kabeldeigen
Alt skrevet av kabeldeigen
  1. 1000 kr er normal bruktpris på spiller...
  2. Har du du tåkelys??? >Funker de???
  3. Bud kanskje? Men ingen skambud....da beholder jeg den selv som reserve mobil...
  4. Ute temp. sensor???
  5. Ferdig pakket, klar for ny eier
  6. GS bilder, koed, schmideman eller en høgger kanskje
  7. Takker for den. Jepp, er kjempefornøyd. Men måtte vike plass for en Xperia X10I denne gangen.
  8. Kjøpt ny tlf, så nå selges min Sony Ericsson W995. Ble kjøpt på Elkjøp i sommer, ingen operatørlåst. Ser ny ut Kommer i original eske med lader, høretelefoner, datakabel, bruksanvisning og kvittering. Pris:2000 Sjekk link for test: http://www.amobil.no/artikler/sony_ericsson_w995/70431
  9. Roger 10-4 konformativt
  10. Dette gjorde jeg på min 18taster obc i min e36, vet ikke 100% om det er samme tastekombinasjonene på de andre modellene men sannsynligvis. (så lenge du har CHECK-tasten!) ------------------------------------------------------------------- Er du lei av å dra fram tysk-ordboken hver gang det kommer fram noe krusseduller på kjørekomputeren? Da er du på rett sted Det er meget enkelt å endre språket til noe mer forståelig som f.eks. engelsk. 1.) Skru på tenningen. 2.) Vent til en evt. check control er ferdig. 3.) Trykk inn 1000 og 10-tastene samtidig, da vil du få opp "Test-Nr." 4.) Trykk så 10-tasten. 5.) Da skal du få opp "LAND:0 D" D=deutchland (tysk). 6.) Trykk en gang på 1-tasten så skifter det til LAND:1 GB. Det er engelsk. 7.) Trykk SET/RES tasten. 8.) Og til slutt CHECK-tasten. Da skal kjørekomputeren din vere på engelsk. Litt mer forståelig for mange.
  11. Jeg brukte denne på min OBC, mener å huske at jeg hadde lille kjøre computeren i min gamle e36. Gjorde det på følgende måte.... 1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously 2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01 3. Press the Set/Res button. 4. The display will now show Sprache: 1 engl. Well, yours will show some other language, but if you want English scroll through (by pressing the 1 button until you see: 1 engl. Kanskje noen her som trenger å skifte språk fra tysk til engelsk. Lykke til folkens, funket for meg.
  12. viewtopic.php?f=1&t=61468&hilit=diy+e39
  13. På min 98 e39 er ikke den skrudd fast, er bare en leppe som holder den på plass
  14. Av med volumknappen, så ser du ett lite hull.....Inn med et lite torx jern... Kan også bruke ett lite flattjern
  15. Skrujern (stjerne/flat) og 10 mm fastnøkkel hvis du vil fjerne hanskerommet. Behøver ikke å fjerne hanskerommet, men gjorde det enklere for meg å komme til.
  16. Tipper børstene i dynamoen som ligger på smertegrensen. Skift regulator så blir det nok i orden
  17. Nå snakker vi, inne i en god periode
  18. Det vet jeg Noen flere..........
  19. Var inne å så noen videoer inne på youtube ang test av OBC'en. Så det jeg lurer på er hva som sjekkes, og kan man kødde noe til? La merke til at man kunne velge i menyer, altså 1,2,3,4 osv. Noen som har oversikt på hva de forskjellige menyen er, og hva som kan testes..... Noen andre fiffie triks ang dette emne?? Takker for svar
  20. Hva med antenne forsterkeren...kan den kødde seg?? Ingen som har funnet løsning på dette problemet?
  21. Har ett sett liggende.. Orginale BMW 16" med gode dekk.
  22. Kan ikke huske å ha oppdaget noen svakheter når trådene er påslått. Ser rimelig greit ut, men skal følge nøye med
  23. Hvordan ser/sjekker man dette da????
  24. Hører ikke så mye på radio, men jeg vet feilen er der...PLAGER MEG
