Whistler
Alt skrevet av Whistler
  1. Når jeg handlet til iXen jeg hadde for noen år siden, var det bare just. gule koni og AP-fjører som var tilgjengelig. Tviler på det er noen andre som har utviklet til iX de siste årene, så det spørs om ikke du må ta til takke med det. Syntes det oppsettet fungerte overraskende bra.. Og demperne har da holdt minst 50.000 og lever godt enda..
  2. Hei! Vi takker for alle svar. Det ente opp med at vi byttet termostat + vannpumpe og fikk luftet systemet skikkelig. Dessverre fant vi ut senere at toppakningen er gåen og at den sannsynligvis drar vann inn i en sylinder eller flere... Og ja, klarer fint å bruke realoem.com
  3. Status: Termostat er byttet uten hell. Bilen blir varm etter kort tids kjøring. Kan toppakningen være defekt? Etter det vi kan se er oljen fin, og det lukter ikke eksos av kjølevannet. Noen som har peiling på om det er en grei jobb å bytte vannpumpa på disse? Hvor sånn ca sitter den lokalisert? Noen som har tips på hvordan man lufter kjølesystemet? Holder det å starte bilen med lokket til ekspansjonstanken oppe?
  4. Klarer ikke å lokalisere termostaten på denne.. Har prøvd under lokket som den øvre slangen fra radiatoren kommer til, men her er det ingenting, kun et avlangt hull... Termostaten jeg har kjøpt er rund.. Noen som har kjappe tips? Skal bruke bilen i morgen, og nå er den vaaarm...
  5. De går for et par hundre, men gidder ikke sende, så de må hentes i larviksområdet.
  6. Den råste minicrosseren for barn mellom 6-8 år. Må bort innen tirsdag 18 Juli! Selges da til høystbydende over 5000,- Kan være behjelpelig med levering på det sentrale Østland dersom det er behov for det. Nypris: 19900,- Sykkelen er i grei stand. Kjørt 30-40 timer. Service tatt på 20 timer. Tekniske data: Engine type Single cylinder, 2-stroke Displacement 49 cc Bore x stroke 39.5 x 40 mm (1.55 x 1.57") Starter Kickstarter Carburetor Dell'Orto PHVA 14 DS Engine lubrication Mixture lubrication 1:60 Transmission lubrication 0,15 - 0,2 l Motorex ATF Super Primary drive 16:57 Final drive 12:48 Cooling Air cooled Clutch Centrifugal clutch (adjustable) Ignition Seletra analogue Frame Central double-cradle-type frame Subframe Steel Handlebar Aluminium Ø 22 mm (0.87") Front suspension Marzocchi Ø 32 mm (1.26") Rear suspension Paioli monoshock Suspension travel front / rear 185 / 190 mm (7.28 / 7.48") Front brake Drum brake Ø 160 mm (6.3") Rear brake Drum brake Ø 90 mm (3.54") Rims, front / rear 1.6 x 12"; 1.6 x 10" Aluminium Tires, front / rear 2.50 x 10"; 2.50 x 10" Chain 1/2 x 3/16" 104 R Main silencer Aluminium Steering head angle 66° Wheel base 1030 mm (40.55") Ground clearance (unloaded) 255 mm (10.04") Seat height 650 / 675 mm (adjustable) (25.59 / 26.57") Fuel capacity approx. 2 liters (0.53 gal) Weight (no fuel) approx. 38.4 kg (84.67 lbs)
  7. Hei! Det har ikke jeg registrert. Karrosseriet er fortsatt til salgs. Kom med bud. Skal bort! Er interessert i bytte evnt.. Kontakt meg på PM
  8. Karroseriet er tysk, kun betalt mva. Egner seg bra til skjøting f.eks. Opprinnelig en '91 325iX. Meget helt og pent. 99% rustfritt. Bilder kan oversendes. Liten bulk på høyre forskjerm. Bilen er helt ribbet. Selges til høyeste bud innen fredag 21/6. Må da bort uansett. Må hentes i Tønsberg.
  9. Dette står komplett med bremser og alt ja. Er dessverre ET35 på iX ja
  10. Abspumpe med rør/ledninger, ABS hjerne, alle absfølere (alle i orden!) Hjerne til motor (Skal få ut nummer på den snarest). Selges høystbydende.
  11. Har karroseri som er MEGET bra, men det er importert, kùn bet mva. Perfekt om du skal skjøte el.lign.
  12. Har: - Begge drivaksler forann - Fordelingskasse - Automatgirkasse - Sperrediff bak (viskose) - Mellomaksel - Bakaksler - Travers - Bremser rundt om + mye andre deler til e30 generelt. Alle deler er fra en '91 325iX med under 100.000 km på tellern.
  13. Har Dashbord/instrumentpanel og diverse småtteri som klokker, mellomste kjørekomputeren, brytere, solskjermer, belter osv. til e30. Kom med bud/forespørsel på hva du trenger. Har det meste.
  14. Har bakrute, sideruter bak og rute høyre dør forann for salg. Kom med bud.
  15. Komplett senkesett med dempere og fjører bak til e34 Touring selges til høystbydende. Senker 40mm. Lite brukt.
  16. Ønsker å kjøpe stoler samt enkelte dashbord-deler til e34 touring. Noen som har noe?
  17. Ønsker å kjøpe et norsk E30 karosseri som er solgt ny i Norge eller importert for over 10 år siden. Spiller ingen rolle hva det er eller har vært så lenge det er lite rust og ingen skyldige avgifter. Kan gjerne stå uten motor/gir/interiør osv.. Spiller ingen rolle. Trenger kùn et greit karroseri.
