straight_six
Alt skrevet av straight_six
  1. takk skal du ha
  2. er det noen sportskasser (første giret ned typen) som passer på m20 motoren?
  3. er det noen som vet hvordan man tar av glasset slik at man kan få ut innmaten på speila? jeg har speil fra delebilen, men motoren funker ikke og innmaten i speila på bilen min er i orden, men det er sprekk på speilhuset. så jeg tenkte jeg skulle flytte det over. på forhånd takk.
  4. jeg har ikke lyst å flytte over motoren fra 323en fordi den svetter så jævlig fra alle steder, så jeg tenkte jeg skulle overhale den først. Jeg er avhengig av å ha bil så å flytte over 323 toppen er bare en midlertidig løsning.
  5. hvis du har slakk i kardangen så kan du styre lyden med gasspedalen. prøv å kjør sakte i første gir, og koble inn og ut gassen. Hvis du hører klunke lyder fra bak i bilen så er det sikkert slakk i diffen. bilen kan også lugge hvis du silpper gassen i første gir og lar den trille.
  6. noen som kan gi en enkel og grei forklaring på åssen jeg skal få på toppen slik at kammen og ventilene blir stående riktig? takk for alle svar, setter pris på at alle er så hjelpsomme.
  7. nå har registeret på 320en røket av og resultatet ble masse bøyde ventiler og en knekt vipparm, spørsmålet mitt er da om jeg kan flytte over toppen fra 323 delebilen min. vil bilen gå dårlig? eller så tenkte jeg å flytte over 323 blokka men kan jeg bruke 320 innsprøytninga, eller må hele dritten flyttes over? ser ut som 323en har l-jetronic den og. på forhånd takk.
  8. jeg har akkurat fått tak på et grenrør til m20 så la jeg merke til at det sto OBR på det da lurer jeg på følgende: er det noen som vet åssen merke grenrør det er?
  9. at bilen får litt dårligere aks skal jeg klare å leve med tror jeg. Takker for alle svar, da blir det vel til at jeg bytter over hele bakstillinga.
  10. jeg har akkurat gått til innkjøp av 323 delebil med diffbrems, jeg skulle egentlig bare bruke diffen men nå vil jeg også ha skiver bak istedenfor tromler. spørsmålet mitt er da som følger: må hele bakstillingen fra 323en flyttes over eller kan jeg bare flytte over skivene til 320en? på forhånd takk.
  11. er det noen som vet om e30 m3 girkassa (getrag 265?) passer på m20 og m50 motoren? og er første giret ned og er det synkronisert revers? på forhånd takk.
  12. den delen der kjenner jeg igjen, takk for hjelpen jeg skal sjekke det imorgen.
  13. bilen min er en 87 mod.
  14. på bilen min så er det et T-stykke i plast der tomgangsregulatoren skal sitte, kan tomgangsregulatoren sitte et annet sted?
  15. tomgangsregulatoren sitter den bak på innsugmanifolden? der slangen fra gassspjeldet og vakuumklokka går inn? hva bør jeg bruke for å rense den. kan l jeg rense den med forgasserrens ell rødsprit?
  16. den går på rundt 800 omdr. når den er varm.
  17. jeg har en e30 320i som går veldig høyt på tomgang når den er kald, den går på rundt 2000 omdr. da er spørsmålet mitt: hva er det som må gjøres for å fikse dette. på forhånd takk.
  18. ok takk for rådet. det skal jeg gjøre.
  19. det satt også m merke på koffertlokket og i grillen samt m striper som gikk rundt hele bilen.
  20. eneste forskjellen jeg vet om, er at det er m merker på seteryggen det er m-tech1 ratt også står det at bilen er senket 20mm i vognkortet.
  21. jeg har en e30 320i som jeg har nå hatt i 2 år, og eieren fortalte meg da jeg kjøpte den at det var en original m-tech. så det jeg lurer på er: hva er forskjellen på vanlig 320 og 320 m-tech? har lurt på det lenge nå så jeg håper noen har svar på det. på forhånd takk.
  22. jeg har gråe seter med svart skinn/skai på sidene og m merker på seteryggen, og det jeg lurer på er om det er mulig å få tak i sportsseter med samme mønster, slik at jeg slipper å skifte baksete?
  23. er 325i diffen bra? eller er det bedre å kjøpe en m3 diff?
  24. er det vanskelig å få tak på en med diffbrems da? og hva er det de ligger på i pris?
  25. men blir ikke bilen gåendes litt høyt når jeg kjører på motorveien med 3.64 utveksling da? har tenkt på ny motor men vet ikke om jeg skal ha s14, m20b25 eller m50b25. så motorbytte har jeg ikke noe hastverk med.
