TYren
Alt skrevet av TYren
  1. Hei, i går fikk jeg et 4x4-varsellys da jeg startet og rygget to-tre meter. Jeg stoppet motoren, ventet noen minutter, startet igjen, intet lys. Kjørte ca. 80 km, underveis stoppet to-tre ganger, fortsatt intet varsellys. Noen som kjenner til 4x4 systemet på biltypen? Km-stand 165000. Bør det sjekkes selv om lyset ikke kommer igjen? En elektronisk øyeblikksfeil kanskje - håper jeg...
  2. Har oppdaget en rar lyd fra udersiden/bak på min BMW X3, 2005 mod., 140000 km. Vanskelig å beskrive, men den synes å komme ved pådrag, når jeg presser litt, i 4., 5., og kanskje 6. gir. Det er en litt "kakkende - rumlende" lyd, den følger ikke omdreiningen, og den har ikke fast frekvens og den har ikke blitt verre med tiden. Jeg hører den ikke ved "normal" kjøring, som er mye "slakk kjøring" på flat vei. Går som en klokke ved lite pådrag i f.eks. 80 - 100 km/t i både 5. og 6. gir. Noen på forumet som har erfaringer, eller har gode tips??
  3. Har en X3 ,2,0d 2005 mod, har gått 133000km, "alle" servicer hos Stenshagen, men er usikker på om veivhusfilter er byttet. Bør jeg bytte det? Pris? En annen ting jeg lurer på er om denne motoren (reg. første gang mars 2005) har disse "swirl flap"-greiene, og i tilfelle, bør de fjernes, slik enkelte hevder. Håper noen i forumet vet noe/mye om dette......og hvordan kan man oppdage at disse er i ferd med å svikte???
  4. TYren
    Alarm/lås
    Har kjøpt en X3 2005 mod. Jeg lurer litt på om alarmsystemet er ok; når jeg låser bilen med fjernkontrollen blinker lysene en gang, men når jeg låser opp blinker ikke lysene. På de fleste biler med sånt system pleier vel lysene blinke to ganger når man låser bilen, og en gang når man låser opp??Noen i forumet som kan si noe fornuftig om dette er jeg takknemlig!
  5. Kan noen vise en DIY for å skifte park.-lyspære på en X3, E83, (2005)? Jeg synes det virker "umulig", i hvert fall for mine hender, trangt som f..... Pæren i midten går greit, men park.-lyspæren, som sitter oppe, ble for tøff, selv for et service-verksted. (Ikke BMW-verksted!). Må vel demontere hele fronten....... Nei, det ser ut til at dette er en "nøtt" - er det virkelig ingen som vet noe om dette
  6. TYren
    Oljeskift
    Har akkurat fått en 2005 mod. BMW X3, 2,0d. Hvor ofte bør jeg skifte olje og hvilke typer anbefales?
  7. Trolig viskosekoblingen ja, har vært ute for det samme med en 91 520i, men da ved lange motbakker, f eks opp Sognefjellet. Skiftet denne og dermed ok!
  8. Selger BMW "Reverse" radio/kasett til E 46, er OK.
  9. Vurderer å kjøpe brukt Business cd/radio og skifte ut den triste kasettgreia som står i min 320d e46 99 modell. Noen som har? Eller vet om noen?
  10. TYren
    Lekkasje.
    Ja, mulig det, men det stoffet det var limt med originalt var også svart, temmelig likt Sikaflex, men skulle det vise seg at det ikke holder må jeg skifte hele fuktsperra, og da kan jeg forsøke med butyl.....
  11. TYren
    Lekkasje.
    Mange takk for tips - tok av dørpanelet, og det viste seg at denne isoporlignende fuktsperra var løsnet nede, limte den på igjen med "Sikaflex", spylte igjen, og jammen tror jeg det ble tett, men "bør" det komme vann inn der- egentlig???
  12. TYren
    Lekkasje.
