Datasprut er en helt ny motorstyring. Dvs. at du fjerner alt som var på motoren fra før av hjerne, sensorer osv.
Når dataspruten (fra nå av ECU) er ny så er det bare en tom dum elektronikk plate med div motstander og chipper. Den må da læres alt det den må ha for å få motoren til å fungere.
ECU en må vite når veiven slår TDC nr1 og når kammen skal åpne på TDC nr1, hva temp innsugslufta har, vanntempen, eksostempen, eksosbaktrykk (turbo), innsugstrykk (MAP=turbo, BARO=sugemotor), gass-spjeld posisjon, tennings grader, bensintrykk, dysespenning, dutycycle (% av det dysene klarer, helst ikke over 85%). Tror jeg fikk med alt nå.
På min Autronic SM4 så kjører jeg MSD tenningsystem. Dette gir jo da en mye heftigere gnist og følger mye bedre med enn kun en vanlig coil. Du får og muligheter med coil pack, men det er lite vits under 350hk. Av sensorer bruker jeg Autronic sine hall-sensoer på veiv og på kam, en sensor på luft temp i innsuget, en på vanntemp og en på MAP.
Du kan kjøre inn bensintrykk, oljetrykk, eksostrykk, diff temp, girkasse temp og en haug med andre sensorer for å få full oversikt over motoren til en hvær tid, forudsetter at du har laptop med deg i bilen da.
Ellers så ligger prisene på alt fra jalla 2500 til skikkelige til 25-30.000.
Noe mer du lurte på?
