oRdin318is
Alt skrevet av oRdin318is
  1. Vært på EU-kontroll i dag. Kun en 2er feil: Feil innstilling på høyre nærlys. 1er feil: Sprekt hovedlampeglass h.side v.parklys og høyre bremselys virker ikke. Snøen laver ned, og jeg har ikke plass i vinter..
  2. 57000 nå.. Må bort før snøen kommer.
  3. Ingen? Kom med bud da!
  4. Hei. Min bil er til salgs: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1281287
  5. Den putrer litt innimellom.. Kan gå på tomgang så putrer det kanskje to små "host" også står den noen sekunder, også et host til osv.. ikke putring hele tida. Men når jeg gir gass putrer den seg oppover på turtall
  6. Hei. Min 318is, 94 mod har plutselig begynt å fuske. Den fusker bare innimellom, og det virker ikke som det har noe å si om den er varm eller kald. Det kommer og går når jeg kjører. Når jeg gir gass drar motoren dårlig og det blir en slags putrelyd. Det er ikke slik at den drar litt, og så napper osv. Men det er jevnt dårlig drag når jeg gir gasspådrag. Bilen kan stå å gå på tomgang uten å stoppe, men det kommer sånn putelyder fra eksosanlegget innimellom på tomgang. Noen som kan hjelpe?
  7. 65000 nå..
  8. Nei, men du kan jo selge din for så å kjøpe min etterpå hehe
  9. Den er grei. Kan være litt vanskelig å få tak i meg i dag, men hvis du ringer i halv ti/ti tida på kvelden så er jeg nok tilgjengelig
  10. Hei. Selger bilen min nå. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1225243&template=default
  11. Vet ikke om jeg har et soundsystem. Er dette bedre enn vanlig? MIne fronthøyttalere er i alle fall veldig dårlig, hvis jeg skrur opp litt og stiller opp på bassen så spraker det og kommer stygge ulyder fra bassen. Ingen andre metoder enn å skjøte ledningene?
  12. Hei. Skal bytte høttalerne bak i min E36 coupe. Jeg har lyst til å bruke de orginale ledningene som ligger der, men hvordan får jeg brukt disse? Tror det går 4 ledninger fra cd-spiller som samles i en kontakt bak ved høyttaleren. Denne kontakten plugges så i et "støpsel" i boksen hvor de orginale høyttalerne sitter. Utifra denne går det 2 ledninger til diskanten og 2 til mellomtonen. Er det mulig å få kjøpt en adapter til denne kontakten med leninger som man kan koble på de nye høyttalerne? Eller må jeg trekke opp nye ledninger? Håper dere skjønte hva jeg mente.. Takk for svar!
  13. Det var Cadence US-553 og Cadence ZX551. Eller noen som har noen formeninger om dette settet?http://www.sgcshop.com/product_info.php?cPath=41_44_55&products_id=115 HVis jeg skal ha komponentsett i min E36 coupe. Er det mulig å legge bassen nede ved beina, og diskanten i en av de to plassene i døra? Og hvor kan man legge delefilteret? Blir kanskje litt vanskelig å finne plass til alt..
  14. Hei. Har tenkt til å bytte ut frontsettet i min E36 coupe. Så jeg lurte da på om noen har noen formeninger om hvordan de 2 øverste settene på denne siden er? http://www.mamut.com/controls/shop/shops/1/standardplist.asp?wwwalias=HAYAUDIO&gid=108 Kan dette være noe å satse på? Eller noen som har forslag til bedre alternativer? Lurer også på forskjellen på coaxial og komponentsett? Hva bør jeg velge? Håper noen kan hjelpe meg! Takk
  15. Hei. Ønsker å kjøpe følgende deler til E36 coupe: M3 frontfanger M3 hekkinsats til org bakfanger (dobbel eksos) M3 lister M3 baklykter M3 E46 look baklukespoiler (den lille)
  16. Selger du bare den leppa i fangeren?
  17. Takk, takk. Skal sette inn 6*9 høyttalere der. Trenger jeg noe spesielt for å få de på plass?
  18. Hei. Jeg skal bytte ut høyttalerne mine bak i E36 coupe. Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg får "tilgang" til høyttalerne. Vet ikke hvordan jeg skal få av den plastboksen som ligger rundt. Eller må jeg gå inn fra toppen, ved å fjerne gitteret i hattehylla?
  19. Hvor har du kjøpt den listen på bakluka? Og pris?
  20. Sendt deg PM
  21. Hei. Jeg vil gjerne kjøpe m3 baklykter til E36 coupe. Eller kopi av m3 baklykter. Så lenge de er røde m/hel hvit stripe øverst. Noen som har noen til meg?
