BMW 2002 Fredrik
Alt skrevet av BMW 2002 Fredrik
  1. Disse er også uorginale... Er det bare å ta et skrujern under speilet å vippe speilet forsiktig opp?
  2. Jeg skal få lakket mine nyinnkjøpte M3 speil fra koed. Men er det noen som vet hvordan jeg skal få ut innmaten? Er ingen skruer på undersiden, i tillegg er jeg redd for å bryte på dette siden jeg ikke vet hvor og hvordan jeg skal gjøre det.
  3. Neida...Har selv M10 motoren bare i 2 liters versjon med dobble webere 45mm, kvasskam med annet grenrør og simons effektannlegg i 02'a mi. Den yter fint 140-150 gamp om ikke 160 om motoren og ventiler ikke er så slitt. Sliter kammen over tid denne jævelen. bmw_728i : Om du så den under tromsdalsbrua så kan det sikkert stemme. Fadern jobber på branstasjonen der, og han bruker også bilen. Legger inn et dårlig bilde her
  4. Ble nesten litt redd der jeg
  5. Hvit røyk om vinteren er jo bare kondens så ikke noe farlig det. E-36 328: Det skal lukte bensin av oljen, husk at oljen går gjennom hele motoren å renser og smører alt fra syldinder, stempler, ventiler, kam og mye mere. Lukter det bensin av oljen er det et et positivt bevis på at oljen gjør sin jobb Det med at oljenivået stiger trenger ikke å ha noe å si. Når du måler oljenivået skal du stå på et plant og flatt område som står i "water" eller at du bare husker å stå på samme plass hver gang du peiler oljen. Skal helst peile oljen etter å ha kjørt motoren, å så lar du den stå i 2-3 minutter så oljen får sige litt ned. Tenk på hvor mye olje som ligger rundt om kring i motoren om du peiler med en gang du stopper, og så peiler du f.eks om tre dagerog bilen har stått i ro i flere timer siden sist kjørertur.
  6. Hva må jeg bytte om jeg vil ha en 2,5 liter i min isbil? Og hva vil det koste for at den skal være godkjent osv?
  7. Falt over denne siden fra danmark med masse felger! Så tenkte jeg skulle slenge den inn her viss noen var interesserte... http://www.daekimporten.dk/ Må gå inn på "fælge" for å få oversikt over alle produsentene.. De skan også sende til Norge
  8. Hva er innpresset på disse? Mulige vinterfelger;) men de må i såfall sendes med posten, og hva koster det?
  9. Mener at det ikke skal ha noe å si på eu kontrollen.. I mitt tilfelle så var vertfall pæra borte, så jeg kom gjennom uten problemer.
  10. Hvordan blir det for dem som har ettermonterte løse ringer som er limt på innsiden av glassene da? Bare å koble av før eu kontroll? Eller kommer det gjennom pga av E merkinga som allerede er på de orginale lyktene?
  11. Kjørte med min E36 318is forrige vinter(slutten av den ihvertfall), da med justerbart senkesett som var heeeelt nede. Hadde akkurat kjøpt bilen, ikke stilt opp enda. Det var intr! Så lenge det var skrapa gikk det greit Nå kjører jeg E30 med utslitte bakdekk og ett hjul som sliter, da kan det ikke være litt reinlort på veien på kvaløya engang før jeg står fast! Jobber du på Bakehuset? Jupp, jeg jobber på bakehuset...
  12. Er sinnsykt glad for at jeg fjerna senkesette på bilen min før den værste snøen slo til. Har bare kjørte meg fast en gang, og det var når jeg parkerte på jobb med snø over dørkanten....alle måtte skyves ut men satt jo ikke fast før jeg stoppa da....så bare peise på om du ikke vil sitte fast. Ellers kommer jeg opp alle bakkene jeg har prøvd på, tilogmed de bratteste i byen, og de er bratte!!
  13. Jeg kjører 4-er og har ingen problemer. KJører selv i tromsø med mye glatte veier og vanvittige bakker. Det artigste er å kjøre opp de bratte bakkene og se på fwd bilene som sklir ned igjen så kommer jeg luntende oppver og smetter opp til toppen av bakken uten så mye som hjulspinn. Dessuten syns jeg ellers ræva er ganske så kontrollerbar, jeg som kjører bilen og ikke bilen som kjører for meg som er tilfelle i de fleste fwd bilene....
  14. Fint bråk i våre ører??
  15. Er ikke helt sikker på hvor du får tak i de billigste strekkboltene. Men om du kjøper dem fra BMW eller mekonomen er det sikker bare snakk om noen 20-kroninger i forskjell.
  16. Åhå, akkurat montert ja? Bare vent til den får brent seg inn skikkelig. Jaha? Låter det enda bedre da?? Snakk om lang tid før det brenner seg inn? Nå er det bare å sørge for at autosol og pussefille har fast plass i hanskerom Mine endestusser skal glinse nå som sola er tilbake...
  17. Jeg har akkurat montert Scorpion på min isbil. Syns det låter ufortreffelig bra Ikke direkte bråk, bare fin brumming. Har faktisk kuttet ut å ha musikken på bare for å høre på lyden fra bilen. Skulle ønske jeg hadde en rekke 6'er nå Kan vel kanskje nevne til trådstarter at scorpion er plug 'n play. Røsska av det gamle eksosannlegget å satt på scorpion på 25 minutter Ikke så helt borti natta. Bare husk å bruk kobberpasta på bolter og overganger, så får du alt av uten å slite med fastrusta bolter og knekte bolter den dagen du skal skru det av..
  18. Si meg, er det ikke påbudt med sideblink?? Kan ikkje se at han har det..
  19. Jeg bytta toppaktning i sommer pga av koking. Da var det ødelagt termostat. Jeg trykktesta og den va ikke sprukket, så jeg planslipte den. Du skal egentlig gi de toppene på M42 mye juling før de sprekker. Men om det er sprekk kan du klare å se det på eksossiden mellom kjølekanaler og ventiler. De fleste som har opplevd å få sprekk i disse har kjørt hardt på bane med luft i systemet eller dårlig termostat som ikke åpner. Så du kan si at det er mere en 50/50 sjangse Om du liker å skru ser jeg ingen problemer med å klaske dette sammen... skru opp om du skulle bli plaget... men det er jo opp til deg
  20. Men da kan jeg ikke bruke de Jaja
  21. De brukte ZKW og bosch. Men det finner du ut ved å ta en nermere titt på glassene da produsentene har skrevet navnet sitt der
  22. Er jo samma f... om du leser et langt innlegg eller leser 30 andre innlegg for å få akkurat samme infoen??
  23. Er det lykteglass til Bosch lykter eller ZKW?
  24. Bump.. Settet er fortsatt til salgs og nå med et dårlig bilde på toppen...
  25. Når man tenker på hva jeg kjører er den en selvfølge å kunne skru Men tiden strekker så vidt til å vedlikeholde mine egne bilden da pga skole og arbeid. Men det på lista de er jo bare småpjatt som ikke tar lang tid..
