389 -
Alt skrevet av weheeE34
Takk for svar folkens :) batteriet var også noe av det første jeg tenkte på, nye biler er fryktelig kresne på riktig spenning, men dette var iorden viser seg å være ("den berømte", iht Naf) kabelbunten under rute/ torpedo vegg på høgre side, får ikkje noe komunikasjon med/mellom DSC og resten av systema... denne må ordnes før evt andre feilkoder kan leses ut. bilen er levert inn på Bavaria, og satser på at det går iorden med søknad om "goodwill" til fabrikk. Kostnad: 2 dager med demontering og montering, annslått til 32-40K 🙉 om det stemmer at det har vært en aksjon på dette, så burde vel reklamasjon på dette gå i frå utbedret tidspunkt og +5 år..
Hei Har en Bmw X3 f25 (15 mod) som over natten har utviklet kroniske lidelser... pga at både forre og aktre ABS/speed sensor dukker opp på diagnose, så kan det kanskje tenkes at det er kabel brudd?? synst det er rart, siden jeg parkerte bilen og ALT virket som det skulle.. Var ute å kjørte dagen før, parkerte i garasjen uten noe som helst av alarmer. Når kona skulle på jobb morgenen etter ble hun møtt av en hel drøss av alarmer og nødmodus på bilen. i bilen var det varsel om beltestrammere, frontkamera, bremser, parkeringsbrems, person-kollisjon-varsling etc har en iCarsoft diagnose leser til type "billig 1800,-" , veit at dette ikke er den beste sorten, men jeg finner følgende alarmer ved bruk av denne: noen som kan hjelpe meg på riktig vei? dersom det er kabelbrudd, så har jeg lest om at dette var et problem på 2012 modeller etc, noen som veit om dette også er på 2015 mod, er det noe aksjoner på dette fra bmw evt? setter stor pris på hjelp her -P0500 - pending - Vehicle speed sensor A Circuit -CD0420 - current- ZGM, flexray controller signalling fault -CAAC02- current- Interface ICM (vehicle spped, 0x1A1): signal invalid -CB14BE - current- Interface ICM (roadspeed, vehicle. 55.3.4) signal ivalid -481C9E- current -interface ICM (yaw rate, 56.0.2): signal invalid -8029C0 - current - switch block, driver (R-Coded): switch sticking -E06C44- current- signal (warning object coordination status, 0x21F) invalid -E06C43 - current- signal (warning object coordination status. 0x21F) invalid. transmitter DSC / ICM -E07C0B - current - Message (Actual braking torque, sum.oxEF) incorrect, receiver KAFAS, transmitter DCS -E06C02 - Current- Interface ICM (vehicle speed, 0x1A1):signal invalid -D01A1B- current - Information (yawing moment distribution, 112.0.2) missing,receiver ICM, transmitter DSC -D015BC- current - information (stabilisation, DSC, 47.1.2) missing receiver ICM, transmitter DCS -D016E4- current - information (distribution, longitudinal moment. front axle/rear axle. 19.3.4) missing, receiving ICM. transmitter transfere box -D015DC- current - information (parametering of adaptive dynamic brake control, 43.3.4) missing, receiving ICM. transmitter DCS -D01B3A- current - message (qualifier service ECBA. 63.1.4) missing. receiver ICM, Transmitter DSC -D01782 - current- Message (data, function, hill descent contol, 44.1.4) missing, receiver ICM, transmitter DSC -D0153D- current - Message (display, checkcontrol driving dynamics 00, 218.5.32) missing, receiver ICM. Transmitter DCS -D017C1 - current- Information (actual crancshaft speed, wheel, 46.1.2) missing, receiver ICM, transmitter DCS -D0179F- current - Message (actual number of sensor edges, wheel, 64.1.2) missing, receiver ICM, transmitter DCS -D017AB- current - message (actual breaking torque, wheel, 44.3.4) missing, receiver ICM, transmitter DCS -D017B7 - current- Information (actual breaking torque, total, 43.3.4) Missingh, receiving ICM, transmitter DCS -48002E- current - ICM, ACC:Interface, engine managementt -4827F3- current- driver assistance: signal fault, undefined content or insufficient quality -D15A3F - current- ICM interface (yaw velocity vehicle, 0x19F) signal invalid -D16C6F- current- ICM Interface (vehicle dynamics data, measured. 