000.- mvh Kim @ marnapaint
  3. vanlig det ja. de ligger mot hverandre heletiden slik at når du må bremse så har du max brems. kalde bremser bremser altid dårligere.
  4. Dirty
    vinduslister.
    silikon spray prøvd det?
  5. tomgangsregulatoren må sikkert renskes. eller falsk luft? vanosen din må nok overhales vis den har ulyder. jeg har en te salgs. vis jeg ikke tar helt feil.
  6. har du formye vann på ?
  7. den er ikke lik. det finnes 2 typer radiatorer en stor type og en liten. 318 har dne lille typen. IKKE bruk den da får den problemer med å kjøle maskinen. snakket om erfaring i sverige
  8. får å si det slik. det skal ikke være trykk i slangene når vannet er varmt. man skal kunne skru opp lokket når den sviver etter en lang kjøretur. vannet skal ikke komme opp av lokket. hatt mye problemer med dette på min 328. viste seg å være en bitteliten lekasje som den sugte falsk luft inn av.
  9. er nok vanlig det ja. men ta deg en tur da fyll opp tanken kjør den 10 mil å fyll på. så ser du hvor mye den har brukt
  10. 318is er 1000.- ECU # 0 261 200 990 +18 HP +20 LBS/FT +400 RPM Monteres på 5 min. veldig simpelt
  11. Ble bra dette
  12. hmm motoren er 97 model så er ikke E46 men han jeg kjøpte den av påsto det var dobbel vanos okei da skal jeg tenke på det med chipen så får du PM etter hvert åssen er det og motere chip og hva mer trenger man? det er ikke dobbel vanos å montere chip er lett. drar bare ut den gamle og setter i den nye tar max 5 min fra man tar opp panseret og begynner å skru ut ecu
  13. kjøp deg eller lag et T stykke av no salg. fra 1 til 2 vis du skjønner.
  14. Farlig er det ikke. men vil ikke tro det høres no fint ut vis den fiser ut eksos. sier bare BYTT. og ikek brukt fleksi rør. det er så jalla
  15. har bytta fra 318is til 320 uten vanos til 328 vanos. uten problemer egentlig. hadde samme problem som deg når jeg satt inn 328 motoren. da viste det seg at det lå en liten lure startsperre i ECU. måtte klippe en ledning så startet den. spørr J.hofstad han som forklarte meg ,husker ikke i farta nummer på kabelen.
  16. jeg har. helt nye liggende, bil er det til ?
  17. ny rekord med 328n 255 da har jeg flytta turtallsperra til 7 tusen.
  18. E36 kom da ikke med dobbel vanos ? er e46 motor du har i da`? nei 1000.- inkl frakt
  19. KOmmer med mer info i morgen.
  20. Sjekk reelet til bensinpuma. vis det er ca likt som på e36 er det en av de 3 reelene som kommer fra ledningsnettet . tror den er oransj
  21. passer dette den store LMM ? ( 325 og oppover)
  22. kan prøve å sende i morgen. er ikke DTM . ser helt lik ut som Scorpion sin utgave egentlig.
  23. går bra nå ja. det skulle vi hehe.. testet mot en e46 328, eide den lett rett å slett hehe får ta det en gang da vett, jeg har ikke chip så du tar vel meg muligens? jeg har bare 325 diff så den akser litt bedre, grenrør, efektanlegg, dobbelvanos, M50 innsug og litt små ting men spinner fælt får det har 325 diff selv hvorfor har du gidda å montere dobbel vanos ? dobbel vanos kom vel ikke før e46 kjøp chip av meg
  24. Hehe... Du vi snakker ikke om pc`er som har tilhørt oldemorra mi her altsa:) Dem fleste pc`er nå til dags kan kjøre xp uten problemer.. Ellers er det på tide å bytte dem ut 128 mb ram er minimumskrav for å kjøre WINdows xp . det vil si at det vil gå elendig trægt. og vis CPU ( prossessor ) heller ikke er bra. vil den få problemer med å kjøre filmer osv. vis man skal ha carputer. + det er greit å vite hva man kjøper
  25. Kan ta på tirsdag. men de er strøkne og blanke. og er skrevet inn supersprint på begge. ser fint ut. men potta trenger nok en vask. men det får du ta deg av
