Eide
  • Interesser:
    Hordaland
Eide's Achievements
  1. Takk for tips, det første eg sjekka var brudd v bakluke uten å finna feil. Etter å ha sjekka heile ledningsnettet, fann eg til slutt ut at eg enda opp i gjennomførga til bakluka likevell... Eg har hatt ein del bmwer og dette har vore eit gjenngående problem på mange av dei. Denne bilen er jo tross alt gått ca 60000km så det er vel kanskje å forvente?? På tide at bmw gjer ein innsats for å få slutt på dette!
  2. Har problem med at varsellampe for defekt tåkebaklys hb. Har skifta pære uten hell.. Det mangler strøm bak. Ledninger i overføring mellom karroseri og bakluke ser fine ut. Tips??
  3. På bilen min låg det ingen feilkoder..
  4. hei. fann desverre aldri ut av problemet. Lærte meg å leva med det.. Bilen er solgt, og ny eiger reagerer lite på problemet. Er vel kanskje eg som er litt pirkete..
  5. På ein e46 eg hadde tidligere skjedde det samme. Vanlig problem på disse bilene. Ofte microbryteren på luka som er defekt, eller evt. brudd på ledninger i hengsle..
  6. hjelp!!
  7. Burde vel fått opp bakluke sjølv om bryter på glassluke var defekt??
  8. Ingen som veit??
  9. Hei, eg slit med ein 320D E46 der ryggesensorene ikkje virker. Det tikker i sensorene, men eg får ikkje lyd varsel. I tillegg til dette virker ikkje opning av bakluke. Virker ikkje som verken sentrallås eller opning av bakluka fungerer. Eg får opna glasluka ved hjelp av fjernbetjening på nøkkel. Ledninger ved hengsler ser ok ut. Noken som har vore borti lignande??
  10. Funne ut av problemet? Har hatt problem med kassen på min 520iA -97. Begynnte med at eg måtte dra den over til sport og tilbake til D for at den skulle gire opp til 4/5 gir. No må eg gire manuellt for å få han opp i 4/5 gir. Girer heilt fint ellers. Har nullstillt minne på kassen og lest feilkoder, ingen feil på motor, gir eller abs.. Tips??
  11. Har sjekka, sikring er heil:(
  12. Har eit problem på min -97 520iA. Kjølevifte for AC anlegg starter ikkje. Dette resulterer i for høgt trykk i ac anlegg. Ein gang blei trykket så høgt at sikkerhetsventil i kompressor slo ut.. Har sett strøm på vifta, så den er ok. Har også skifta trykkbryter for ac anlegg. Noken som har vore borti lignende??? Hjelp!! Ac anlegg kjøler, men eg får som sagt for høgt trykk i anlegget.
  13. Korleis får eg tak i deg? Send meg evt. pm..
  14. Har du forsatt fangeren?? Eg er interresert. Ta kontakt så kan me avtale nermere.
  15. Foto hadde vert bra. Veit du kva fargen heiter? Kan evt få ein kompis som bur i stavanger til å hente den. Chrome list?
