Gunnar1986
Alt skrevet av Gunnar1986
  1. Denne kommer frem ved søk både for 318is med M42 og M44: -STARTER MOTOR 1,4KW BOSCH 12411740379- passer denne for begge? er det kun starter-motoren, eller er dem komplette med Innslag?
  2. Det gjelder en motor fra 318is E36 , som jeg ikke vet alderen på.
  3. Lurer på om starteren er lik for M42 og M44 motorene...(?) Startermotoren "spinner" når jeg vrir om.
  4. Hei! Min E36 har en del rust på hjulbuene bak,etter at tidligere eier har valset dem... Hvordan kan jeg få fjernet rusten på en grei måte? Dyrt å få det gjort på verksted?
  5. Har motoren et modell nr? det hadde vært det greieste...
  6. Vet ikke hvilken modell det er...
  7. Noen andre forslag?
  8. Ikke så mye "label" igjen...
  9. Jeg lurer på om man kan se på selve motoren om det er M42 eller M44. Det er en 318i Sedan 91` med motor fra 318iS , er ikke jeg som har bygget den om...
  10. Hei! Hvor/hvordan kan jeg se om motoren min er M42 eller M44?
  11. problemet er: Jeg har ikke papirer på bilene, som min bil er satt sammen av... Det er en 318i sedan,med deler fra 318iS og M3. Derfor lurer jeg på om det er mulig å se forskjell på M42 & M44...
  12. Hvor/hvordan kan man se om motoren er M42 eller M44? lurer på dette fordi jeg ikke vet hvor gammel motoren min er,eller hvor langt den er gått... Noen videre forskjeller på M42 & M44?
  13. Å... vrient eller dyrt å bytte i så fall?
  14. Helt siden jeg kjøpte bil, har det vært vibrasjoner ved 40-50km/t... Sist fredag forsvant ristingen med ett SMELL! Folk jeg har snakket med tidligere, mente krysset var slitt... så regner med at krysset er søppel nå. Bilen sviver fint, giring går som en drøm...men man kommer seg ingen vei!! Hører en liten "Tagg tagg" lyd når man gasser på...denne kommer vel fra akselen/krysset? Er dette noe man greit kan fikse selv? Dyre deler? Hvor mye vil ett verksted ta for en slik jobb? E36 Sedan 318iS-Motor
  15. Ok, kan du nevne en annen vei... har allerede signalkabler på passasjer siden
  16. Hei! hvor er det greiest å legge Strøm kabel, må ha fra Batteri og helt bak. E36 Sedan
