389 -
Alt skrevet av weheeE34
er bilen godkjent hos "biltrangsynet" da jeg hadde ikke kjøpt en bil til 200K uten at den var godkjent, men det er jo meg da pluss at onkel blå i området ikke liker biler som er mer potente en de selv er MEN, det vil ikke si at jeg ikke liker det jeg leser sinnsykt fett... lakket pga finere lakk? eller vert innvolvert i trafikk terror? har bilen rullet mange mil etter oppgraderingen eller? og hvor mye viser telleren? hvilken modell er bilen forresten?
du mener hvordan ledningene skal kobles til på startmotoren eller? jord (gods), +, innslag og ladestrømmen til batteriet?? eller er det av den typen som bare har en "plugg" som skal kobles til og en tykk hovedstrøm kabel? eller er det selve kabel trekkingen/koblingen du holder på med/mener?
jo, ettermontering kunne jo vært en god løsning: *er det lovlig? mulig å "godkjenne det? *Tuv papir som følger med eller? tingen er igrunnen at jeg ikke ønsker "xenon look" har lyst på den typen som lyser svakt med normalt lys, synes det ser mye mer "porno" ut, alle har jo xenon look på bilene om dagen... NO offence følx! men er det gsbildeler/KOED som selger ettermonterins "kit"? *bare å koble de på parklys kontakten? *hvordan vil Board computeren oppføre seg etter en slik montering? *vil jeg få opp feilmelding om at park lys er "kaputt"? *Holdbarhet på de i forhold til hele lamper? takker ellers for svar:) Mvh Roy
har hatt en GOD handel med Mr.CrinkL!! kan anbefales, denne karen pakker delene godt, slik at ikke en gang postvesenet klarer å ta knekken på pakken:) MEGET fornøyd, forskudds betalte. eneste negative er postgangen fra stavanger til søre sunnmøre:P
vurderer å kjøpe meg Angel eyes, noen som har desse og/eller vet noe om de? http://www.quality-autoimport.no/catalo ... ts_id=1553 leverer Hella "orginale" angel eyes til e-46? har prøvd å søke litt etter de, men ga ingen resultat:(
formulerte meg kansje litt dumt/feil i tråden tidligere... beklager det. poenget var: sentral lås motoren i bagasje rommet var defekt (som jeg fant ut i senere tid) og dette påvirket resten av sentral lås systemet mitt, for jeg klarte ikke å låse opp bilen utenfra ved hjelp av sentral låsen, måtte bruke den "nød løsninga" (vri nøkkel, trekke til seg å vri andre veien.) kom meg inn i bilen, og brukte denne løsninga til jeg fikk tid til å sjekke... da viste det seg at jeg fikk låst opp alle dørene fra innsiden, uten problem, men den i bakluka var blog fast... så da krøp jeg gjennom cupeen som beskrevet ovenfor, skiftet sentrallås motoren og sentrallåsen i bilen funket fint... jeg ser nå i ettertid at det ikke var det trådstarter spurte om i det hele tatt, og at jeg har rotet litt med innlegget, og nok en gang beklager jeg dette... Mvh roy
men vist selve sentrallås motoren er brendt/ødelagt så hjelper det uannsett ikke å koble seg på slik, men om den er ok, så går det... min var brendt, riktignok på en e-34, og for å få opp bagasje luka da, måtte jeg komme meg bak via cupèen og skru løs låse mekanismen for å få åpnet bagasje luka, så kjøpte jeg ny sentral lås og monterte, og da var alt i orden igjen...
noen som veit om desse felgene vil passe en E46? 04/2002...
"styre strøm" til BMW buissnes spiller
emne svarte i weheeE34 sin weheeE34 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
men du har ikke hatt noe problem i ettertid? jeg får ta å måle meg frem senere i dag... takker for svar Mvh Roy Inge -
tror det er det jeg mener ja -
gjelder forresten en 04/2002 mod, 320i, E-46... -
noen som vet hvilken farge eller plugg nummeret "styre strømmen" til cd spilleren er? altså den som får spenning når jeg slår på tenningen... kan denne brukes som "stømtyv" til "remote" til en forsterker? eller, er det noen som har et bedre forslag=? planen er å beholde den orginale cd spilleren og bruke hatte hylle høytaler ledningene inn på et adapter som omformer til RCA (phono) som kan brukes på forsterker.... forsterker + og - er grei, det ligger i bagasjen, problemet meldte seg da jeg ville ha en GOD løsning på remote, er ikke aktuelt å legge ledning bort i et baklys eller direkte til batteri med bryter, blir for "jalla"... alle svar tas i mot med stor takk Mvh Roy
hvordann fungerer den der da? orginal høytaler ledning inn og høytaler ledning ut? hvordan ordner dere "remote" signal til forsterkere når dere benytter den orginale BMW buisness Cd/radio spilleren?? holder på med noe lignende selv, og har kommet til det punktet at forsterkeren trenger en remote (ACC+?) men finner ikke helt ut hvor jeg skal ta det i fra på spilleren... beklager at jeg bruker tråden din til desse spørsmåla mvh Roy
mulig det er nok og vaske den med start gass!!!! sjekk i DIY arkivet, veit at der er noen som har gjort dette før! http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=7284 har gjort det selv en gang, funket fint;)
okay, da er det jeg som har misforstått:) da trekker jeg det forge innlegget
sant så sant, tror nok at dette er for spessielt innteresserte i tillegg, men hadde vært spennende å teste det ut dersom det hadde vært lett, men etter at jeg postet dette innlegget sjekket jeg ut siden litt mer, og fant igrunnen ut det jeg spurte etter var langt i fra lett... blir ikke noe jeg starter på dette her nei:P
noen som har prøvd dette adapteret?
