sfh
176 -
Interesser:
sunnmøre
sfh's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
om alt er koblet , kan man måle volt på utgangene/høyttaler kablene.. da ser man hvor mange volt det er og da også watt. men det bør vel ikke spilles med vreng seff.. og det med å spille med mer watt enn høyttalerens rms er..tja..ingen problem.. gjør det daglig.. elementets impedanse forandrer seg avhengig av frekvens og kasse, så i `feil` kasse kan en 1000wrms forsterker gi bare 300wrms til elementet.
har du coupè og nedfellbar seterygg , så kan du forlenge låsene/krokene til seteryggen som står i fast i chassi slik at det blir en liten/passende slisse-åpning mellom rygg og hatthylle. så bygger du kassa med sub forover og heldekkende plate på kassa i/mot ryggen, og tetter slik det ikke lekker luft/bass bakover. om de i baksetet sitter mer oppreist skal/kan du ikke bry deg om, for du har fått max bass i bilen..hehe..
sjekk linkene og les bruksanvisningene på produkta.. og så les min post igjen.. og så skriver du en ny post hvor du feks kan skrive : " sorry..du hadde visst rett alikevel !!! " dynabel 9812 er faktisk dvc2ohm , altså = 1ohm eller 4ohm pr.stk.. 0.5ohm eller 2ohm ved to stk.. 0.5ohm går (kansje) ikke på bf7501 , men 2ohm går og da er den 1400wrms.. en 4501 på en 9812 i 1ohm gir 1200wrms per element.. -som burde vert et minimum for de som vil ha mye ut av 98-serien..-også pga at sjøl om et element er koblet i 1ohm så er det kassa, volum/port=tuning som til slutt `bestemmer` hvor mange ohm et element blir når det spiller.. det kan faktisk variere mellom under 1ohm og helt opp til 1.7ohm+ og da er effekten fra forsterker nesten halvert samenlignet med den 1ohm last som den er koblet med.. og koblet med 7501 i 2ohm blir det feks 3.4ohm og ca.8-900w på to element.. koblet mot to 4501 i 1ohm blir det ca.8-900w på hver.. så derfor bør man sjekke impedansegangen på elementet i kassa som man designer til elementer.. -og dette gjelder ALLE element som skal i en kasse.. uansett om en forsterker er større enn en annen, så kommer det an på elementene hvordan det kan kobles.. og du som forresten har 9812 sjøl burde vite at den har to spoler på to ohm hver... og jeg har ikke for vane å skrive vas
tror du fint kan prøve 9410 og bf4501 vil sikkert funke bra det. lyd/bass kommer litt an på volum i kassa og hvilke porter som er i den.
oki. tror ikke sony har noen 12" som kan måle seg mot to 9410. og setter du de i en lukket kasse på ca 40L vil du få en grei lyd.. og vil tro det er bf4501 da jeg tror nåværende bf7501 ikke har bytta design.. men det ser man på fysiske mål, og på sikringene som står i
hvilke modell er de..? to 10" kan ta mer plass, større kasse, enn en 12", avhengig av elementa hvilket alternativ som vil funke. 12" spiller like kjapt som en 10", så det slipper du å bry deg om..to 10" vil kunne spille med mer trøkk i dypbassen om de flytter mer luft. mer info om elementa hjelper.
plexi funker greit..bruk silikon/sika/tec7..og sruer med 5~10cm imellom..og minimum 8mm plexi.. men hadde uansett vert morsomt å fått vite hvilket element det er snakk om... og om du har bygd rett kasse..
kan desverre ikke hjelpe med noe man ikke vet hva er... eller heter..
er kassa med vinkel mot seterygg og du får den monteringa 100% tett rundt kassa og ingen bass/luft fra element/port går bakover i bagasjen, kan jeg nesten garantere du blir fornøyd eneste måten å få det skikkelig i en bmw, generelt sedan. OM kassa er rett kalkulert og bygd seff volum og port. er ihvertfall ekstremt stor forskjell på min bil og andre bmw som ikke har det slik.
