kabeldeigen
Alt skrevet av kabeldeigen
  1. Når jeg skulle få dette godkjent, måtte jeg ha TUV papirene på fjærene, hjulstillingskontroll og lyskontroll. Deretter biltilsynet. Gikk fint det
  2. Prøver å få tak i et armlene m/ midtkonsoll, ikke enkelt kan man si. Ingen som har dette på lager brukt. Og synes det dyrt nytt. Må vel noen i dette langstrakte land som kan ha dette, uten at det skal koste skjorta
  3. Noen som vet om det finnes noen som høgger mye BMW biler, og som kanskje har mye deler på lager...
  4. Heisann, nå som sommersesongen er rundt hjørnet er jeg på jakt etter armlene til bilen min. Bilen min har ikke dette originalt, så jeg trenger et komplett sett. Midtkonsollen under må være lysegrå, og armlene må være av lysegrått skinn, og i god stand. Kan godt kjøpe av flere selger, bare det blir komplett til slutt. Hvis noen har dette liggenede, eller vet om noen som har. Er jeg takknemlig for at dette "kanskje" går iorden....
  5. og dette.. http://www.finn.no/finn/bap/object?finn ... 22&tot=576
  6. Fant dette...... http://www.finn.no/finn/bap/object?finn ... =3&tot=576
  7. Heisann, slagen fra taklukedreneringen går nedover stolpen, og ut i skjermen. Mener det er 4 stk små hull, 2 foran og to bak
  8. Kanskje noen vet om det er noen høggere som kan ha noe sånt liggende??????? Eg vil ha armlene
  9. Prøv å få opp dreneringsslangen med trykkluft Siden dreneringsslangen er av gummi, kan man skade den med staking ja. Lykke til...
  10. Dumt å være sent ute da . Har prøvd, men det virker som det er vanskelig å få tak i..
  11. Heisann, tenkte jeg skulle se om jeg fikk tak i et armlen til bilen min e36,325 coupe, 92 mod.. Dette er ikke levert originalt til bilen. Er det noe hokus pokus å få dette innsatt??? Er det noen moderinseringer som må til?Noen som vet hvor jeg kan få tak i et armlene, komplett og pent brukt uten at det skal koste skjorta? (Helst lysegrått skinn)
  12. Heisann, har du nok strøm på batteriet. Lader den normalt??? (14,4 V).
  13. Tror du må skifte hele takluke kassetten, og den er J..... dyr. Og så må du få strøm opp til motoren.
  14. Biltema pris er 1349 for bakre lyddemper art. nr 91-7491
  15. Tenkte på en ting, hva mener du med at radioen ikke funker??? Får du ikke inn radio frekvenser eller?? Søker den hele tiden. Eller funker ikke radioen i seg selv??? Hvis radioen har låst seg, da må du resette. Det måtte jeg, da funket radioen,, lykke til
  16. Enkelt er det jo, men kan være at du ødelegger noen klips o.l. Men det går sikkert greit.
  17. Heisann, før du går grundig til verks. Få tak i en anntenne, plug den i og se om radion fungerer. Kan jo også prøve å koble ifra batteriet, vent 10 min. Da skulle spilleren din være resatt. Kan jo være at den "henger"
  18. Heldig du da P.I.B
  19. kabeldeigen
    Lekkasje?
    Hadde vann under teppet i bilen min, dette viste seg å være mangel på en "bunn propp" og dreneringslangene i innsug varmeapparat (2 stk) var full av dritt..Bra nå. Men har også hørt at det er en svakhet med pakninger til varmeapparat, da det kan lekke kjølevæske inn i bilen... Spyle???? Spyl på frontruten, som om det skulle regne. Hvis vannet forsvinner, så er det under motoren eller inn under teppet
  20. Du for ny kata på biltema til 798, kjempe greier.. Du for problemer med avgass målingene uten kat. , for det problemt har jeg. Tror kat stjeler ca. 7 hester. Det med mer bråk vet jeg ikke...
  21. kabeldeigen
    Lekkasje?
    Heisann, det kan være flere ting. Mister du kjølevann??? Hvis ikke så er det bra.. Er alle pluggene under bilen inntakt? Kan også være dreneringshullene i innsuget til varmeapparatet som kan være tett. Dette merker du om du spyler litt. Hvis det kommer vann under bilen er de ok. Skal være 2 stk. Har du takluke??? Skjekk om drenslangene er ok, dette gjøre med trykkluft.
  22. Er kablene løsnet??? Hvis du ikke får ut magasinet vil det si at det ikke er strøm.Og sikkert defor det står disc error. Behøver ikke å være cdene. Sjekk om det er strøm frem til spilleren, men jeg vet ikke om det kommer strøm i signalkabelen
  23. kabeldeigen
    Pottelyd!?
    Er katalysatoren der??? Hvis ikke kan du slite på avgass målingene. Du kan og slite med lyden. Det står mye om lyd i effekanlegg litt lengre nede, neste side. Bare lete litt her inne på forumet..
  24. Tror kat stjeler ca 7 hester, men husk å ta vare på katen, da du trenger den til eu kontroll hvis du fjerner den..
