Aleksander
Aleksander's Achievements
  1. Hvor i landet er dette?
  2. pris?
  3. hvor i landet er dette?
  4. Hvor i landet er dette?
  5. Hei. Kan jeg bruke en 325 kam i en 320 motor? Er ikke ute etter noe effektøkning eller noe, bare om det fungerer eller ikke
  6. Hei Lurte på om noen veit hva biltilsynet sier om ombygging fra M20 motor til M50 motor i en E30?
  7. Hei. Er det noen som har en oversikt over hvor alle vakumslanger og sånt skal på en M20B20 motor??
  8. Tenningen skal være riktig, de få sekundene den går høres den bra ut.Bensin tror jeg den får nok av. Har byttet bensinpumpe, og testet med slange igjennom filteret, og utenom (i tillfelle det var tett) men fungerer fortsatt ikke. Har ikke målt trykket, men ser ingen lekkasjer under bilen etter jeg prøver å starte den. Men skal se å få målt det.. Falskluft kan være et problem ja... Men er mangeslanger å titte på
  9. Har nå vert ute å sjekket, og dysene tikker. Jeg har også ohmet på luftmassemåleren, og verdiene jeg får der ser greie ut. Motoren går ikke så lenge som 10-20 sekunder, er nok nærmere 5-10 Noen som har en ide om hva som kan være galt?
  10. Hei. Jeg har nylig byttet topppakning på E30en min, er en 84 mod. Men når jeg skal starte den går den bare i 10-20 sekunder før den stopper. Den svarer overhode ikke på gass, så virker som den ikke får noe suppe. * Jeg har justert tenningen på den, så den skal tenne til riktig tid. * Føleren på reimhjulet til veiva har jeg tørket av. * Alle jordinger er koblet til og alle vakumslanger er satt på riktig plass. * Byttet bensinpumpe fordi den lakk. Hva kan være galt? * Kan dysene være tette? Litt rart siden den går i 10-20 sek, og at alle plutselig ble tette. * Luftmengdemåleren? Hvordan finner jeg ut om denne virker? Og kan jeg prøve med en luftmengdemåler fra en nyere mod. 320? * Gasspjellet? kan føleren her være ødelagt? Hvordan kan jeg evt. finne ut det? Skal sjekke om dysene tikker når jeg kommer hjem senere i dag. Kom gjerne med forslag hvis du kan tenke deg noe som kan være galt.
  11. Hei, skal bytte toppakning på bilen min (E30 320i). er det noen som veit forskjellen på: Strekkbolt M20 Varenummer: 11121726478 og Toppbolt Varenummer: 11120621144
  12. Pris på fanger?
  13. Hei Jeg leter etter følgende fra en E30 325: * Komplett bakstilling, (diff, bærearmer, skiver, drivaksler mm.) * Motor (helst komplett, med el. nett.) * Girkasse (+ mellomaksel)
  14. Hvor mye for hele motoren?
  15. Hei Jeg trenger dyser fort som bare F***. Noen som har noen til overs. helst i Oslo/Akershus området. Mvh. Aleksander
