Frode_E30
Alt skrevet av Frode_E30
  1. Du kjører med mappen til en annen og nå går den bedre???
  2. okei;) takker for det tipse a-dekk sa at dem skal dras til med 40-60-90nm. så ka som e mest opptimalt ? når æ har O-ring? 82nm eller 90? sikkert litt dumt spørsmål, men det e første turbo bygg ska æ har tomgangsregulator på? eller ikke! synst æ ser på bilder at nånn har det og noen andre ikke! Hviss du sjekker i ARP katalogen så skal det stå 82nm. Det er også det PPF bruker så jeg gikk for den. Du ser selv, men er en grunn til at det står oppgitt nm i katalogen. Man skal selfølgelig gå opp gradvis på nm. Jeg kuttet ut tomgangsregulatoren, aldri noe problem med det. Må bare gasse litt de første sekundene når den er kald.
  3. ARP skal dras til med 82nm med ARP fett. Husk å løsne og stramme 1 etter 1 bolt når motoren har gått 1 time.
  4. Kan høres ut som feil med map sensor. Flytter den på seg i mappet når du gasser?
  5. Du må nok være litt tålmodig..
  6. Det blir vel ikke MS igjen da tipper jeg
  7. Just a little input on this My e30 LSD was too heavy on the scale at the post office. More than 34kg without rapping/case. Open diffs might work.. less weight? I have shipped 3x "188" lsd for e30. Without oil and the drive shafts it just passes the weight limit.
  8. Just a tip; big and small lsd for bmw e30/e28 can be shipped by norwegian mail because it is 34kg and maximum weight is 35kg. Costs only 250,-
  9. Da er det på tide du kommer deg på banen ja, det er skit skøy Tror ikke jeg hadde gjordt det særlig bra på autuslalom, syns styringen er allt for treg på e30 og med stor turbo med en del turbolegg pluss meget stram diff blir det vel ikke noe bra tid.. Hadde sikkert blitt eid av en eller annen civic.. Det er ikke bra!
  10. Bra bilde! Men får dere kjøre uten hjelm? Hvordan fungerer autoslalom? Jeg skal på banekjøring torsdag/fredag. Blir mitt første treff i år!!!
  11. Da må han jo skrive det. Har en kompis som er intressert, men jeg trenger info for å vite hva jeg kjøper jo..
  12. Gjerne det ja! Har betalt mellom 800-1000,- for frakt tidligere så da har du noe å gå ut fra. Mvh
  13. Noen som har m50, som kan sende??
  14. Bump?? Fortell hva du skal selge før du bumper!
  15. Jeg spurte jo om du hadde tatt ut følerne, bytta plass på dem og bytta på ledningene? Da var det triggeren hele tia jo
  16. Trodde først toppen var sprukket, så derfor vurderte jeg å selge, men var jo kun pakninger som lak, noe som er sykt for det var en original bmw elring pakning til 1000 kroner. Som du vet er ny pakning på og motor er 100% igjen og salg av motor er uaktuellt Ja var vel å testa litt, kjørte litt igår også, endret litt tenning og bensin for å få ned eksosvarmen. Kjører grunntrykk på 0.7bar, men den er frisk og rask ja! Ser ut som det blir tur til PPF til våren
  17. downpipe ska prøv å kom sæ Fått start nå mats? Hviss ikke ville jeg prøvd å bytte hjernen.
  18. Nå funker den som den skal ja Litt høy eksostemp, men skal ut en tur ikveld og prøve å mappe det vekk.
  19. Trenger kun motor med topp, har resten. Trenger byttemotor til min e34 520. Helst i Nordland, men allt er av interresse. Må være bra motor!
  20. Hvem skal på ranagatebiltreff neste torsdag/fredag?
  21. Må da være fint å kjøre til saltfjellet i finværet? Ja nå er det veiarbeid overallt og mange styge asfaltkanter
  22. Den originale ledningen din til bensinpumpa (lilla/grønn tror jeg) som er i den runde kontakten skal loddes på ledningen fra bensinpumpe releet på sprutet ja. Minus polen på pumpen din er jordet fra før, derfor trenger du kun + fra sprutet. Du kan sjekke i BMW håndboka di hvor bensinpumpe sikringa di er, så setter du inn en 20amp der, tror det er det som står i sprutet ditt nå. For å dobbeltsjekke hele greia kan du koble + ledninga fra pumpa og så måle med slik "piping" på måleinstrumentet ditt om du har direkte kontakt mellom punktet på pumpa og punktet ut av releet.
  23. Da har du samme som meg, bare at mitt er et ombygd fra et hjul uten tenner. Dette skal være den mest nøyaktige triggeren. Har du snakket med PPF om å kjøre e85?
  24. legg ut din og da frode. eg kjører orginalt. hadde en ide om at adekk har noe 3pkts greier? Jeg ble kun skuffet etter siste bremsing, for høy eksostemp og for lav effekt, virker som tenningen ikk er der den skal være..
