EdgePerformance.no
Alt skrevet av EdgePerformance.no
  1. Har liggende komplett sett med OEM BMW bære og thruste lager til S50B30. Disse er i STD dim. Bare og rope ut om noen trenger.
  2. Takker så mye, ja begynner og hjelpe nå. Får igjen motoren "for sure" til uka. Også var det ca 1-2 ukers levering på 3" chrome molloy akslingen. Og da er jeg vell egentlig i mål Ang. uttaket, så er det olje tur til turboen som står opp foran på siden av motoren. Så slipper jeg en lang slange fra bak oljefilter huset og opp til turbo.
  3. Lakkert litt på vanos block off adapteret, samt fått EBC skiver og klosser bak justerbare kamdrev og trigger sensor og også i boks.
  4. Idag ble det bestilt mellom aksel fra uni-kardang Motoren nærmer seg også Ikke blitt gjort mye den siste tiden, men jeg har montert løsbare panser låser.
  5. Jeg fløy Zenit 601 Helt konge og fly. Utrolig rolig og fin. Dog følsomme ror utslag Straks den var trimmet inn, gikk den som en pil Autronic SM4 jeg bruker ja. Knall det
  6. Takk for det. Motoren får jeg i slutten av uka, og det var ca 1-1.5 mnd venting på bremsing hos vidar, men har reservert plass. Ble litt solgt idag. Fløy micro fly fra Jarlsberg på tønsberg til Hoksund. Hel konge. Blir nok og ta lappen nå, så kansje kjøpe fly til høsten igjen. Koster 350K for det jeg fløy idag som jeg vil ha. Lavinget 2 seter med 2-syl 4-takt boxer motor. Marsfart på 160-180Km\t OWNS
  7. Idag fikk jeg stempler og ARP mainstuds. Vært og kjøpt Mocal 2l oilcatch tank, låsbare panserlåser samt 2x Grayston carbon matter. Skal trekke panelet til målerene i midtkonsollen, samt kansje noe div småtteri. Stemplene har Teflon coating på skjørtene samt Kjeramisk coating på toppen. Totalseal gapless ringer og heavy duty kryssbolter.
  8. Venter på deler. Men det bør blir orden på det. Stempler ankommer imorgen ifølge sporinga mi, så da skjer det ting
  9. Konge yngve. Ser ut som om motoren min kommer rett over helga
  10. da var løfte pumpa montert samt ny fødeslange. Imorgen ankommer stemplene mine, så da for Rune gjort siste toutch på motoren min. Håper da jeg har den rett før eller rett over helgen. Da blir det fortgang i ting
  11. Det handler om å bli sett og lagt merke til Nå kan du kjøpe råder i web shoppen min Yngve, så når kan du kline til med snurre syntes jeg
  12. Yngve: Du kan få kawasaki Team Green kjøre dressen min fra mine gyldne Motorcross dager Perfectly blends in
  13. Yngve: Du kan få kawasaki Team Green kjøre dressen min fra mine gyldne Motorcross dager Perfectly blands in
  14. Kjørte en HKS 2 plater på nissanen min. Den har fungert i flere år til både bane og gate bruk. Ble brukt hver dag, og lamellene var ikke i nærheten av slitte. Dessuten får jeg 3 clutchmaster eller sonic lameller til 1500-2000,- Det er lomme rust i det store regnestykket
  15. Lurte på og bygge noe kjøling på diffen, men vi får se hva vi rekker. Har kansje et lite håp om lakkering også, men sommern kommer fort, også har jeg en motor jeg skal straks montere og bremse, samt mange andre prosjekter på si. Skal forøvrig sammen turboxs bygge en MX-5 med SR20DET motor, ca 500hk for en kunde, så jeg har nok og stri med fremover. Skulle helst vært arbeids ledig kjenner jeg
  16. Da har jeg bestilt fult opplegg for og bygge oljekjøling til kassa. Skal bruke en Tilton pumpe, earls kjøerl AN-10 slanger samt et K&N oljefilter for filtrering av drev spon. Lurer på og bygge temp. styring på pumpe. Bruke oljetemp giver på autronicen og la den trigge pumpa ved en gitt temp. Håper dette vil øke levetiden samt holdbarheten på kasse betraktlig. Har også spons på Omega gir olje. Den gjorde underverker på nissan`n jeg hadde. De sponser også sverre Isacshen samt andre rally, offshore og nascar team
  17. Takk takk, nærmer seg nå
  18. Hjulet snurrer mot klokka. Altså slisse sporene utover. De er montert etter annvisningen, og står GARANTERT med slissa spora rette veien
  19. Dette er venstre fremhjul. og sporene kaster utover. Står nok rektig montert
  20. Får be broren din bygge
  21. Dette blir bra kenneth. Spørs om jeg drar fra deg så lenge nå da, ettersom du får en bra drivlinje Neida, tror org. M3 linja mi med ny mellomakslings skal holde 700hk + Blir mye gass gass til sommern
  22. Har dine gamle i hylla, men fingern sine som er på bildene
