Et kjølemedium er den væsken som brukes for å oppnå nedkjøling av luften inni bilen. Denne vil vil gå over til gass ved trykkfall og det er dette som fører til kjøle-effekten. R-134 er det vanligste kjølemediet nå til dags og det holder væsketilstand under trykk. Et eller annet sted på ledningene i kjøleanlegget, før væsken kommer frem til fordamperen (det du kaller kjøleren, mest trolig) skal det være et lite se-glass. Når du kjører motoren med AC i gang skal du se kun gjennomsiktig væske i glasset, hvis det er bobler i glasset har du for lite kjølemedium. En annen måte og sjekke på om anlegget fungerer på er at at den ene ledningen fra kompressoren skal være brennheit mens den andre, litt tykkere ledningen skal være kjølig. Er tempen lik på begge to har du et problem. Den varme ledningen fra kompressoren går til varmeveksleren (også kalt kondensatoren) som på moderne biler er en del av radiatoren, der den varme gassen fra kompressoren vil bli nedkjølt og gå over til væske. Hvis du ikke har den kjølingen (kondenseringen) har du et problem. Noen anlegg har også et linjefilter som kan gå tett, dette vil som regel stå imellom kondensatoren og fordamperen. Hvis dette filteret er tett har du et problem. R-134 er rimelig stabil, men kan de-kompostere hvis den blir for varm, noe som er et sjeldent problem. Det siste du må sjekke er at det ikke er noe tett luftfilter ellet spjeld som hindrer den kjølige luften å bli transportert ut fra fordamperen. Mest trolig har du rett og slett for lite kjølemedium.
