mudbug
Alt skrevet av mudbug
  1. Du kan følge med denne DIY da jeg installerer ekstra 12v uttak og bakvarmesete på E39. http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=193670 http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=194349
  2. Koppholderen fra E38 på håndhvilen . Her er DIY: viewtopic.php?f=1&t=206240 Før: Nå:
  3. De fleste E39 har bak koppholder på panel. Jeg har brukt denne panelen til bak varmeseter. Derfor trenger jeg en ny koppholder. Jeg bruker baksete koppholder fra E38 på min håndhvilen. Utstyr: - E38 BMW Parts # 51168212131 (baksete koppholder) fra Ebay 50$ med sending. - Kniv 15 cm - Tapetseringskniv - Tape - Tush Fremgangsmåte: - Planplegger å tegne på papir og ser om den sitter fin på koppholderen. - Demonterer håndhvilen ved å dra rett opp. - Tegner dimensjon på håndhvile - Bruk tapetseringskniv og skjærer ut. - Bruk vanlig kniv til å skjære ut skum. - Sett på koppholderen. - Jeg bruker ikke lim, men den holder fast på plass. og resultat er: . Tar en øl og tenker på noe nytt.
  4. VIN long WBANJ51020B426286 Type code NJ51 Type 525D (EUR) Dev. series E61 () Line 5 Body type TOUR Steering LL Door count 5 Engine M57/TU Cubical capacity 2.50 Power 130 Transmision HECK Gearbox AUT Colour TITANSILBER METALLIC (354) Upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) Prod. date 2004-11-09 Order options No. Description 1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES 205 AUTOMATIC TRANSMISSION 320 MODEL DESIGNATION, DELETION 386 ROOF RAIL 402 PANORAMA GLASS ROOF 423 FLOOR MATS, VELOUR 428 WARNING TRIANGLE 431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D 441 SMOKERS PACKAGE 459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY 494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER 502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) 522 XENON LIGHT 524 ADAPTIVE HEADLIGHTS 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING 540 CRUISE CONTROL 601 TV FUNCTION 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL 620 VOICE INPUT SYSTEM 672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS 698 AREA-CODE 2 8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION 8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC 8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE 8SP COP CONTROL 801 GERMANY VERSION 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 879 GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET 915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION 931 WINTER WHEELS INSTEAD OF SUMMER WH 964 REQUEST NAVI DVD ON DELIVERY Series options No. Description 216 SERVOTRONIC 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING 785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS 851 LANGUAGE VERSION GERMAN
  5. Jeg monterte M5 fangen for noen dager siden. Den er kjøpt av Krutte-39 Venter på denne fra Ebay:
  6. Jeg har fått nettopp idag. De er sendt fra en venn i USA . Så setter jeg igang for å gjøre disse på senterdeksel: Orginale BBS deksel : dimensjon 70x60 mm. Filer vekk sporing på baksiden. lager en mal og tegner på dekselen. Jeg bruker en bore for å lage hull. Her ser det ut sånn
  7. mudbug
    servo i e39
    Oh jeg leste for fort (kople=kode), misforstått dine spørsmål .
  8. mudbug
    servo i e39
    Det er en del ting må sjekke før du ettermontering: Har du høy eller lav GM module??? Hvis du har lav, må du skifte GM module til høy. Du adderer servotronic option til din bil ZSC først og kode hele bilen. For å legge ledninger trenger du bare to kabler fra GM boksen til servotronic styremaskinen og også en speed puls ledning fra ABS / DSC-boksen (PIN #34) til GM-boksen (pin 23 av X253). Hvis du har lav instrument cluster, må ABS boksens 34 pin, den samme pin allerede går til GM modulen, så du blir nødt til å splitte ledningen til instrumentcluster. Jeg har ikke montert servotronic pga det er en grunn til at BMW vil ikke selge servotronic ettermonteringskit til E39. Lykketil.
  9. Se denne linken. https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=397245
  10. Du bruker flatskruejern for å forskyve lampe mot høyre for å ta ut. Hvis pæren er ikke gått, så er det knukket ledning som går fra bagasjelokk til inni bilen pga det var masse ganger opp og ned.
  11. Jeg skal ha 18 på sommerfelg.
  12. Koder etter modulen er byttet.
  13. Det går mot slutten for å gjøre ferdig. Setter på bolter. Det må være tålmodig, ellers koster dyr. Setter på en etter en. Nummerer tall når jeg skal stramme inn mutter: Loctite for å låse mutter. Det koster dyr 335 kr for 50 ml. Strammer inn på kryss. Jeg strammer først 15 NM og 30 NM etterpå. Nå er det ferdig med produkt: Det er bare å sette ny vinterdekk. Michelin Xice XI2 225x35x17
  14. Er det gammel ellers ny?. Du må kode på din bil. Er en ny fra Koed. Så d må kodes, hmm, typisk. Det går vel ikke med Carsoft? (Neppe) Nei! ikke carsoft. BMW DIS v.44 ellers progman.
  15. Er det gammel ellers ny?. Du må kode på din bil.
  16. fikk montert M5 fangen og vasket bilen.
  17. Takk for alle tipsene. Jeg lar være å lakkere klarlakk og får se hvordan det er etter denne vinteren.
  18. Bare positive til krutte-39. Anbefalt. Jeg kjøpte M5 bak fangen.
  19. Grunnen til flassing vil jeg ikke å klarlakkere. Kanskje polerer med hånd to tre ganger gjennom vinteren. jeg har en sånn Powerball som nå de fleste område på banen.
  20. Prøver på første felg , ser ikke så galt
  21. Hei! Jeg har polert ferdig bane til vinterfelg. hvilken stoff må jeg vaske banen med før klarlakken??? Takk for rådet.
  22. Her er ferdig polert med Powerball.
  23. Må mann vaske med noe før klarlakk??? fester klarlakk fast etter polering????
  24. Jeg hadde dette settet i 5 år. Selv om bor jeg i Stavanger, så er det ikke mye snø. Jeg har ikke noe problem med snøføring. Jeg holder på å fornye min gamle vinterfelg og kommer til å ha samme dimensjon. http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f ... 9&start=75
