B!!!
Contact Methods
  • MSN
    bjorn_ole_tysnes@hotmail.com
  • Interesser:
    Smøla i M&R
B!!!'s Achievements
  1. Treigstarten skyldtes rett å slett at dieselpumpa ikke var rett justert, verkstedet justerte den (ganske mye, ifølge de, nesten 1 cm).. Nå starter den som en vanlig bil, uten hjelp av den manuelle glødingen! Så nå har neste problem dukket opp: Den stopper vist tanken ikke er helt full, dvs: Er det mindre enn 10 liter fra full tank så stopper den, jager litt først, deretter stopp. Fyller jeg er par liter Diesel starter den igjen.. Noen forslag?
  2. Her er ett artig lydklipp fra da jeg kjørte e34 M5 touring... Mamma var ute å gikk tur da jeg stoppet å spurte om hun ikke ville sitte på siste turen hjem, jeg trykte fjøla opp til 100 km/t og sånn hørtes d ut da... http://www.facebook.com/video/video.php ... 4&comments Får ikke til å laste opp lydklippet men den skal være tilgjengelig for alle som har facebook.. Ps. For de som ikke registrerer det igjen videoen så er navet mit altså Bjørn Ole!
  3. Takker for innspill gråBMW! Bytte av sensoren hjalp desverre ikke... Det jeg nå er frista til er å prøve å bytte pumpen som er ned i tanken! Jeg er noe usikker på hvordan denne er utformet, men har en teori om at den kanskje kan suge luft øverst oppe i "røret" som går ned i tanken(?) (bilen starter fint uavhengig av motortemperatur ved full tank) kanskje dieselen siger ut der igjen når det er mindre diesel på tanken, mens dieselen blir stående i systemet når det er diesel over der hvor lekasjen er.. Dette er bare en teori og lurer på om noen har et innspill på den? Det du nevner med tilbakeslagsventil er intr. Er det noen her inne som har prøvd det?
  4. Ny føler kom i hus idag, skal skifte glødepluggene med det samme jeg er av med innsuget, så dere skal få høre hvordan det ble etter jeg skiftet føler Takk for alle innspill sålangt!
  5. Dieselpumpa ja, dyre saker det Men takk for innspill, som du nevner forverrer det seg ved lite diesel på tanken... Er det en mulighet å sette fast spenning på pumpa for å se om det hjelper?
  6. Er det ikke rart at det er dyse problem når bilen går helt normalt etter den har startet, eller??
  7. Hei! ser at dette er et gjenganger problem men blir liksom aldri helt klok på om noen har funnet ut hva som er eksakt problemet! Mitt problem er at bilen er lettstartet når den er kald, men må da gløde 2 ganger... Når den er varm forsvinner glødelampa med engang når jeg vrir på tenninga, men har lagt opp egen knap inne i bilen slik at den er manuellt gløda på varm motor, men i det siste har den blitt forferdelig treigstarta på varm motor.. Ser også at det er luft i slangen fra filteret og inn på motor, men dette skulle ifølge verksted ikke ha noe å si(?) når jeg tenker meg om så kan de jo ha rett, den går helt normalt når den først starter etter 15sekunder med kjinning Kan problemet være så enkelt at det er den tempføleren som er gjenganger problemet? (den som står i bakkant av topp "DOUBLE TEMPERATURE SWITCH 13621703993") At føleren anviser tid det skal glødes og når pumpa skal kjøre på trykk? Håper inderlig noen har en anelse, jeg VET at det er folk som sitter på slik kunnskap her inne
  8. Ingen som har en fjernelse anelse??
  9. Venter på blue look pærer i grøftlysene, gult er ikke kuuuult
  10. Bump
  11. Hei! Er plaget med at viskerne mine stopper etter at de er brukt en stund. Er det noen e39 eiere som har vært plaget med det før? Har prøvd en tidligere hvor dette skjedde, har en mistanke om at det kun skjer når jeg kjører den på auto... vist jeg stopper en stund, 5-10 min, så kommer de på igjen! Virker som om hele bryteren er død når dette skjer i og med at d heller ikke kommer spylerveske når jeg prøver det... Håper noen kloke hoder her vet hva problemet kan være, trodde først det var relleèt som fjusket, men dette er vel lite sannsynlig siden hele bryteren er død når dette skjer(?)
  12. Ser du nevner noe om at du vet av komplett skinn interiør tidligere i tråden, vet du fortsatt av? for det må inn i bilen Bjørn Ole
  13. Min E30 325i M-tech2 i innbytte? takk for tilbudet men det er desverre ikke bilen for meg
  14. Heh, takk for tilbudet men blir vel litt mye imellom sikkert holder på å invistere i hus/leilighet jeg å så der er vi vel likestilt
