Jepp, blir mest sannsynlig torsdags formiddag. Send melding du hvis du ombestemmer deg før den tid så slipper jeg å dra de med meg oppover. 98 40 57 01
Snakkes
hei. Jeg har ubrukte sideskjørt til E36 i plast. De er kjøpt på st-import, og skal være av bra passform. Det følger med borremal og alle skruer og propper. De er ulakkerte. De skal være noen få mm for lange, siden de ikke er orginale. Jeg prøvde å henge dem opp for å sjekke dette, men kunne ikke se noe spesielt avvik. Jeg skal til Ålesund på onsdag/torsdag, så du kan gjerne få sjekke de ut før du kjøper. 700 kr?
vrake den? hva pokker.. hvorfor må du det i så fall?
Neida, skal ikke det. Er bare en mentalitet blant folk at når bilen har gått over 200.000 km så har den gått fryktelig langt..
da er det nok ikke releet. Har du sjekket alle sikringer? Sentrallåskretsen har en sammenheng med vindusheisen hvis jeg ikke tar feil.. Husker jeg knota så mye med feilsøking og mener å huske at der var en sammenheng.
heh, har en sjalusi fra en b-ascona liggende... festene er litt knekt tror jeg, men sikkert fullt mulig å bruke på et vis. den er din for 100 kr + frakt..
hei der
Min erfaring er at demepere fra før 6/92 ikke passer på biler nyere enn det, uten at man skifter tårnlager. Dette erfarte jeg selv, på min coupe, vet ikke om det er forskjell til sedan. Dette tror jeg gjelder kun fremdemperene. Men det er korrekt som stianly skriver at stabstag er festet i demper på 91 modeller sedan.
Du har vel sjekket sikringene? Der er et blått rele under rattstammen som styrer vinduene og takluke, men om det er gåent, så skal fortsatt rutene gå opp og ned når du opner døren, om jeg ikke tar feil..
ja, De er riktignok uorginale, men følger med alt av plugger, gummi og borremal. Skal være god passform. Fikk opplyst at de skulle være ca en halv cm for lange når jeg kjøpte de, men tror ikke det er så mye fordi jeg kunne ikke se det når jeg prøvde å henge de på.
De ble kjøpt nye på st-import. Ubrukt og ulakkert. 1000 inkl frkat om du er intressert?
mvh Martin
fikk det jeg ønska meg egentlig scala rider Q2 intercom, sånn bluetooth sak man har inne i motorsykkelhjelmen. Armbånd i sølv og gavekort fra dama, noen skåler til leilighet, boksere, t-skjorter, lommelerke og noe penger. Storfornøyd!
