Frakk2000
Alt skrevet av Frakk2000
  1. Jeg har noen fine 15" på stål du kan bytte mot !
  2. Det var to små slanger, heiv på ekstra slangeklemmer på de, ser ut som det hjalp. Skal bytte en returslange som går fra motorblokka og inn til selve spjellhuset (?). Den var morken, men bortsett fra det, så var slangene i ganske god form. Greit å få det bytta uansett. Fant ut at vannet var visstnok no "preheat fuel etellerannet". Så den skal visstnok varme opp bensinen? Anyways, jeg har ekspansjonstank, skal jeg lufte hele systemet når jeg napper av en kabel? Eller holder det å bare fylle på litt væske?
  3. Satte på 2 ekstra slangeklemmer, pluss at jeg gikk over hele innsugsmanifolden og rensa den for skit og lort. Det som jeg synes var litt rart, var en av slangene fra selve spjellhuset var fylt med vann? Er det vanlig? Det var ikke kjøleveske, og det var ikke bensin. Temmelig sikker på at det bare var vann? Tror jeg blei kvitt bensinlukta ihvertfall
  4. Okay, da ryker de for 170, sender deg en PM
  5. Bump
  6. Aner ikke hva dette er ? Men, jeg prøver i første omgang med ny pakning og to nye bolter. Kanskje litt locktite eller no gjengeteip eller liknende.. heh
  7. Skal du prøve å bytte vekk valsene? Var du ikke no fornøyd med de?
  8. Kan jeg foreslå en innsamling? Evnt en betaling for en eller annen tjeneste?
  9. Tjaaa. Men vil det hjelpe noe da? Hvis gjengene i selve blokka er ødelagte, så hjelper det vel meg lite å gjenge opp større diameter, da må jeg jo trylle ut noen helt andre bolter? (Og disse er jo litt spesielle?)
  10. Jeg sjekka litt i dag, og to av boltene (på midten) av motordekslet på min M40 motor er helt løse, kan bare pelle de rett ut. Prøvde å skru ut en annen bolt, og skru den inn, men det virker som gjengene i selve dekslet/blokka er ødelagte. Bestilte ihvertfall 2 nye bolter, men hva skal jeg gjøre hvis de ikke henger?
  11. Som sagt, så ville jeg helst selge alle plakatene i en go, så jeg noterer meg et startbud på 100kr for alle merk: Terminator plakaten er i stoff, og er ganske stor. De plakatene som er finest er Star Wars plakatene, de andre er litt "scruffy". Sjekker tråden igjen i overimorra (torsdag). Klokka 1600. Høyeste bud får de
  12. 90x65. Og den er brukt. Vil helst selge alle i en sleng (Da for en latterlig lav pris).
  13. Selger unna noen filmplakater mm. De er godt brukt. Sleng ut bud, ingen bud for lave Post bud i tråden, lar det gå et par dager, så får vi se om noen vil ha de. Sender med posten, oppkrav(+60kr) eller forhåndsbetaling. Kjøper betaler porto.
  14. Fikk pærene i dag, men de var feil sokkel, de som stod i var: 1249 K31. Men ingenting som ikke dremel kan fikse. Poppa de i, og det så greit ut, men fyttisatan så varme de blei! Hehe, tror ikke det er særlig lang levetid på disse. Clasern sine er bare sølvaktige på selve tuppen, ellers så er de ganske oransje, så du kan se et skjær av de i kasterene. Med disse jallapærene, så er det helt sølv Lyser sikkert litt dårligere gjør de nok også.
  15. Mye bra tips her ja! De var tomme for 8mm slange på temaen, så jeg får svinge oppom mekonomen ellerno. Se om jeg får skifta bensinfilter også etterhvert. Men som sagt, jeg mistenker det værste, altså dysene.
  16. Jepp, maskinen stod på tomgang og koste seg.
  17. Ser ut som jeg får en posten, så jeg tror ikke jeg trenger lengre
  18. Problemet er vel heller at jeg har gått over slangene, og ingen av de ser særlig dårlige ut. Så jeg mistenker som sagt over Fuelrailen.
  19. Etter en uoffisiell sniffetest, så virker det som mesteparten av bensinlukta kommer fra fuelrailen. Er dette vanskelig å bytte/reparere? Dyrt? M40 motor.
  20. Det så jo helt jævlig ut. Vil heller ha en orginal kontakt
  21. OKey? Tenkte å prøve å lure kablene inn der strømkabelen til forsterken bak ligger nå, så trekker jeg kabelen over hele dashen, og kobler den opp på knappen ved lysbryteren (tåkelys). 10A holder sier du?
  22. Har fått skrudd de på plass, men er usikker på hvor jeg skal strekke kabel osv. Jeg regner med jeg bør bruke tåkelysknappen jeg har fått montert? =) Men hvor får jeg kablene inn i kupeen? Hvilken sikring bør jeg bruke? Skal jeg montere dette i sikringsboksen? Pærne er på 55w 12v hver.
  23. Jeg trenger den 4 pols kontakten som står på baksiden av tåkelysbryteren, gjerne med en 5-10cm kabel stikkende ut (Så jeg har litt å mekke på). Betaler 50kr + frakt. Ikke 2 eller 3 pols, men altså 4!
