Glenno
Alt skrevet av Glenno
  1. Bumpe litt med tanke på morgen dagen også
  2. Ja det må du Jonner'n. Hyggelig hilse på deg på rudskogen idag. Fin den touringen din . Prates kansje imorgen på Rudskogen også?
  3. Jepp er notert. Sjekke om det passer først.
  4. Du må lete etter z3.
  5. Jepp, kjempe fornøyd jeg også. Mye kjappere og mer behagelig med kort gir bytte vandring. Vel anvendte penger, et must he he Nå hadde brodern installert clutch stopper på sin og sa det var også verdt tenke på hva angår vandring på ting som skal flyttes på under kjøring. Så kansje neste steg?
  6. Men du har ikke vanos vel Astri? har ikke du m20 også da? Vanos kom vel i midten av 93 med vanos på m50 motoren som overtok etter m20 motoren, korriger meg om jeg har feil her.
  7. Okej, ja får se om det kansje blir 2 dager. Skal iallfall innover imorgen.
  8. Ligger det ikke en diy på autopower.se også?
  9. Tja skal ikke imorgen altså? Vurder faktsik søn også da det vel sikkert er litt mindre trafikk på banen. Sender deg en pm (mob nr) jeg hagenisse så kunne vi kansje kjørt sammen fra øvre Eik.. eventuelt.
  10. Hei! Noen fra Drammen som kunne tenke seg felleskjøring til bmwccn Rudskogen imorgen?
  11. Jeg kjøpte til min E34 short shift på Gs. Kjøpte da z3 shortshiften.
  12. Usikker på hvordan det er på din men kan jo være at det fungerer noe likt i prinsippet kansje. Grunnet Vanos kjennes det ut som det skjeer noe mere etter ca 3500-4000 på min m50b20. Kamene vrir stilling/grader etter et antall omr på turtallet. Tar jeg ikke helt feil har du kansje dobbel vanos eller kom den litt senere? Raslingen høres ut som kan være vanos. http://www.drvanos.com/videos.html Prøv søk her på bimmers så finner du en tråd om vanos og din motor. Mener huske var noe rundt den biten med vanos på din motor også. Det at forsjellen på draget du nevner (2t) , kan det ha sammmenheng med ute temp gjøre tro?
  13. Skal du til Rudskogen ihelgen? Trenger et til panseret på touringene (E34).
  14. Nei det kan jeg ikke tro det vil gradvis gå over da det er vel noe som er slitt. Mulig en annan olje eller f,eks qmi motorrens eller noe kan dempe kalkingen litt. Pratet med en som bare hadde stramet kjeden (m50b20). På min m50b20 en bolt som er svakhet. Denne selges kun sammen med noen ekstra skiver de har funnet ut skal forsterke og dermed solgt som et kit. Bolten koster 37kr, men selges kun med de andre delene så prisen blir da ca 500kr for deler. Dette var en m50b20 så blir vel litt forsjell på andre motorer? Hørte noen rykter om at Koed solgte noe som skulle holde deler til rep av vanos i riktig posisjon men ikke sjekket dette opp. Det jeg fikk av tilbake mld fra bmwccn fora var at det ikke var farlig kjøre med den kaklingen men veldig irritterende høre på. Om det blir effekt tap vet jeg heller ikke. Ligger forøvrig noen tråder her på bimmers og bmwccn om du søker på vanos.
  15. Link til video klipp på dr vanos hvordan defekt vanos kan høres ut. Forsjellige motorer.
  16. Hvilken bil er dette? Kan være håndbrekksvaieren som har satt seg også? Går ut ifra bmw e34 da. På min touring byttet jeg klosser,skiver og håndbrekks sko ifjor og justerte derfor på skruene du ser på bildet. Må av med klosser, kalipere og skiver for sjekke håndbrekks skoene . Et hjul i luften oppe om gangen. Skal gå an vri på justerings skruene for justere uten ta av klosser, kalipere og skive også men da bør skoene ikke være utslitt. Skal ligge noen tråder om dette her på bimmers. Ellers haynes og bently tar for seg dette også.
  17. Tja, en svart en fra Drammen også Er den original da? Etter nærmere sjekk ble jeg faktisk litt usikker. Muligens ombygd fra 325 til 320is gitt.
  18. Glemte bort hele treffet så blir bare mass for egen del stresse innover nå.
  19. www.blocket.se Bloc er vel en datingside? Hva du vet Dr_S Bare viste det var en slik side som begynte på bloc, men da var min feil det rettet opp
  20. Er det ikke en side noe tilsvarende finn.no i sverige kalt bloc.se eller noe også da? Ellers finnes vel litt på bimmers, bmwccn annonser og bmw marianne (Muska) fra fora` her.
  21. Hvorfor ikke om bilen er veldig bra etc.. ? Er vel markedet for mange med ønske/intresse for bmw her inne på bimmers.
  22. Hva hadde du tenkt deg i eventuelt innbytte?
  23. ja hadde vel gjort seg med flere opplysninger som eks km, utsyr etc... Bilder er vel aldri feil heller .
