Speedwell
Speedwell's Achievements
  1. Løft og flytt bilen uten å berøre annet enn dekkgummien! Hydrauliske hjultraller kan brukes ved bilbergning, trange garasjer, langtidsprosjekt etc. Passer til alt fra små kompaktbiler til SUV. (Merk at store offroad-dekk kan være for stort! Se tekniske data) * Opp til 300mm brede dekk * 680 kg maks last per tralle * 2720 kg med fire stykker. * 350-650 mm åpning. (Helt sammen og helt åpen). 1400 for et par. 2400 for to par, fire stykker. Frakt fra Ålesund kommer i tillegg.
  2. Ved nok intereserte kan jeg tilby 2 stk (1 par) hydrauliske hjultraller for 1250,- + frakt i Norge eller hentes i Ålesund. Mulig vi kan få til en masse-sending til Oslo eller andre store byer om det er interesse for det. Opp til 300mm brede dekk Hver tralle tåler 680 kg 350-650 mm åpning. (Helt sammen og helt åpen) Geniale om du har behov for å flytte rundt på biler i et lokale. Siden de er hydrauliske så slipper du å jekke opp bilen for å få disse under. Beregn noe leveringstid, da dette er direkte fra fabrikk. Send meg en PM ved interesse, så skrives du opp på listen
  3. Ved nok intereserte kan jeg tilby 2 stk (1 par) hydrauliske hjultraller for 1250,- + frakt i Norge eller hentes i Ålesund. Mulig vi kan få til en masse-sending til Oslo eller andre store byer om det er interesse for det. Opp til 300mm brede dekk Hver tralle tåler 680 kg 350-650 mm åpning. (Helt sammen og helt åpen) Geniale om du har behov for å flytte rundt på biler i et lokale. Siden de er hydrauliske så slipper du å jekke opp bilen for å få disse under. Beregn noe leveringstid, da dette er direkte fra fabrikk. Send meg en PM ved interesse, så skrives du opp på listen
  4. Ved nok intereserte kan jeg tilby 2 stk (1 par) hydrauliske hjultraller for 1250,- + frakt i Norge eller hentes i Ålesund. Mulig vi kan få til en masse-sending til Oslo eller andre store byer om det er interesse for det. Opp til 300mm brede dekk Hver tralle tåler 680 kg 350-650 mm åpning. (Helt sammen og helt åpen) Geniale om du har behov for å flytte rundt på biler i et lokale. Siden de er hydrauliske så slipper du å jekke opp bilen for å få disse under. Beregn noe leveringstid, da dette er direkte fra fabrikk. Send meg en PM ved interesse, så skrives du opp på listen
  5. Takk for svar, får gå over kontaktene jeg da. siden det ikke skjer så veldig ofte så kan man leve med det om det er noe annet.
  6. Speedometernålen kan innimellom finne på å hoppe i en liten periode. Noen som har noen tips om hvordan dette kan løses? mvh.
  7. Takk for tips, men etter å ha pratet med BMW verkstedet så flushet jeg systemet og byttet olje. Det hjalp det så problemet er borte. Var vist vanlig at de motoren lagde lyder om oljen var gammel og registerkjede-strammere og løftere hadde vært demontert.
  8. Har byttet toppakning, fått toppen planet, ventilene slipt osv osv. Satt sammen alt, med BMW's eget verktøy for å stille inn kam så alt skal være 100%. Men den tikker altså.. En tidligere mekaniker nevne en utslipsventil. Det høres også at motoren suger luft i området under innsuget. Det er også derfra tikkelyden kommer fra. Jeg får kanskje diagnoseutstyr som passer til den i morgen, men er det noen som har vært borti lignende før og kan komme med noen tips? Kan jeg prøve å koble fra den ventilen som sitter under innsuget? Sverre
