kgk
Alt skrevet av kgk
  1. Ved bruk av sentrallås.
  2. 1. Dette releet, sitter dette under baksetet? 2. Har ikke vært under og hørt nøyaktig hvor lyden kommer fra nei. Skal få sjekka det nærmere, takker for tipset.
  3. Ingen som vet? Lyden fra girkassa er periodisk forresten, noen ganger er den der, andre ganger ikke.
  4. Heisann, har 2 spørsmål: 1. Har vært plaget med at sentrallåsen på bakdørene, særlig på førersiden, har sluttet å fungere (Kan fortsatt låses manuelt). Problemet har vært litt av og på, plutselig har den kunnet fungere en stund. Bakdøren på passasjersiden har fungert bedre, men i dag slutta den og. Er det noe relé en plass som kan være gåent? Ut ifra ei bok jeg har liggende er begge bakdørene koblet på samme krets. Tok for sikkerhets skyld av dørtrekket på førersiden og målte strømmen til låsemekanismen. Fikk 8V/12V med motoren av/på. Noen tips? 2. Har automatkasse, når jeg setter den i revers høres en konstant durelyd. Rygga inn i garasjen i dag for første gang på en stund, da hørtes den skikkelig godt. Er ikke mer enn et år siden olje og filter blei skifta på kassa. Noen anelse om hva det kan være? Kassa fungerer helt fint i bruk altså, er bare den lyden jeg lurer på - har ikke vært der før.
  5. skriv gjerne hva problemet var slik at andre med samme problem kan løse det
  6. Har hatt samme problemet de siste dagene på min bil. Må ha vært helt tomt for strøm for cd-spilleren og klokka hadde nullstilt seg. I går satte jeg batteriet på lading, og etter 4 timer på lading startet den uten problemer. I morges da jeg skulle starte var det bare såvidt jeg fikk start. (Har målt 14V ladespenning) Tok ut batteriet nettopp og målte syrevekta, viste seg at en av cellene var helt død. Kan virke som om du har samme problemet.
  7. anyone
  8. Heisann! Har en 92 modell 525iA, gått ca 135000, som har noen lyder fra forstillingen som plager meg. Den første er en slags "klankelyd"/klirrelyd, som et slags løst deksel - jeg hører den når jeg kjører over humper eller på dårlig vei. Kjenner den på en måte opp gjennom rattet. Noen som vet hva det kan være? Den andre er mer som en knirkelyd, denne hører jeg fra forstillingen særlig når jeg vrir på rattet ved sakte kjøring. Innbiller meg at lyden fremkommer mer i tørt vær, og mindre når det er vått ute. Virker kanskje som en gummilyd, kan det være noen foringer som er slitte? I såfall hvilke? Takker på forhånd for alle tips