0x716) signal invalid -D16C71- ICM interface (vehicle dynamics data, measured, 0x716) signal invalid -D15A3E - current - ICM interface (vehicle speed, 0x1A1) signal invalid (Ang. kode: D15A3E, så leser jeg også av at bilen holder 255 km/h i OBD "live data" Delen på scanneren..) -D154BE- current- ICM Interface (vehicle speed, 0x1A1) signal invalid -E58461- current- message (low beam headlight terminal switch-off 0x1C8) missing, receiver FRM, transmitter CAS -E58507- current- integrated chassis management transmitter interface (vehicle speed, 0x1A1): signal invalid -E58500- current -message (stabilisation of dynamic stability controll, 0x173) missing, footwell module receiver, Dynamic stability control transmitter -800F92- current- welcome light, repeat interlock, active -4822A6- EPS Voltage supply: Undervoltage in vehicle (external fault, e.g network faults suppressed) -B7F32C- current- Emergency GSM aeriat: short to earth -E555BC- current- no message (status, DCS stabilisation, 0x173). receiver AHM, transmitter DSC -E554BE- current- signal (vehicle speed, 0x1A1) invalid, transmitter ICM/DSC -DA140B- current- signal (vehicle spped. 0x1A1) invalid. transmitter ICM -D9D40B- current- signal (vehicle speed, 0x1A1) invalid, transmitter ICM -D41A3E- current- ICM interface (vehile speed. 55.3.4) signal invalid -D414D4- current- information (vehicle distance covered, 128.0.2) invalid, transmitter ICM -D414BE- current- ICM interface (vehicle speed, 55.3.4) signal invalid -D4147C- current- signal (actual steering angle, front axle reduced, 0x18F) invalid, transmitter ICM/DSC -D395BC- current- message fault (status stabilization DSC,ID:ST_STAB_DSC) transmitter:DSC_Modul-timeout -D39A3E- current - Signal fault (speed Vehicle, ID:V_VEH) transmitter : ICM_QL-Qualifier -D394BE- current- signal fault (speed, vehicle,ID:V_VEH) transmitter:ICM_QL-Invalid -E71432- current- information (temperature of heated windscreen, 0x2D1) invalid, transmitter FEM / BDC -E1146F- current- no message (status, stabilization of dynamic stability control, 0x173) receiver KOMBI, transmitter DSC -E12C1F- current- signal ( vehicle distance covered, 0x2BB) invalid, transmitter ICM/DSC -E11490- current- no message, (display, check, controll bypass, 0x36E) receiver KOMBI, transmitter DSC -E12C11- current- signal (vehicle speed, 0x1A1) invalid, transmiter ICM / DSC -E12C4D- current- signal- (roadway inclination, 0x163) invalid, transmitter DSC -C9542D- current- ICM Intrerface (vehicle spped, 0x19F) signal invalid -CF5493- current- ICM interface (geschwindigkeit_Fahrzeug, 55.3.4) signal invalid -CF5480-current- Interface DSC (setpoint- value input, torque, 43.1.4): signal invalid -CF5401- current- no message (setpoint torque, 43.1.4) receiver VTG, transmitter DSC -CF2FC2- current- interface ICM (horizontal tilt roadway - indicates a poor quality of the useful signal, 0x163) signal invalid -CF16D1- current- no information (low severity) receiver EGS, transmitter DSC -CF16C1- current- no information (medium severity) receiver EGS, transmitter DSC -CF1601- current- no message (actual wheel speed, unsecured 0x254) receiver EGS, transmitter DSC -CD94F1- DSC interface (wheel Speed, rear right, 46.1.2) signal invalid ( -CD94F0-current (wheel speed, rear left, 46.1.2) signal invalid -279000- current- swirl-flap actuator position, long term drift: deviation too high (current/new condition) -245300- current- exhost gas pressure