E36Cab1
Alt skrevet av E36Cab1
  1. Trenger tips: Hvor kan eg kjøpe/bestille rør&rørbend til eksosmanifoil-bygge i svartstål til en rimelig pris?
  2. Fant noen flere videoer om Dynomation som gir et spennendes innblikk i potensialet og de mange ulike tinga som kan gjøres med dette programmet. NB! Er av forrige versjon av Dynomation. Men intressant uansett vil eg påstå
  3. Finner ulyden med stetoskop.
  4. Må en av med toppen pga kammene da eller er det du som roter nå? Slipper en det pga kammene trenger ikkje toppen av nei.
  5. Ventilen: nei Setet: ja! Sjekke slakk i styring : ja!
  6. For å eliminere hjullageret,sjekk etter slakk og ulyd. Sjekk slakken som nevnt ovenfor. Bruk stetoskop på navet og snurr hjulet rundt. Er du usikker på ulydene kan en frigjøre klossene fra skiva slik at ulyder derfra blir eliminert. Kjenn etter ulik/ujamn motstand i lageret også.
  7. Ja dette blir digg karer!! Når eg er komt et stykke lenger skal den sandblåses og lakkes og ikles Warsteiner dekor for de som måtte lure . Når skatte-pengene dukker engang opp,så blir det billet frest svinghjul på 5,6kg kontra 10,6kg OEM fra England og tilpassa clutch pakke. Da gjenstår det å trylle fram penger etterpå til Haltech,dyser og M5 understell så skulle det være begynt å nærme seg kraftigt Men etterhvert som dette nærmer seg ,så blir eg meir og meir overbevist om at dette blir RÅTT å ratte med !!
  8. Er mangen bruksområder utifra dette som kan være tids- og penge-besparende i søken etter ytelse. Kan teste ulike kammer,ventiler,rørlengder og diametre,dysestr.,plenumer,aggregater osv osv.... 100% blir det aldri vil eg tro,men kan bli et uhyre nyttigt og ikkje minst intressant utifra pulse-tuning f.eks. Liten update: Vart ikkje helt som planlagt i helga ettersom eg vart gående åleine i garasjen,men fikk gjort litt av det planlagte. Monterte motoren i motorrommet og satt på innsugsmanifoilene løst for å berekne plassbehovet for turboene. Fant ut at eg må korte innløpsrøra rundt 7cm for å bedre plassen. En av de gamle eksos-manifoilene vart levert til en kompis som skal frese eksosflenser som eg kan bygge grenrør utifra.
  9. Denne lampa blir tent viss bilens ECU registrerer verdier utenfor det "normale" på en eller flere sensorer gjentatte ganger over et gitt tidsrom,eller at en giver ligger konstant utenfor tillatt måleområde over tid. Er dette kun et tidsbegrensa fenomen kan feila slette seg sjøl etter en gitt mengde oppstarter og varmkjøringsperioder uten at signala faller utenfor tillatte områder. Merker du ingenting på verken temp eller gange,samt ingen andre varsel eller synlige(i motorrom) feil,kan bilen brukes. Men uansett bør/må du få avlest feilkode-minnet på verksted for å finne feilen,ligger da enten som permanent eller lagret feil/periodisk.
  10. Hva med sviktstål-aksler fra PPF?
  11. Går utifra at motor,dyser og ECU er orginal på denne motoren,kun montert turbo? En standard NA motor legger seg ved WOT og i open loop på rundt 13:1 for å skåne motor(kjøling,detonasjon osv) så med 0,5 i trykk blir dette magert lell...
  12. Er bare å jumpe en ledning det.
  13. Har du 6 trinns kassa finnes det ikkje reservedeler til denne. 5 trinns kassa får du deler til,men har du aldri åpna ei kasse før vil eg anbefale å søke hjelp,eventuelt sette den bort.
  14. Kalles jo "knirke-foring" denne hos de fleste bilmerker
  15. Står vannpumpa på registeret skal denne i likhet med strammehjul og løpehjul normalt skiftes hver gang det er reg.reim bytte etter intervaller.
  16. Var ikkje det hovedsakligt på bakhjul desse problema var da?!? Uansett ville vel lyden til trådstarter vært mer hastighets-relatert viss dette var problemet..
  17. Er veldig mye å forklare til de(alt ettersom)....må grundig til verks... Til dømes var min søknad med div ekstra papirer på rundt 14-15 A4 sider..og noe er enda ikke avgjort...
  18. ...og i tillegg hjelper det å spesifisere hvilken TYPE rondell .........
  19. Sjekk tenninga di statisk(syl 1 i ØD),da ser du om både register(kammens pos.) og tenning(gnist i forhold til stempelpos.) er korrekt.