er vel litt feil å spørr om det funker etter man har kjøpt da.......? hadde det vert meg hadde jeg heller kjøpt to bf4501 på to slike 12"..det gir 1200w på hver..kontra 700w på hver fra bf7501..men men..jeg hadde heller kjøpt merket jeg bruker;) monterer du rør i hylla og subbene i seteryggen og får det helt tett, gir det mest/best/finest lyd. noen (eldre?) e30 hadde seterygg uten skum, og det hadde vert en idè å skaffet, siden det gir en seterygg subbene kan puste gjennom. uten det, er eneste/beste mulighet å montere det slik jeg har i min e32. ikke noen ide å bygge bandpass på desse eller bassrefleks med sub i bagsjen og port i hylla..det funker ikke..
problemet dunking som i posten over kan komme av at den første forsterkeren hadde et jordings-problem som ødela den første spilleren. bytta forsterker, og ukjent om det ble gjort noe med jording, tilfeldig flytta eller løsnet og montert igjen, som gjorde at joringen funker.. -men da var første spiller allerede gåen, så derfor dunking etter bytte av forsterker, og alt ble først problemfritt ved bytte av spiller.. forståelig? -tatt fra erfaring fra tidligere kunder. om du har (fortsatt) et problem med jording og bytter/reparerer spiller, så er det godt mulig den vil bli defekt når den blir tilkoblet igjen.. for det som skjer er at om det er lite/dårlig/ingen jording på forsterker så vil den dra jording gjennom rca-kabelen, og siden kretskort inni spilleren ikke er dimensjonert for slike strømtrekk så vil det brenne av en krets. så det aller beste er å først gå over alle jordingspunkt, sjekke alle ledninger , og så jorde kappen på rca fra spilleren til chassi på spilleren for å sjekke om det hjelper. DA hadde jeg vurdert å fikse spillerenen eller kjøpt ny spiller...-om du har lyst på ny..for moro skyld..
fungerer helt oki det. og på de fleste forsterkere følger det med en remote, med tlf ledning, som du kan ha fram for å justere nivået på sub trinnløst.. uten å måtte vere så avhengig av nivå på bakhøyttalere. -men demper du høytt bak forsvinner seff sub`en den remote vil jeg tro skal fungere om du bruker high-level innganene.
lite anbefalt å låne en annen spiller for å sjekke om det virker.... er det en feil med jordingen eller annet og du setter i en annen spiller, er det meget stor sjangs for at den spilleren vil bli defekt... OM det fortsatt er en feil ja...ingen vits i å risikere en ny/annen spiller vel...
hvor mye hadde du tenkt å bruke på det? kan anbefale to se12d4 i 60L lukket og usamps xt4000d eller usamps md2d eller en sx12d2 og samme forsterker alternativ. ekstreme greier det også. finner det på www.morel.no men jeg er ikke såå langt unna rovde så du kunna fått hørt to se10d4 på en xt4000d i min bil en gang det passer;) jeg for min del har ihvertfall ikke behov for mer bass for å si det slik, men har bygd det for å spille oki fint da:)
joda,forstår poenget;) men er man ute etter en sub som har litt ekstra å gå på når det gjelder effekt og lydtrykk men samtidig har en egenskap å spille fint velger man feks DD 2512 eller 3512..eller dyrere om man vil..men 25 og 35 serien er pase dyre og spiller bra. men om man ikke har behov for å spille ekstremt høyt med mye dypbass og vil ha noe som spiller fint velger man feks focal. andre alternativ er feks RE Audio se12, som kommer godt ut i tester. ikke så altfor dyr men spiller meget bra. jeg har et par se10 i min bil og de overrasker stadig både lydkvalitet og lydtrykk. RE Audio sr12 har også evner til å spille høyt og samtidig er laget for lydkvalitet for en billig penge.