sensor diesel particulate filter: pressure implausible, hose pipe has fallen off -CD94CF- current- no information (status, vehicle standstill, 263.1.4) receiver DME/DDE, transmitter DSC / ICM -CD9409- current- Information (actuating braking torque, 43.3.4) missing, receiver DDE, transmitter DSC -CD9526- current- no information (request, wheel torque, drive train, sum, stabilization 43.1.4) receiver DDE. transmitter DSC / ICM -CD94A8- current- no signal (request, wheel torque, driving, sum, stabilization, 43.1.4) receiver DME/DDE (Flexray) transmitter DSC (flexray) -CD9451- current- information (vehicle speed, 55.3.4) invalid, receiver DDE, transmitter DSC / ICM -CD9456- current- information (ambient temperature, 0x2CA) incorrect, receiver EDME, transmitter KOMBI -CD943F- current- no information (speed sensor, 46.1.2) receiver DDE, transmitter DSC -CD9518- current- information ( roadway inclination / effective front axle steering angle 56.1.2) invalid, receiver DDE. Transmitter DSC -264400-current- information driving speed, signal: not plausible -CD94C1-current- information (vehicle spped centre of gravity, 55.3.4) faulty, receiver DME/DDE, transmitter ICM -CD94EF- current- DSC interface ( wheel speed, front right. 46.1.2) signal invalid -CD94EE- curent- DSC interface ( wheel spped, front left, 46.1.2) signal invalid -CD94F0- current- DSC interface (wheel speed, rear left, 46.1.2) signal invalid -
ka, e det so mykje fri i statoil at du he gløymt UPdate Tord ;o) følge med her so godt som ukendtlig, men det he våre stilt litt for lenge no synst ej ;oP
denne er bare for god til å vær sann! eller? kun kjørt 49000 km?? første jeg la merke til var at cd-spiller var byttet. hvem i HEL... har en så lite brukt bil, og må bytte cd spiller?? http://www.finn.no/finn/car/used/viewim ... e=26191432 tror uannsett at jeg ska ha meg en tur å se på den;o) bare se, ikke kjøpe :oP
lova bra ditte gler mej til å sjå den "live", fæ du na på veien i sommar?
ka so skjedde med UPDATE da tord:O)
tror ikke noen er dum nok til å svare åpent på dette spørsmålet på et åpent forum der han har lagt ut bilder av skiltet sitt, jeg er kansje noe paranoid, men jeg tviler heller ikke på at "de øvre makter" følger med på forum som dette...
har hørt navnet has bjarte i fleire sammenhenga, spessielt dinna camelon lakka 3 serien han kjøre, slik ej har forstått det så var det han som lakka den..? men det er nå ikkje so nøye, høre med eilertsen og fosnavåg bilverksted, so får ej sjå ken som er dyrast, tru dei stille på lik list vertfall, kvalitetsmessig... opp i aasen er det hvertfall polakka som ha starta å lakke, he hørt at kvalitetsnivåe he sunke en del.. men at det fortsatt er heilt OK for normalt levande..
dersom du vrir om tenninga, releèt klikker og kupelys forsvinner så er det vel sannsynlig at start motor er kaputt.. dersom du vrir om tenninga og releèt ikke klikker, men alt annet virker sier du, da tyder det vel på et kaputt releè.. men hvordan vet du at alt annet virker? har du målt spenning helt frem? edit: er ikke dårlig kontakt mellom starter og jord da? er ofte Kontakt i chassiet èirer og blir så dårlig at den ikke leder... evt annet brudd?
blir å ta sej en telefon til G.eilertsen og fosnavåg bilverksted då... regna med at dei gjer mindre utbedringsarbeid også? sann som når nabokattane (RIP) kvesse klør opp etter frontfangar osv? he hørt mykje om eilertsen på hareid, men ej trudde lakkøren deira hadde slutta ej? Muren, veit du om han Bjarte (aasen bil) lakka fortsatt, evt kor hen? han skal vel vere ganske flink?
noen som kan annbefale lakkører fortrinnsvis i nærheten av Ørsta-volda-Ulsteinvik-Hærøy-Ålesund omegn? evt noen som ABSOLUTT ikke annbefales?
