RE
Alt skrevet av RE
  1. Drammen - RE
  2. Bump. - RE
  3. Ikke sikker jeg. Nå ønsker jeg bare å bli kvitt den. Kom med bud, så får vi se. -RE
  4. Bump. Den tidligere påståtte lekkasjen i toppen var gjennom ett tennplugghull. En av tennpluggene har "poppet" ut, så det må gjenges opp og settes inn gjengeinsatts. -RE
  5. Da har jeg fått tak i coil.. - RE
  6. Jeg ønsker å kjøpe en coil til en e36 motor. Helst i nærheten av drammen. Mvh Runar Mob 45411065
  7. På panseret, topp av bakluke (mot vindu), og kanaler. Kan ta bilder av det hvis det er interessant.. - RE
  8. Godt poeng! Det er en 320, og den har gått 285k. - RE
  9. Jeg selger min 97 mod Touring. Den begynner å få endel rust, og motoren lekker i toppen. EU godkjent i år. Bud ønskes. Mvh Runar Mob: 45 41 10 65
  10. Hvis du tenker på låsesylinderen, så går den fint inn og ut. Bare at den ikke roterer..
  11. Nei, den er helt fast. - RE
  12. Hei, Jeg har en liten utfordring. Her en dag låste bakluka seg helt. Jeg bruker sentrallås til vanlig, så selve låsesylinderen er ikke mye i bruk. Når jeg prøver å bruke nøkkelen, så er det umulig å vridd den rundt. I og med at bakluka er lukket, så kommer jeg ikke til fra baksiden uten å ha rive i stykker plasten. Noen som har en idé om hvordan jeg kan få åpnet bakluka? - RE
  13. RE
    Deler e36
    97 mod Touring
  14. RE
    Deler e36
    Følgende deler ønskes kjøpt: - Venstre blinklys, hvit. - Lyktespyler (venstre side) - Grill, venstre side - Hvite forskjermsblinklys - Grøftelys, begge sider -RE
  15. Min har en 5liters tank. Det er en touring. Kan ikke se annet enn to tilkoblinger, og regner med at de to koblingene er for pumpene til vindu og lyktespyler. -RE
  16. Jeg kjører en e36 320 97mod. Skal det være en nivåindikator til tanken til spylervæsken på denne? Hvis ikke, er det mulig å ettermontere noe slikt på en enkel måte? - RE
  17. RE
    Varmgang 320 e36
    Ok. Da gjør jeg et forsøk. Takk for rask tilbakemelding! -RE
  18. RE
    Varmgang 320 e36
    Takk for raskt svar! Er dette en stor jobb? Og hvordan er tilkomsten? -RE
  19. RE
    Varmgang 320 e36
    Hei! Er det noen eminente bilteknikere her? Jeg har en 320 e36 som har begynt å gå varm. Det kan skje når jeg kjører i kø eller når jeg kjører i 80 km/t. Det virker som at når bilen blir varm, så leverer ikke varmeapparatet varm luft. Så kan det plutselig endre seg, og temperaturen på motoren går ned og varmeapparatet leverer varme så det holder. Noen som har en idè om hva dette kan være? ..evt. om noen har en feilsøkingsprosedyre som jeg kan bruke? på forhånd, takk! -RE
  20. Hei. Jeg har en kompis som lurer på hvor mange km en kan forvente å få ut av en BMW 523iA 98mod. Bilen er pent kjørt og godt holdt. Noen som har erfaringer?? Edit: Endret fra 323 til 523 i "tema". RE
  21. Fant ut hva det var. Slangen var tett på baksiden av beholderen. Slangen ligger i et spor i vannbeholderen, og det ser ut til at det sporet klemmer slangen såpass mye at det lettere tetter seg akkurat der.
  22. Jeg har en E36 som ikke vil spyle vinduet. Det kommer spylevæske til frontlyktene, men ingenting til vinduet. Jeg kan høre pumpen går. Og ja, det er væske på beholderen. Kan det være et problem med morkne slanger som trekker falsk luft? Er det evt. andre ting som jeg kan sjekke?
