Frode_E30
Alt skrevet av Frode_E30
  1. ingen som skal ha hekkskjørt?
  2. altså, serie er serie.. denne erstatter ikke den gamle.
  3. ingen som skal ha regulator? 300,-
  4. Selger en nesten ferdig pusset mtech 1 bakfanger. Er litt smeltet rundt eksospottene, men kan sikkert fixes med litt sparkling. Passer e30pre-facelift. Monteres på original støtfanger.
  5. det var litt lite..
  6. Ingen problem, kjør godt på med crc 5-56 på fjærene på gass spjeldet, og se om du får sprayet i gasswiren også..
  7. Alt av interesse.
  8. Tenker på noe slik som haltech f5 eller map fueler mf2... Vet gik selger mf2 for 3 450,00 +mva. Syns dette var noe stiv pris. Har 2 stk 340cc dyser som skal brukes. mangler altså kun sprut. Om noen har brukt, så si fra!
  9. Helt ny, fikk den med et turbobygg jeg kjøpte, men siden jeg hadde fra før så selger jeg denne. Kobles i serie med den originale. Vet ikke hvor den er kjøpt, har derfor lite info om den, altså den selges billig. Tung og massiv sak. 8mm tilkoblinger.
  10. Er det altså umulig å måle kompresjonsforholdet på motoren nå da? Er m20b25 blokk fra 86, med 885 topp.
  11. Er du sikker på dette? Hørtes mye ut..
  12. Uffda.. Hva må jeg da gjøre?
  13. Har altså målt kompresjon på min m20b25 med dreide stempel. På papiret viste alle sylindrene 98% likt, altså 130 lb/sq in. Kan noen hjelpe meg med å regne om dette til kompresjonsforhold? Har ingen anelse hva "lb/sq in" står for.
  14. Kjøp en liten forlenger, slik at du får T stykket lengre ned. Da kfår du nok plass. Har gjort det samme på min.
  15. Går ikke ann å gjette seg til dette.. Kom med litt mer info, så får du sikkert hjelp
  16. Koblingen som på bildet er skrudd inn i turboen er ikke originalt nei. Er ganske sikker på at jeg kan doble flow uten det "filteret". Ingen andre som har vært borti dette?
  17. Jeg har 205/40-17, 7"brei, og om jeg lekker felgen ned er det kanten på felgen som går mot bakken, ikke dekket. Blir nok 215 på meg også.
  18. tenker du på godkjenning da?
  19. På den skruen som sitter i turboen er det et slags filter, er dette nødvendig? Tenkte å fjerne denne for å få bedre flow.
  20. Har hatt problemer med at olje kjøleren nesten har gått tett. Prør å skru den av og legg den i en balje med diesel! Verdt et forsøk det.
  21. Er det noen som har merket forskjell etter montering av disse? Sammenlignet med originale som ikke er slakk i?
  22. Har tatt det til etterretning. får vel 10% rabatt hoss schmiedmann, så jeg syns prisen er grei!
  23. Åh? Prøvd dette selv? Vanskelig å få presset på?
  24. Åh? Prøvd dette selv? Vanskelig å få presset på?
  25. Har sjekket pris på powerflexforinger 3 forskjellige steder: KOED: 3442,- inkl frakt GS: 4958,- + frakt Schmiedmann: 3600,- inkl frakt Dette inneholder: bærearmsforinger foran x2 svingarmforing bak x4 bærebroforing bak x2 stab foring foran x2 stab foring bak x2 Noen som vet om rimeligere? Er alle samme kvalitet?
