jornenge
Alt skrevet av jornenge
  1. Løsningen ble å fjerne motstanden som sitter på ledningene fra aux utgangen til ccc uniten, lyden er tilbake og alt fungerer:)
  2. Da var unit byttet og problemet løst
  3. Skal sjekke kabler i morgen. Spiller fra DAB-radio adapter via aux, prøvde også på telefonen min men ble det samme. Koding foregikk med Auto Logic og nyeste software er lagt inn på alle enheter. Har navi professional med stor stereo, virker som om alt av bass ble borte. Lyden forandrer seg ikke om jeg drar jack pluggen et par tre mm ut fra utgangen og dytter den tilbake igjen. Håper det er noen kabler som Ikke sitter som di skal.
  4. Fikk byttet ccc unit på bilen i dag ( e61 530 04mod) Mistet det meste av bass når jeg spiller fra aux inngangen, fra FM og CD er lyden som den skal være. Ny enhet ble kodet og alt skal være gjort etter boken der. Noen som har en ide om hva som kan forårsake dette? Er ettermontert aux, og den fungerte helt fint før ccc byttet.
  5. Sentrallås virker med nøkkel og knapp ja, men ikke via fjernkontroll på nøkkel.
  6. Stemmer nok nok bra, ca 10000 for unit å et par høvdinger for bytting og koding.
  7. Merkelige greier, fins det noe annet elektronisk som styrer fjernstyrt sentrallås skal tro?
  8. Fant dere ut noe om dette? Hadde ingen kabelbrudd og mottakerenheten (antenneforsterker) ser ut som ny inni, altså ingen fukt eller irr på printplaten. Fått ny nøkkel kodet men fortsatt ingen funksjon på fjernstyrt sentrallås. Irriterende problem!
  9. Tror du tar feil der, men motbevis meg gjerne om du har link til original del med pris hos BMW.
  10. Koster vistnok 22000 uten pant hos BMW. GS selger original BMW del og prisen hos Koed er tilnærmet lik pris hos GS.
  11. Koster 9890 på GS etter pant er trukket fra.
  12. Jepp, ny enhet er bestilt og time for koding er også bestilt:)
  13. Ja, jeg regner med det er det som er problemet. Litt merkelig at den alltid fungerer når bilen har stått over natten, den virker helt fint inntil jeg stopper bilen og starter opp igjen. Er vel bare og bestille ny unit å håpe det løser seg:)
  14. Har i det siste fått trøbbel med skjerm som rebooter og ikke klarer å starte opp. Fungerer stort sett hver morgen når den har stått over natta, men om jeg slår av tenning etter en kort kjøretur kommer BMW logo opp, får litt knitring i høytaleranlegget så går skjermen i svart før logo kommer tilbake. Så fortsetter det sånn. Noen erfaringer her? Mistenker gåen ccc unit.
  15. Noen som vet om det er ledningene på førerside eller passasjersiden som styrer sentrallåsen?
  16. Har samme problemet på min 04 530d. Fjernstyring til sentrallås via nøklene fungerer ikke. Antenneforsterker ser helt fin ut, ikke antydning til fukt og radio fungerer utmerket. Mistenker kabelbrudd. Noen som vet vilken ledninger som styrer sentrallåsen?
  17. Ingen?
  18. har fått litt trøbbel med bakluka på bilen. Går bare opp ca 10cm så klarer den ikke mere med mindre jeg løfter litt i tillegg. Når den har passert di første 10cm så løfter den greit helt opp, men så siger den sakte nedover igjen. Har etterfulgt med olje (Shell fluid 41) uten at dette hjalp noe. Mistenker nå at det kan være Baklukedemperen på høyresiden som har blitt svakere og forårsaker problemene mine? Noen som erfaringer angående dette?
  19. Var kabelbrudd, tynn grå ledning som var tvers av.
  20. Knappen er ny, kjøpte og monterte den idag så tviler på at det er den. Får sjekke opp om det er kabelbrudd. Takker for info:)
  21. Ok, kan kjøre luka med bryter ved førerposisjonen, utvendig bryter og via nøkkel. Er kun den innvendige lukkeknappen i luka som ikke reagerer. Er lys i den. Tyder dette fortsatt på ledningsbrudd ved hengslene?
  22. Den innvendige knappen for å lukke bakluken med vil ikke fungere. Kjøpte ny bryter uten at det hjalp. Kan kjøre luken opp og ned med den utvendige bryteren. Noen her som har vært borti dette?
  23. Har 255 35 20 forran og 285 30 20 bak på sommerluggene og 245 45 18 på vinterluggene. Bruker ca 15% mindre drivstoff på vinterhjulene enn sommerhjulene ifølge kjørecomputer. Bilen er en e61 530d.
  24. Har fårr et irriterende problem på kjerra mi. Nykker og fusker under 1500rpm, ikke hvis jeg er forsiktig med gassen, men hvis jeg gir mer en halv gass begynner den. Blir helt borte når jeg kommer over nevnt turtall.. Fusker heller ikke når motor er kald. Noen som har gode råd?
  25. En liter?!? Nå tar du veldig i.. når den er varm så maks 1dl igjen. Bare å la det stå å renne godt ut. Det stemmer faktisk ikke! Har selv demontert motor etter oljen var tappet av varm motor, er strax mere enn en dl igjen ja..