  20. Sjekk gjennom inspeksjonsluka om br.skoa er utslitt,viss ikkje kan du bare justere de ut.
  21. Takk wagon! Skal sende en mail sporenstreks,sjøl om ingen Rondell 72 var opplista...
  22. Hvor mye trykk har du da?
  23. Har grubla litt over div program......interessa etter å vite meir inngåendes om luftstrømninger og andre ting som kan virke som bagateller,men som kan ha stor innvirkning på en motor,fikk meg til å bestemme meg. Bestilte derfor dette pc-programmet,som har fått mye god omtale. Ser ut til,og har hørt,at dette er ganske så alt-omfattende og langt bedre enn bl.a Desktop Dyno serien. Her kan en som sagt programmere og endre på det meste,og få et teoretisk forklart utfall av desse endringene uten å måtte prøve alle mulige varianter i praksis. En kan t.o.m eksperimentere med ulike plenum,turboer(A/R,trim osv) og berekne baktrykk og innsugs temp,trykk og intercoolerens effektivitet og nødvendig størrelse osv(ulik de billigere programmene)... Tids- og pengebesparende! Her står endel om Dynomation5 : http://www.motionsoftware.com/Dynomation5.htm Lite utdrag fra denne siden: "What You Can Do With Dynomation-5: Find The Optimum Cylinder Head Port Areas For Best Overall Power And Engine Response Accurately Determine The Best Cam Timing For Street, Racing, Any Special Application! Predict Horsepower And Torque With High Accuracy Analyze Pressure Waves And Their Affect On Power Display Intake And Exhaust Pressures And Flow Velocities Display Cylinder Pressures Throughout 4-Cycle Process Build And Test Virtually Any 1- to 12-Cylinder, 4-Cycle Engine! Use Built-In Math Calculators (CR, Rocker-Arm, Airflow, etc.) Make Easy Component Selections, Just Point And Click Test Various Combustion Chambers, Ignition Timing Curves Focus On What You Want With Roll-Up Menus Use CamManager™ To Change Timing Specs And Calculate Cam-Lobe Acceleration Rates Import Cam ProFile Files; Test Any Of The 6000 Supplied 10-Point Camfiles Run Extensive Dyno-Test Series Using Exclusive Motion Software Iterative™ Testing Test Alternate Fuels And Nitrous-Oxide Injection; A/F Ratios One-Click To Optimize Graph Displays For Easy Tuning Produce Impressive Pro-Print™ Reports With Your Logo, More Test Carburetors/Injection, Stock & Racing Manifolds View And Print Engine Pressures, Efficiencies Compare Multiple Engines, Use One-Click QuickCompare™ Instantly Switch Between US & Metric Units Tune These Key Engine Components: Simulation Model And Testing Characteristics Bore, Stroke, Pin Offset, Rod Length, Rod Ratio Number Of Cylinders Wedge, Canted, Hemi, Pentroof, 2-, 4- and 5-Valve Heads Intake And Exhaust Valve Sizes And Flowbench Test Sizes 1, 2, Or 3 Valves Per Port Accurate Flow-Bench Data Modeling Enter Flow Data To Model Any Cylinderhead Change Valve Lift, Lash And Rocker Ratios Rocker-Math Calculator Determines Valve-Timing Changes! Compression Ratio From 6:1 to18:1 CR-Calculator Uses Volume Measurements Or Known Values Various Intake Manifolds And Exhaust-Systems Configurations Up To 7000cfm Peak Induction Flow Any Carburetor (multiple or single) or Fuel Injection Intake/Exhaust Port Design And Modifications Intake Runner-Length And Taper-Angle Analysis Common-Plenum or Individual-Runner Induction Systems Turbo And Supercharger Pressures, A/R Ratios, Turbine Sizes Roots, Centrifugal Belt Ratios, Intercooler Efficiency Various Fuels, Including Gasoline, Methanol, Propane, More Model Air/Fuel Ratio Changes Throughout Engine RPM Range Nitrous-Oxide With Gasoline And Methanol Exhaust Manifolds, Standard Headers, Megaphone Systems Model Mufflers, Catalytic-Converter Backpressure Exhaust Header Tubing Size And Length Straight or Stepped Headers Collector Size, Length, And Taper Model Standard And Variable-Valve-Timing Systems (VTEC) Overhead Cam, Pushrod, Rocker, Any Rocker Ratios Modify All Valve-Event Timing Specifications Lobe Acceleration Analysis And Modeling Change Lobe Centerlines And Durations Use Cam Profile or 10-Point Timing Methods Search 6000+ CamFiles In Seconds; Find Compatible Timing! And Much More! Our Most Powerful And Accurate Simulation!" Denne fulgte også med. Info: http://www.motionsoftware.com/lobeprofilelibrary.htm "What You Can Do With Lobe-Profile Libraries: Easily Import Lobe Data Into Dynomation-5 Through Versatile Lobe-Profile Import Dialog Apply Any Lobe To Either Intake Or Exhaust Valve If You Are Using Dynomation-5 To Simulate Variable-Valve-Timing (VVT), You Can Import Any Lobe To Either Low Or High Speed Cams Change the Intake or Exhaust Centerlines Before And After Importing The Lobe Profile Change the Valve Lash and Rocker Ratio Anytime After Importing The Lobe—The New, Effective Duration Will Be Calculated. Maintains The Highest Modeling Accuracy Transform Lobe-Profile Data to 10-Point Data At Any Time To Allow Valve-Event Timing Changes/Testing (download the QuickStart guide for more information on using 10-point timing). Use Rocker-Math Calculator With Profile Data To Determine Effects Of Lash And Rocker-Ratio Changes. Test Production And Experimental Lobes; Optimize Engine Performance, Map Sensitivity To Timing Changes, Much More! Find The "Sweet Spot" For Any Engine Application" Video-snutt av Dynomation5: http://www.motionsoftware.com/DynomationVideos.htm
  24. Nå er diesel litt annerledes på denne "testen",da den har negativ dreiemomentskontroll uten turbotrykk og positiv når ladinga begynner,så det stemmer nok dette sånn sett... Men er en hårfin balanse,og vanskeligt å måle kun ifra å "kjøre på øret" eller kun utifra turbotrykksmåler eventuelt...
  25. Lavt turtall og lav belastning= få innsprøytningssykluser,lav indre motstand som må overvinnes(friksjon pumpe,råder,stempel osv) samt dertil svak motorbrems-effekt ved slipp av gassen,lavere forbruk på tenn.anlegg(mindre motstand på dynamo) er bare noen eksempler på hvorfor dette er en sjølskreven ting...
