jojr
Alt skrevet av jojr
  1. Nei ikke AX men BP regga, hvordan det? Ja jeg også er veldig glad i Rondell og tror den blir bra med 8,5 og 10 bak.
  2. ja det går jo også an å prøve, men det virker som kontakten er i orden for den slår in og klikker hver gang jeg skrur på tenningen. Hører og kjenner det når jeg holder boksen i hånden
  3. takk for det, så da er det kanskje ikke poeng i å vente på 18" rondell Sjekket omkretsen på hjulet og hvis jeg setter på 265/35 19 så holder jeg meg innenfor det lovelige og det fyller litt mer
  4. Ja det varte dessverre ikke lenge, den startet 2-3 ganger så er den død igjen.
  5. Gummien på bakdekk er 235/35 19 og felg 9,5 så det er litt strekk som ikke er noe fint synes jeg, men med 265/35 ville det kanskje blitt penere. Men fortsatt usikker på om jeg skal vente på 18" T58 som er bestillt men lar vente på seg. Disse sto på
  6. Sikkert bare tilfeldigheter, men nå koblet jeg fra EWS boksen og - pol på batteriet i en time, koblet så på batteri og EWS etterpå, Da startet bilen etter 2 dager hvor den har vert helt død. Men nå får jeg i allefal kjørt den til verksted i stedet for å leie henger eller ringe NAF
  7. Takk for info, Når du sier sette opp motor, så er det hva man justerer? bensi, luft, turbo og lignende eller? Som du skjønner skal neppe jeg begynne å installere noe på bilen min, men artig å vite hva folk snakker om
  8. Litt usikker på hva det innebærer annet en at det er justeringsmuligheter, fint å vite i og med det er mange som prater om det, greit å kunne si annet en ok og ja og aha
  9. Nydelig bil!!! Gratulerer
  10. Fant ut hva som gjorde at servoen bråket, hylte og skrek noe helt vanvittig. Den overdøvet motoren uten problem. Det sitter 4 skruer i forkant av servoen som også festene er satt fast i, den ene skruen der var borte, etter jeg fikk satt i en ny, var styring helt fin og alle lyder borte. _________________
  11. nei dette er en E32
  12. Ja den skal inn på verksted i morgen,
  13. Takker for svar, har funnet nye og fått eliminert noen feil her nå sånn at jeg får begynt i riktig ende med utbedringen.
  14. Takk for det, jeg sender deg en pm om jeg ikke får tak i en litt nærmere, hele familien min bor i stavanger så da kunne eventuelt en av dem hentet og betalt.
  15. Bilen rister veldig, men tror det er mellomakselen som er grunnen, for om senterringene er grunnen ville det vel vert konstant risting
  16. Jeg trenger en raskt, så har du en som er i østfold,vestfold eller oslo så send meg en pm eller sms på 95157744
  17. De var tydeligvis bare satt på uten senterring, det er vel ikke helt heldig? hva kan skje eventuelt
  18. Skal bytte på min også, her virker demperne ok og luka holder seg oppe, om den ikke skal gå opp automatisk når du låser opp da? Men kan ikke luken bare taes av i ytterkant slik at man slipper å rote langt innover?
  19. Vil det si at den er i orden og at det er noe annet som gjør at den ikke starter.
  20. jojr
    solgt
    fant akkurat ut at de har senter på 74,5 så da passer de til E39 også, skal prøve de på min for å se om de er noe fine. Men kom med bud på de så er det ikke umulig.
  21. Var innom moss nå, der har de gds verksted, fikk heist opp bilen, jeg kunne riste på mellomakselen ganske mye flyttet den seg frem og tilbake så der er vel problemet.
  22. Ja er det ikke M30B35 motor ??
  23. Hei når jeg gir gass så kommer det en bankelyd og småslag og det riser bra, Høres og føles som det kommer fra Høyre side bak og i akseltunnel rett bak førersetene. Hva forskellig kan dette være Hadde bilen på bukk i dag, å hele opphenget og lager på midten var knukket og ødelagt, så det var i grunnen ingenting som holdt den på plass lenger, Så ikke rart det ristet og slo
  24. Hei takk for svar Jeg sjekket litt, for det første er det pakkningen på lokket borte, det gjør vel at det har kommet luft i systemet, Lyden: en skjere ulelyd som kommer når du starter den kommer å går når bilen står å går. samt noen ganger når du vrir på rattet. Samme lyden kommer når du står på tomgang uten å røre rattet, men trykker inn bremsen, om dette er tilfeldig eller har noen sammenheng? Det er av og til veldig høy lyd og merker litt motstand når man gir fullt rattytslag. Mest sannsynelig er det blandet forskjellige oljer
  25. skulle gjerne hatt noen råd om servoen
