kabeldeigen
Alt skrevet av kabeldeigen
  1. Hvor i landet?
  2. Den e good. Alt er vel bedre en fillete knapper,,,
  3. Hei. Noen som har skiftet selve "gummiknappene" på nøkklene sine? Spurte jæger i Bergen, men de sa jeg måtte skifte hele greien, altså ny nøkkel. Legger ved bilde, slike at dere ser hva jeg mener... Noen som vet ???? Evt hvor dette kan skaffes, og hvordan man åpner nøkkel for å komme til for å evt skifte dette. Gjelder e39 nøkkel..
  4. Skal være lys
  5. Må vel stå ett model nr på selve spilleren vel.
  6. På min gamle e36 måtte jeg ut med hanske rommet, da var motstanden trøkt inn i ventilasjonskanalen.
  7. Mod. Nr på denne
  8. Viften er montert bak ene rillen på varmeapparatet. Den suger inn luft fra kupeen. Får å komme til denne, må varmeapparatet nappes ut og åpnes.
  9. Tipper børstene dine sliter.
  10. Enten så er føleren borte, eller så er det brudd i denne...Da viser det -40 Slik ser den ut http://haferman.org/bmw/bmw-temp-sensor ... Sensor.jpg Her ser du hvor den er montert...Men du må ikke av med fangeren. Du kommer til ved å legge deg under, skiftet på 2 min... http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... e-temp.jpg
  11. Ja, hvor..er på utkikk etter sånne felger...18"?? Mer info på felgene? bredde, et ? Har du alle senterkoppene? Og pris hadde du tenkt deg? Og bytte i hva da evt...??
  12. Problem som jeg hadde, noe du har kanskje?? viewtopic.php?f=1&t=167671&hilit=abs&start=15
  13. Takk \:D/
  14. Høyre side foran, bøy deg ned, så ser du en liten tapp...Men min viste minus etter jeg koblet den ifra/til med 2 min mellomrom..Måtte koble ifra batteriet i 10 min...funket igjen Kanskje det funker for deg også, verdt et forsøk
  15. Ligger i fangeren ja, få tryne ditt under ...Så ser du en liten tapp der
  16. Kan være så enkelt at det kan være lite olje eller gammel dårlig olje....
  17. Står på svensk, men er mye nyttig info http://www.autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E60/
  18. Hei, er på utkikk etter noen veldig pene 18 "RONDELL D58 felger og dekk. Noen som har? Kan også byttes i mine 18" lefser om det er av int. Legger ut bilde hvis noen skulle være intressert Holder til i Bergen
