e46dud
Om e46dud
  • Bursdag 08/01/1985
Contact Methods
  • MSN
    tjosaas@gmail.com
  • Interesser:
    Nøtterøy
e46dud's Achievements
  1. Hei. Idag så skulle jeg ut i bilen, men bilen lystret ikke fjernkontrollen/nøkkelen. prøvde med reservenøkkelen uten at noe hendte. brukte bilen flere ganger i går og da virket alt. prøvd å nullstille bilen med å ta av batteriet, men dette hjalp ikke. noen tips?
  2. ser den. seff var registerkjedet av og fordeleren med rotor også, men dette er satt sammen etter BMW`s anvisninger.
  3. e46dud
    Oljer
    Motor: 5W/40 Halvsyntetisk API SL, ACEA A2,A3. eksempel Castrol Magnatech Gir:Orange lapp: ATF Dexron || D, Grønn lapp: spesialolje. delenr: 81-22-9-407-305, Gul lapp: MTF-LT-1 = oljeskift unødvendig. merk deg at dette gjelder automat. Kardang: Oljetype 90W f.eks: Diff Castrol SAF-XO helsyntet 75W-90
  4. Jeg skjønner hvor du vil henn, men (det er alltid et men.. vi har ikke rørt noe som har med timingen. alt idiotsikkert ved demont/montering med spor her og der. Det bildet du Morty999 har lagt med er veldig fint og dette stemmer helt med den infoen jeg sitter med på et pc-program sier. alt dette stemmer. men allikevel problemer.
  5. Hei. Er det noen som har tips ang et lite problem jeg og en kamerat har på en 735iA E32 M30-B34. Har plana toppen og byttet alt av pakninger vedrørende toppen. Ved første start gikk ikke motor på alle cylindrene og ei vanvittig tikkelyd. Tok da av toppdekselet og ettertrakk topplokksboltene, justerte ventilene på nytt (0,30 på inn og ut på kald motor). Monterte toppdeksel og kvist. får ikke motor til å starte etter dette. Hører at den feiltenner og ser at motorrotasjonen snur ved feiltenning. Noen som har tips??
  6. airbagen sitter fast på 2 saxepinner inne i rattkonsollen. Jeg bruker en medium flat skrutrekker som jeg vrir inni de to hullene bak på rattet. Det lønner seg å ta den ene saxepinne først. Lykke til
  7. er ikke rutene limt?
  8. Hei. Kravet på din bil/årsmodell er 0.5 volumprosent. Et lite tips er å varmkjøre motoren skikkelig før ei avgassmåling. Det som ofte gjør at det blir høy volumprosent er at det er en del sotpartikler i sylindrene / katalysator. Kjør bilen på lavt gir i et par km ved høyt turtall. NB: husk å ha driftsvarm motor før du begynner med lavt gir. Lykke til !
  9. Hei. Jeg har webasto på min også. Det som ofte skjer når Webastoen ikke virker er at flammevakta i brennkammeret blir nedsotet. Jeg pleier å ta en service på Webastoen hvert år. da bytter jeg dieselfilter, flammevakt og tennstift. I tillegg blir alt rengjort og dysetrykket blir justert. mvh Tom-Erik
  10. Hei. Er det noen her som vet hvor man kanne finne sikring/relèoversikt på BMW?
  11. en cluch er utslitt når det er mindre enn 1 mm igjenn målt fra naglene og ut. NB: husk å mål fra riktige nagler.
  12. Hadde akkurat det samme på min tidligere bil. Viste seg å være for lite olje på motoren. Ifølge BMW skal olja på pinnen være litt i overkant av max-merket.
  13. Hei. Er det noen her som har kjennskap til diagnoseutstyr til nyere BMW`er? Fra 2005 og nyere! Kom gjerne med tips og råd om kjøp av diagnoseutstyr.
  14. Hei alle sammen. Jeg har nettopp kjøpt meg ny BMW, 2006 mod 530dAT. Jeg sliter litt med at jeg får opp feilmelding på nivåreguleringen. Dette kommer når jeg starter motoren, uansett underlag, og etter 20-40 sekunder "stillestående" bil så får jeg opp "nivåregulering feilet". Da kan jeg stoppe motoren og starte igjen, og begynne å rulle framover så får jeg ikke opp feilmeldingen. Har noen tips angående dette problemet?
  15. Hei Er det elektronisk klimaanlegg? Hvis det er det så sjekk at du har stilt inn riktig tempfordeling. hvis denne er riktig så prøv å kople fra batteriet i 20 min. Hvis du har manuell klima så kan det være defekt wire. Lykke til.
