TEM
Alt skrevet av TEM
  1. Om det er samme patent som på e30, så har jeg ville sjekket oppe ved clutchpedalen på sylinderen som står der.Er det fuktig og vått der av lekasjen, så er det den du må bytte.
  2. Har jo det da. Men han har ikke nok erfaring te å kunne si hva som er bra eller ikke igjen da. Men vi får se, det er liksom ikke så lett og finne den rette bilen med det jeg ønkser den ska ha / inneholde av utstyr osv.
  3. Hei Da er det sån at jeg meget sterkt vurderer og kjøpe meg nyere bil igjen, og trenger litt råd fra dere her som har erfaring med e90 320d sedan. Hva bør jeg se etter og sjekke ut, er vel både negative og positive ting og dra frem her også vil jeg tro. Store forskjeller på prelift og facelift 2005 og 2008 modellene?? DERE SOM KUN TROR DERE HAR PEILING, TRENGER IKKE SVARE HER.
  4. Jeg har med linse fra en facelift e30 liggende. Gi meg et bud så blir vi enige.
  5. TEM
    Sentrallås
    Ghetto lås
  6. http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=16744759
  7. bump
  8. -Frontplate- -orginal leppe -Frontfanger -Lykter foran og bak -Motor-rele og bryter til el takluke-SOLGT -Panser Bud sendes på PM.
  9. Prisklasse du ser etter da
  10. TEM
    SLETT !
    Okey,men vært litt greit og vite om den er ekte eller falsk (kopi) da. Kjøpte meg en falsk i Tyrkia i sommer for 350 kr,og den ser også lik ut som en ekte til rundt 40,000 kr.
  11. TEM
    SLETT !
    Hvor er den kjøpt da? har du kvitteringen?
  12. TEM
    SLETT !
    Ekte eller kopi??
  13. bump
  14. TEM
    Servo e30
    Kun rent salg,ikke noe bytter.
  15. Selger Servo tannstang,pumpe,oljebeholder og slanger som hører med for 2000 kr eller bud. Kommer fra en 1986 mod 325. Kjøper betaler frakt og sender kun i oppkrav.
  16. Thule skistativ til e46 selges for 600 kr. Kjøper betaler frakt og varen sendes i oppkrav.
  17. Er det med TUV papir også?? Byr 600 KR jeg da.
  18. Ville gått for 60/60 med en gang har jeg vært deg. Blir litt høy bak med 40 mm er min oppfattnig,og 60mm tar seg bedre ut.
  19. Funker det. Men kassa trenger du vel ikke bytte fordi da.
  20. Er dette TUV godkjent,muligt å få det godkjent i en e30
  21. Holder på med no gutt Orka du ikke meir noa ,kan da vel ikke gi opp no
  22. BUMP
  23. Noen som har noen gode råd for det og har noe og anbefale Tenkte og kjøpe dette kitte http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /33830.jpg Men hvordan er det og monter på bil som ikke har høydejusterbart Er nå senket med 60mm fjære og dempere fra supersport. Grunnen til at jeg må justere camber er for og komme innom krava når jeg skal på hjulkontroll,og senere godkjenne bilen oss BT.
  24. Hva er forskjellen med det nye lokket på diffen din Kun flere kjøleribber
  25. Solgt Gir deg 400 kr for tannstanga og betaler frakta om du sender i posten.
