Crazyboy
Crazyboy's Achievements
  1. Takker for svar. Har nå fått luftet anlegget. (Ting tar tid ) Synes ikke det kom så alt for mye luft, men varmeapparatet virket som det skulle igjen Så da får jeg se om jeg er kvitt problemet, eller om jeg må gjøre slik som huldra66 linker til.
  2. Har en -96 523i som det ble skiftet vannpumpe på ifjor, da den gamle tok kvelden. Alt har fungert fint frem til nylig hvor følgende skjer ved hver tur til og fra jobb. (Bruker forøvrig også motorvarmer): 1. Temperaturen på motoren stiger sakte, det blåser kaldt fra varmeapparat. 2. Temperaturmåleren viser etterhvert "normal" arbeidstemperatur (Pila i loddrett posisjon), blåser fortsatt kaldt fra varmeapparatet 3. Etter en stund stiger måleren opp mot det røde feltet, før den plutselig synker ned til "normal" temperatur igjen, blåser fortsatt kaldt fra varmeapparatet. 4. Punkt 3 gjentar seg en gang til, men etter litt så kommer varmen også i kupeen. (Da har det tatt ca. 15 min siden start, i jevnt tempo - 70-80 km/t) 5. Etter dette kommer og går varmen innimellom, og temp. måleren kan også stige og synke litt. Som sagt så ble vannpumpa (sikkert termostaten også....husker ikke) skiftet for ca. 1 år siden, jeg kan ikke se noen lekkasje, og kan ikke se at nivået på kjølevesken har endret seg. Har også stoppet for å gå ut og sjekke varmen på motoren, og den føles heller ikke unormalt varm. Noen som har greie på hva dette kan være for noe?