    Har oppdaget lekkasje/vann bak førersete-320d-E46 99 mod. Spylte med vann på utsiden med dørene igjen, det dryppet inn i bakkant/underkant på venstre fremre dør, så jeg regner med og ha funnet lekkasjen. Noen som har vært ute for lignende? Hva må skiftes?
  13. Yepp, dette stemmer nok. Jeg hadde samme problem med min 320d i lang tid før jeg forsto hva som var problemet, nemlig opprustet bremseskjold bak. Skoene levde sitt eget liv baki der og laget både rykk og lyd. Det verste er at ingen av de mekanikere jeg konsulterte kom på hva det kunne være. Aberet med det hele er at man må skifte hjullagerne også, fordi de må presses av for å få av bremseskjoldet av. Arbeid og deler kommer på ca. 6.000,-.
  14. TYren
    Håndbrekk E46
    litt mer; noen som vet nr på bakhjulslageret, tror det er FAG 580 191, men er ikke sikker, evnt kjøpe direkte fra maskin forretning....
  15. TYren
    Håndbrekk E46
    tror på FritzP, mange takk for opplysningene
  16. TYren
    Håndbrekk E46
    Det vet jeg heller ikke, men noe om at lagerene blir ødelagt når de presses av (?) Men noen sier det må gå. Men sikkert noen i forumet som vet.........
  17. kan den monteres i en 99 mod E46?
  18. TYren
    Håndbrekk E46
    jeg skal skifte bremseskjold til håndbrekk på 1999 mod 320d E46 med nye sko etc etc. Jeg har hørt at man da må av med hjullager og skifte disse. Skjoldene var helt opprustet. Noen som har erfaring med lignende? Hvor får jeg de billigste delene?
  19. takk for svar, alle stag, bærearmer etc. etc. er sjekket, hadde PKK-kontroll nov 08, regner med at de sjekket fjærene, men de må jeg selfølgelig sjekke igjen........
  20. hallo, jeg har en 320d, e46, er plaget med med noen rare klakkelyder av og til. Tror det er bak på venstre side. Har fått sjekket hjul, oppheng stag etc etc, men finner ingenting galt. Det kan være ett slag, omtrent som å kjøre på en stein el l, eller to tre klakkelyder. Aldri når farten er 80 + -. Helst ved lavere hastigheter. Lyden kan komme etter hundre m kjøring eller en km, helt vilkårlig og så ikke mer, men kan komme igjen neste gang jeg kjører. Har begynt å lure på om det kan være noe med håndbrekket. Er det noen i forumet som har hatt lignende problem? Eller som kan si hvordan jeg kommer til håndbrekkmekanismen bak? BMW har vel et eget system? Ikke som på Audi, hvor håndbrekket virker på caliperen. Meget takknemlig for alle opplysninger!!
  21. Har hatt en del trøbbel med varsellys for air-bag, skiftet beltestrammer pass.side ++, men problemet kommer igjen - og igjen. Vindusviskerne ser også ut til å leve sitt eget liv stundom på og stundom av (selvfølgelig når det regner), BMW Jæger (Bergen) mente det enten måtte være et intervallrele eller motoren. Har skiftet releet, men det hjalp ikke. Trodde en el-motor enten gikk eller stoppet helt (?). Noen her som har hatt disse problemene Har en 320d 99 mod E46.
  22. OK, jeg byr ikke mer, så hvis du vil selge den for denne prisen sier du fra NÅ ellers kan vi vel i terorien fortsette å by til krampa tar oss......bedre og sette en frist for budene (jfr. QXL)
  23. Da må jeg gå opp til 1.600.-
  24. fortsatt intr, men kan jeg bruke den hvor det har stått en "Reverse" kasettspiller??? Eller er den solgt - kan by 1400,- for den hvis jeg kan bruke den........
  25. Hvordan vite om det er en "Business" spiller??? Hva med tilkobling til multiratt?? Ellers mange takk for svar!!
