ZeroCtrl
Alt skrevet av ZeroCtrl
  1. 20% er en mørkere film enn 35%. Enkel forklaring er at du ser bare 20% igjenom bakruta og 35% prosent igjenom de andre, så han har mørkere i bakruta
  2. Dette er int. Hvor mye snakker vi?får jeg papirer og? Skal vi si 550,- med papirer?
  3. Hvor bor du? kan alltids ordne det billigere vis du holder til ved ski
  4. akuratt dette var litt morsomt å lese. jeg skal prøve å gjøre historien kort, så jeg begynner; jeg har en E36 - 320, som jeg egentlig er veldig fornøyd med. En kompiss av meg har en e36 - 318is Den store diskusjonen har egentlig vært hvilken bil går best, i og med at: 318is er en 1,9 L motor med 140 hk og 180Nm 320 er en 2,0 L motor med 150 hk og 190Nm dog, veier 320 litt mer, så det er egentlig derfor jeg lurte så virkelig på hva som går best, eneste måten å finne ut av det (oss to imellom) var jo og ta en liten 'drag'. Hendelsen skjedde på en veldig rett og oversiktlig slette hvor begge startet side om side, vi hadde en kar stående i mellom oss for at det skulle bli en 'fair' start. Jeg følte at jeg ikke kunne tape dette så jeg må innrømme at jeg brukte bilen min for alt den var god for. type gir kasse og clutch. Resultatet var at kompissen min fikk en bedre start fordi jeg spant pga smalere dekk, men det tok meg ikke lang tid før jeg lå en hel bil lenge forran (2.gir). vidre fortsatte jeg bare med å øke avstanden, så sett bort i fra menneskelige ferdigheter vil jeg si at 320 går bedre enn 318is. papiret sier også at 320 går bedre
  5. det vil jo spille, men om det yter max vet jeg ikke.
  6. Skikkelig garasjetrix det der
  7. en komp. test og eventuelt en sylinderlekasje test vil jo gi deg en veldig go pekepinne, har du tilgang på slikt verktøy er det jo absolutt verdt å gjøre det. men ut i fra det du sier kan det jo høres ut som en sleten topp pakning ja. men husk at alle biler med katalysator produserer vann i eksosannlegget.
  8. ta deg en liten hobby kveld og bygg om til fem bolts understell
  9. Trudde overhode det ikke var så mange forskjellige meninger om olje. se i instruksjonsboka di og se hvordan olje motoren din skal ha, ikke bare tenk på viskositet som er nevnt men også oljefilmen sin styrke. kjøper du en billig olje med riktig viskositet kan det faktisk skade motoren din. for å forklare det enkelt: Viskositet er bare oljens evne til å flyte. mens de andre bokstavene (har ikke noe eksempel for meg) forteller hvor sterk oljefilmen er, og som faktisk er det viktigste. er ikke oljefilmen sterk nok vil det føre til at metall kommer i kontakt med metall, da uten olje i mellom.
  10. Hei, Jeg lurer på om noen har, eller kan få tak i et koblings skjema til det elektriske annlegget i ABS-systemet til en E36 320 - 91`. Jeg trenger dette da ABS ikke er i orden samt at varsel lampen ikke lyser i det hele tatt. En tanke som har falt meg inn er at ABS-systemet kutter ut vis varsel lampen er def. noen som kan av/-bekrefte dette? Jeg har kontrollert alt visuelt, men lurer på om tidligere eier bare har tatt ut varsel lampen fordi hydraulikkenheten er def. og hadde dermed ikke råd til å bytte den ut. Om noen kjenner til vanlige feil på ABS systeme til denne bilen kan det også komme godt med
  11. Vis du skal ha av kallipperen fra festebrakketten, for guds skyld ikke bruk muttertrekker, men om du skal ha av braketten kan du godt bruke muttertrekker. Det jeg skal frem til er at du ikke burde bruke muttertrekker på mindre skuren. Det som er kjekt er et eller annet middel som løser opp rust, bad skruene i det og la det virke. så kan du prøve å slå med en hammer på skrua hardt uten å skade den, for da vil du "shock'e" den og muligens løsne lettere
  12. Skruene som holder skiva trenger man strengt tatt ikke skru til i det hele tatt, de er der kun av en grunn og det er at skivene ikke skal falle av når du bytter hjul. med de som holder kallipperen kan du dra til litt godt med en 3/4" skralle.
  13. Mye mulig det, men jeg vil ha orginale
  14. Hei, mitt venstre kurve/tåkelys er knust, så om noen skulle ha et liggende slengt og kanskje ikke ha så bruk for det så er jeg interisert til en rimelig penge. Det skal sitte på en E36 320 - sedan. Ta kontakt via pm eller mail : chrissa_87@yahoo.com På forhånd takk - Christoffer