hvorfor skriver de da i instruksjons boka: If switch is set to RCA (OUTput) then BLACK wire termination (ground/no connection) determines whether NEGATIVE outputs ARE COMMON TO GROUND OR TO EACH OTHER?? remote til en forsterker skal jo ikke behøve å ha noe som helst med denne omformeren å gjøre, så jeg stiller meg foreløpig litt skeptisk til den teorien -
har ikke du den koden du må taste på selve sentralen da? var to eller tre knapper på alarmen til gamlebilen, som jeg måtte taste i en bestemt rekkefølge, så "nullstilte" den seg...?
hei, skal ha meg et multifunksjons ratt, og i min bil står det et slikt ratt (u/multi funksjon del) : men så er det folk som sier at jeg også kan bruke dette: så ringte jeg til den lokale bmw forhandleren og spurte, de var egentlig ikke helt sikker, og ville egentlig være ganske sparsome med info, og sa at jeg burde holde meg til den typen bilen var levert med pga airbag utløsningen... (dårlig svart mener jeg, men han virket litt stresset) men nok om det... noen som har brukt/byttet fra den typen jeg har til det andre? noen som vet med sikkerhet om dette vil gå greit?
ikke nok med det men: er vel krav til at bilen skal være merket på utsiden med hvilken type gass du har i bilen også, i tilfelle en ulykke og slik:P kan jo få bot for å ha en flaske under trykk i bilen slik jeg har forstått det, en på jobb hadde et sveise apparat med gass flaske, og fikk en bot med onkel blå da han ble stoppet...
hvordan gjør de tyskerene det når de får dash`en til å se slik ut?: http://www.becha.de/gallery/displayimag ... t=0&pos=40 http://www.becha.de/gallery/displayimag ... t=0&pos=41 http://www.becha.de/gallery/displayimag ... t=0&pos=42 er det mulig å kjøpe kit til det eller må man bytte ut hele instrument huset osv for å få den blå fargen som de har? nå skal ikke jeg klage på den orginale fargen som vi har i bilene våre, men ser litt unikt ut å ha blått da, noe som ingen andre har lixom:)
heisann, satt og surfet nettet, og kom over denne siden: http://www.becha.de/main/index.php?opti ... 4&Itemid=2 her har du dele nummer og fremgangs måte for hvordan du lager en midt stilt konsoll som du kan montere cd spilleren i:) Ble meeget pent, i forhold til de som står "skeivt" og ikke minst, BILDER som viser HVORDAN:)
Jeg kjøpte den tidligere i sommer, tok signal fra bakhøytallerledningene , koblet på boksen og inn på forsterker'n som jeg hadde koblet to 10" bass og til nye høytallerer i hattehyllen... Yes tenkte jeg, nå skal det bli godt med litt trøkk i nakken.!! JADA, når jeg startet bilen hørtes det ut som jeg hadde en enorm turbinmotor i bagasjerommet... Kun dynamostøy i bakhøytallerene og null futt i basselementene..!! Ble så forbanna at jeg koblet bakhøytallene direkte til spilleren igjen... Har ikke giddet å prøve på nytt igjen, så hvis du får det til å funke å er jeg evig takknemmelig for litt hjelp... hei, joda, du skal få en full oppdatering, må bare finne ut av det med den sorte lederen:) har sendt mail til kundeservice hos bilradiospesialisten, har vært helg, så venter fortsatt på svar:) men jeg kjøpte også et støy filter fra stinger... kansje det hjelper? men er overbevist om at den sorte lederen skal kobles som jord mot ett eller annet, men vil ikke begynne å rote det til å ødlegge noe, derfor skal det være sikkert før det testes;) -
takker for svar:) så kjøpte jeg den + en støy fjerner box fra stinger:) var ganske stor, og ser jo ut som kvalitet igrunnen?... men der er en sort ledning som går inn og ut fra denne omformeren, som jeg ikke forstår hva skal brukes til, står: NOTE: >Black wire on input/output are internally connected >If switch is set to RCA (OUTput) then BLACK wire termination (ground/no connection) determines whether NEGATIVE outputs ARE COMMON TO GROUND OR TO EACH OTHER betyr dette at jeg skal bruke den svarte ledningen som jord på begge sider av omformeren?? mvh Roy -
Ingen av subene mine fungerer?!
emne svarte i weheeE34 sin xZoPpY i Bilstereo, multimedia og navigasjon
må selvfølgelig slå på cd spiller for å få "remoten" til forsterkeren, men da er det viktig at du isolerer signal kablene du drar ut med noe tape når du tester...
