SSM
Alt skrevet av SSM
  1. Hvor og pris? Har funnet til $999, men så er det frakten og da..
  2. Hvor har du kjøpt CF panseret ditt? Har funnet er par i statene som selger...
  3. Helt skjef denne kassa i 240en! Har en slik i min jeg og. Men! Siden det er en 240 med getrag så tenker jeg at det er litt motor i den. Er det forsterka clutch? Prøv å sett bilen i 1.gir når motoren ikke er i gang og start bilen i gir og se om du kan kjøre da. Jeg har forsterka trykkplate i min, jeg skulle clutche og plutselig sa det pjong! Da hoppa clutch armen av den kula den sitter på inni clutch huset. Da måtte jeg kjøre hjem uten clutch, gikk fint det og. Men spør på bilforumet, volvo-200 serien forumet. Det er det folk som har litt mer peiling på dette enn her!
  4. Du har da ikke denn kassen på noen av de bilene du har skrevet i profilen din... Men det kan like så godt være clutchen som ikke tar skikkelig. Da vil du ikke få den i gir.
  5. Var det vanskelig å forstå?
  6. Noen som har bilder av denne bilen? Fikk vite at den hadde ligget på koed.dk sine hjemmesider før.
  7. Mente med at han har herpa den helt? eneste som ble gjort med den etterdu hadde den var å plukke: girkasse,diff,frammbremser,stabbstag fb og innteriør.Begynte å demontere den men ga opp pga rusta som var på den Tja, den så hvertfall bedre ut når jeg solgte den.
  8. KEM KEM KEM!!????? Få eit navn!
  9. Jeg vet hvorfor, for dette bildet er det jeg som har tatt når jeg skulle selge bilen:D Her er forresten salgstråden jeg hadde når jeg skulle selge, ligger en del bilder der. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=41092&highlight=
  10. Å herregud...!! Det var jeg som hadde den bilen før, solgte den til Audun.. Han sa han skulle restaurere den han! Fikk nesten vondt i skjela når jeg ser hva han hadde gjort med den! Det er en del rust på bilen, men han har jo herpet den helt. Det bilde du har i avataren din tror jeg faktisk det er jeg som har tatt! Lykke til med prosjektet. Hva betalte du for den? Godt at den er kommet i gode hender nå hvertfall!
  11. Fikk den ut nå Men det ble ikke nevnt en vesentlig ting her, man må faktisk dra ganske hardt for å få den ut. Drev bare med sånn små lirking jeg til jeg ble forbanna og slet den rett utav...hehe Takk for hjelp:)
  12. Stikker ut å prøver igjen...blir så frustrert av slikt!
  13. Det du mener er nok eksos lekasje. Fri eksos er når du ikke har noe form for lyddemping på eksosanlegget. En eksoslekasje før breibandslambdaen vil ha innvirkning på verdiene som du får ut på måleapperatet ditt.
  14. bump!
  15. Nå har jeg skrudd og vridd og herja og klødd meg i hodet og nå er jeg LEI! Skal jeg stikke en wire inn i det hullet attmed nøkkelen når nøkkelen er vridd til første hakket??? Takk!
  16. Slik står det forklart i M3 Repair manual. Models before 87 production: Remove steering wheel. Remove 4 screws securing lower column trim and remove trim. There is a slot in the side of the housing for access to the locking pin of the cylinder. Turn the key to the locked position and press this pin, the cylinder should slide right out. Models produced after 1987 : These cylinders require the key to be turned approximately 60° from the locked position and insertion of a wire approximately 2.1cm into the hole beside the key. A paper clip works well. You may also find it easier to put a bend of about 10° in the end of the wire, insert the wire with the bend facing the outside of the housing, once fully inserted, rotate the wire until the bend is facing the key hole and slide out the housing.
  17. Noen som har en steg for steg forklaring på det? Vet det ble gjort en endring på det i 87 tror jeg..
  18. Faen...Noen andre som har!?
  19. Har du en slik?? OPP!! Ingen som har!??
  20. 280 er M5 kassen ja...
  21. Bump!
  22. Er på jakt etter ei Getrag 265, 262CR eller 280 kasse! Si fra om du har noe liggende.
  23. På Volvo forumet mener en at det hvertfall ikke er 6 trinns, han tror det er Getrag 262 motorsport kasse med drevsats for racing. Ikke brukbart på gata da den går 100km/t på første og har 1:1 på 5. gir.
  24. Jeg kan fortelle at jeg synst det ser ut som en grom kasse! Har du kjørt med den selv? Hvor fikk du den fra?
  25. Fy faen, er ikke mye hjelp å få her nei!!!