M43 preface er da ikke 1.9ltr vel? noe jeg muligens har missforstått?? 1.9 literen kom jo på 2002 modellen`s facelift.... eller-? det ser ut til at du har sjekket ut dette mer en meg, har aldri hatt 1.8/1.9 ltr, og derfor heller ikke satt meg særlig inn i bilen/motoren... men jeg veit at det er blitt gjordt... til og med på 316 er det blitt gjordt...
hmm, da bør du finne deg ei bmw sjappe med mer erfaring... mange på bmw går direkte ut i fra din bil, og har skylapper på alt annet som er på markedet... har hørt om flere som har montert dette.. mulig de tar giveren fra en 1,8 ltr ?? i bunn og grunn tipper jeg at det er et potmeter som er "giveren", eneste funksjonen den har er å si hvor spjeldet befinner seg...
hei joda, dette skal gå, men du må kjøpe en elektronisk giver på gass-spjeldet ditt. tipper at de kan hjelpe deg med delenummer osv på den lokale bmw forhandleren.
Bra prosjekt selges, i nød i deler. E34. (Masse stæsj)
emne svarte i weheeE34 sin Tsbusa i BMW-biler selges
hei, du skriver at diff er defekt, men kan bilen slepes/taues slik den er no? -
snart avreise fra ulsteinvik:) overskya her, men vær rapporten fra molde er good:)
Jeg trodde det var snakk om en dynamo som ikke var overhalt men plukket fra en skadebil eller noe... da har man nemlig ingen garanti for hva man får. det er helt klart at en bytte dynamo er gode greier, er jo det samme som å bytte børsten på et verksted det... går opp i opp, må bare betale litt ekstra, men da har man garantien i orden dersom det skulle skje noe:)
hmm, regulator på e-34 (bosch dynamo) kostet 150 kroner... motorola dynamo sin regulator ligger på 400,- tror jeg... er ikke alle dynamoer som har børste, noen har sleperinger, og da blir det straks verre, veit ikke hvilke type som er på e-39 da jeg aldri har vært under panseret på de bilene å kjøpe en brukt dynamo er som å være #2 på ei nypult hore
vist du skal selge en orginal M5 for under 99.000,- så kan du ta kontakt med meg
hei fikk ikke med meg om du hadde målt lade-spenning fra dynamo? før du går til innkjøp av ny dynamo ville jeg ha sjekket dynamoens "børste". denne kan kjøpes seperat til en mye billigere penge en en ny komplett dynamo børsta er ofte festet på en resistans/regulator, og er festet med to skruer på dynamoen, (på noen dynamoer er den rund i stede for firkantet) når du skrur den av vil det være 2/3 kullstifter som er fjærbelastet som skal vær i kontakt med rotor i dynamo, når denne er slitt vil dynamo slutte å gi fra seg skikkelig ladding, du vil i noen tilfelle få målt laddestrøm på 13-14,5 V men i andre er laddestrømmen borte (12V). legger ved et "støttebilde" børsten skal være lett å ta av selv ved dynamo montert i mange tilfeller...
e det han bjarte so lakka der fortsatt? flinke han:) fikk du et knall tilbud da sida du velge å lakke der? kar de va han jocce va so misfornøgde? va det sportsdøl?
he du solgt? e fortsatt intressert vist ikkje
ken som skal lakkere til dej? sende du den langt avgårde?
