fnilsen
Alt skrevet av fnilsen
  1. Ingen?
  2. fnilsen
    Varmetråder
    Hei. Holder på / (prøver) å reparere varmetrådene i bakluka på min 06' 525dat og trenger noen tips. Jeg mistenker at det er brudd i ledningene til varmetrådene i overgangen til bakluka. Men er det noen som vet hvilke ledninger som er til varmetrådene? (se (dårlige) bilder under) Jeg lurer på om det kan være den brune og røde (med ring rundt) men er ikke sikker. Er det noen måte å måle dette på? Tror ikke det er sikringen som er gått, men alt står jo på tysk i sikringsbeskrivelsen. (noen som vet hva varmetråder er på tysk?) Alle forslag og tips mottas med takk
  3. Fant ut av det etter litt mikking... For de som måtte lure: Løsne de 4 torx skruene, press, skyv og "riks" spoileren nedover mot deg, så løsner den etterhvert. Ikke ta for hardt i da ledningene ikke er så lange og kan lett slite.
  4. Noen som vet hvordan man demonterer bakrutespoileren (med bremselys) på en 06' 525dat - e61 ? Har åpna selve glasset og tatt av proppene og skrudd ut 4 torx skruer som holder spoileren. Jeg kan rikke litt på den, men får den ikke av. Noen smarte ideer?
  5. Litt i dyreste laget, men takk for tipset. Noen andre?
  6. Hei. Er på jakt etter verktøy til å lese ut feilkoder fra min 06' 525dat. Noen som vet om noe smart her? obd-usb for avlesing på pc eller et eget apparat? Har også en 02' Opel Vivaro, hadde jo vært greit med et "device" som klarte å lese av begge..om det er mulig. Takk for tips!
  7. Supert! Da får jeg finne fram verktøyet og arbeidslysten Takk for tips!
  8. Hei. Noen som gi meg noen tips på skifte av glødeplugger på en 06mod 525dat (E61 er vel det..) Hvor sitter de? Hvordan kan jeg finne ut hvilke som er defekt? Må det programmers noe etterpå? Hvor er det greit å kjøpe plugger? Finnes det noen guider f.eks med bilder om hvordan de byttes? Ellers noe å huske på? Takk for tips!
  9. Prøvde det, uten hell, men tydeligvis ikke lenge nok. Satt inn dvd'en igjen i dag, stoppa bilen å lot den stå av i en liten halvtime, starta opp igjen med nytt kart
  10. Hvordan er det å montere? Dyrt å få Bavaria til å programere?, eller er det bare 10min jobb ?
  11. Hei. Har kjøpt meg en 06 525dat E61. Det jeg lurer på; er det mulig å få en AUX inngang på anlegget?, evnt. iPod kobling? (helst aux) Tips?
  12. Hei. Har en 06' 525dat med navi pro som det står 09kart dvd i. Når jeg setter i en 2010 kart dvd sier den noe om "new dvd detected, please shut down system an restart after 5 minutes" ... sikkert et veldig dumt spørsmål, men hvor shutter jeg down? ... finner ingenting i menyen.
  13. fnilsen
    Airbag-lys
    Ja, det er en 99' 320D Mye arbeid å skifte sensormatte, hvis verkstedet finner ut at det er denne? /frank
  14. fnilsen
    Airbag-lys
    Hei! Airbaglyset i dashen starta plutselig en dag å lyse...noen som har noen tips om dette? noe jeg kan fikse selv?
  15. Fjernstyringen til sentrallåsen på min E46 har nå slutta å virke... Dette gjelder både nøkkelen jeg bruker til vanlig, og resevenøkkelen som henger inne. Det begynte med at den ene nøkkelene virka "av og til" ... så funka den kun til å å låse opp, men ikke igjen...til den slutta helt å virke. Da jeg da testa med resevenøkkelen (som alltid har fungert), var det null guff der også. Ja, det KAN være batteriet, men mener de ble bytta på begge nøkklene ved siste service. Skal kjøpe nytt batteri i morgen å teste, men lurer på om det er noen som har slitt med det samme, og hvor jeg evnt. begynner å feilsøke. Er det noe jeg må tenke på når jeg bytter batteri i nøklene, eller er det bare å opne opp å sette inn et nytt? Sentrallåsen fungerer forøvrig helt fint når jeg låser opp/igjen med nøkkel. Takker for tips.
  16. Heihei, Har en 320e46 som batteriet som kjent sitter bak i bagasjerommet. Det jeg lurer på er; Kan jeg koble til batteriladeren framme i motorrommet? (karrosseri og + "polen" som er lagt opp) eller må jeg koble den rett på batteriet? Takker for svar.
  17. Skulle ta ned (førerside) vinduet på min 99' E46 en dag det var frost ute, så når jeg trykka på knappen, regner jeg med at vinduet hadde frosset fast og jeg hørte motoren slite litt, så da det bare "bang" ... å nå kommer det bare ekle "gruse" lyder når jeg prøver å lukke opp/igjen. Noen ideer? Kan det være vindusheis-motoren som har takka for seg eller kan det være en wire el.l som har slitt? Noen som har vært borti dette før? elle har skifta heis på på en slik bil, er det mye arbeid / spesielle ting å huske på? Takk for svar.
  18. Den er grei. + porto da. Send meg adresse osv. i PM du.
  19. Har noen deler liggende etter litt oppgradering...har stått på en 99. 320D sedan. Orginal frontfanger med grøftelys og alle monteringsdetaljer, lister, skruer osv...Svart av farge, med litt riper. Baklykter med oransj blink Komplett sett med interiørlister i teak. (2 x el vinduer) og girkule. Aner ikke pris....kom med bud, går billig. Er også på jakt etter 19" Felger, send meg bilder hvis du har noen til salgs.
  20. Har du noen råe felger til en e46 til salgs? send meg bildr å pris! Holder til i Haugesund(rogaland) /fni
  21. Sikkert mange andre som har spurt om dette, men jeg fant ikke noe på denne motoren, så jeg spør alikevel: Har en E46, 99mod, 320 Diesel (manuel gir) med 136hk og 280Nm,.. autotuning kan tune denne til 163hk og 330Nm ... Noen som har erfaring med dette på denne bilen? er det noen kjente problemer / sliter det på kassen? Takker for tips.
  22. Dette har sikkert vert etterspurt før, men jeg fant ingenting så...;..Finnes det noen "manualer" el.l til E46 som har fullsendig oversikt over bilen? Hvor ting er plassert, ledningsnett / fargekoder, tegning / oversikt av motor osv....linker på nettet, eller noen gode bøker osv...noen som aner?
  23. Hvor fikk du kjøpt denne? dyr?
  24. Er det mulig å montere en eller annen "styring" inne i kupeen til denne?
  25. Er ikke dette ganske kraftige skruer? Var de godt rusta eller er du hulken? Skal litt til for å dra av disse. Men iallefall...Gjengene er sikkert ødlagte så du må vell bore ut den knekkte skruen og gjenge opp på ny. Du kan jo også selvfølgelig prøve å få ut skruen å sjekke gjengene, evnt. kjøre en gjengetapp igjennom. Enkleste måten kanskje å få ut skruen er å bore et lite hull i skruen og kjøpe en grisepikk på biltema eller no å prøe å skrue den ut. Kallippteren skal sitte godt fast, ikke løst.
