jojr
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Tønsberg
  • Kjøretøy
    E53 X5 4.4, E61 530DAT
jojr's Achievements
  1. BMW E61 530 DAT 2008 mod Noen som har del nr 20 og eventuelt del nr 2. Venstre side Delenummer 33322347991 og 33326767748 I nærheten av Sandefjord, kjører gjerne et stykke om det er nødvendig. send eventuelt en mld med pris Liker Kommenter
  2. Ingen som har noe svar på dette?
  3. Hei, jeg har akkurat begynt med Swirl flaps delete og bytte glødeplugger. Er en 530 2008 mod med M57-TU2D30 motor, glødepluggen på syl nr 3 var det mye olje på. Motor bruker ikke olje. Noen forslag hva dette kan være, er det dumt å kjøre videre med?
  4. Hei, er det noen som har en spindel liggende, bilen står på bukk og spindel er gåen. Så nære Tønsberg som mulig
  5. Ja begynner å lure på det gitt, men var så sikker på at det ville komme opp på diagnose.
  6. Er det noen her inne som har god peiling på nivåregulerings systemet på e61? Har byttet Kompressor, høydesensor, samt forsøkt rele og styrenhet fra tilsvarende bil. Men når alt er koblet til sånn det skal, slår ikke kompressor inn. Når jeg kobler kompressor rett på batteri, da starter den men fyller ikke. Så starter jeg bilen å da fyller den. Men slår kun inn først når jeg starter bilen. Om jeg så kobler til vanlig strøm slipper den ut litt luft i ny og ne helt til nivåregulerings feil lyser. Så fyller jeg opp manuelt igjen å lar være å koble til strøm igjen. Da holder den på luften en god stund. Har forsøkt 2 forskjellige kompressorer. Verksted har sjekket feilmelding og slettet etter bytte. men kommer ikke opp noen ny feilmelding Noen som har ide hvorfor kompressor ikke slår inn?
  7. Hei noen som har en komplett nivå kompressor liggende til salgs. Kjører i dag søndag 7. Mellom Arendal og Tønsberg Send gjerne mld på Tel 95157744
  8. Flott takk for hjelpen
  9. Da satser jeg på at det er det, men den skal være så tydelig den lyden eller er det noe feil på den tror du?
  10. Ok men vil den gå når bilen er i gang?
  11. Når bilen står og går kommer det en kneppelyd, det virker som den kommer fra undersiden ved venstre bakdør. Den kommer av og til og noen ganger fortløpende mens andre ganger med lenger mellomrom. Har lagt ved en film med lyd. noen som kjenner den igjen eller har noen forslag til hva det kan være? MOV_0519.mp4 Kan det være dieselpumpe i tanken eller noe i luftbelgen bak f eks? MOV_0519.mp4
  12. Takk, men hva er den som sitter under kamera som du ser på speilet på bildet
  13. Vet det er noe følere oppe i frontruten men det er en som sitter under speilet og et slags kamera samt noen andre sensorer som sitter på vinduet i det sorte feltet, men hva er hva?
  14. Hei jeg har en E61 2009 mod med Autodimmer på fjernlys, Cruise control med bremsefunksjon og fil assistent (S5ADALane departure warning) Men det er ingen av disse tingene som virker for øyeblikket, er det en felles komponent som styrer disse tingene og hvor sitter denne? Om noen har forslag til hva som kan være feil kom gjerne med dette. ryggesensorer virker.
  15. Takk for tydelig og raskt svar, Det var jo egentlig veldig enkelt og greit sagt, med de kronene jeg har til rådighet blir det nok heller en E61 2009 eller 2010 mod. Så får en kjøre noen år til F11 6erne kommer ned på 250-300 tallet
